Pandora Moto DX 42 — мотоцикл под надежной защитой
Сообщение irina » 18 июн 2017, 14:54
При разработке системы Pandora DX 42 использована самая современная элементная база от лучших мировых производителей электронных компонентов. Разработчики гарантируют защиту от электронного взлома за счет персонального ключа шифрования длиной 128-бит и диалоговому кодированию команд. Вы можете рассчитывать на удовольствие от пользования системой, ее эргономику и надежность.
Особенности системы
Базовый блок
• Встроенный радио интерфейс на частоте 868 мГц.
• Встроенный интегральный акселерометр для распознавания удара/движения/
наклона с адаптивными алгоритмами обработки и регулировкой.
• Встроенный резервный аккумулятор
• Встроенный датчик температуры, вход для подключения внешнего датчика
температуры, возможность переадресации датчиков.
• Встроенный miсro-USB порт для обновления и изменения настроек системы.
• Контроль напряжения бортовой сети.
• Диалоговое кодирование команд, персональный ключ шифрования длиной
128-бит с возможностью его изменения пользователем при повторном обучении брелока.
• Ведение протокола событий в базовом блоке с записью события и точного
времени в период отсутствия связи с основным брелоком для последующей
передачи на брелок.
• Улучшенный метод опроса датчиков, исключающий ложные срабатывания.
Блок имеет миниатюрные габариты, а его корпус полностью водо- и пыленепроницаем. Pandora Moto рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40° до +85°
Двухсторонний брелок Pandora D-010
• OLED-дисплей.
• Три кнопки управления (кнопка включения и кнопка выключения режима
охраны, многофункциональная кнопка).
• Встроенный виброиндикатор (подтверждение нажатий кнопок виброоповещением).
• Встроенный звуковой индикатор (16 мелодий звуковых оповещений).
• Встроенный световой индикатор (SEND/ALARM)
• Съёмный элемент питания брелока ААА (1,5 В).
• Индикация состояния режима охраны.
• Индикация нарушения охранных зон.
• Индикация текущего времени.
• Индикация температур, напряжения АКБ.
• Индикация степени разряда элемента питания.
• Синхронизация часов брелока и базового блока, точное время в истории событий.
• Оперативная дистанционная настройка чувствительности датчиков системы
(удара/наклона/движения).
• Просмотр истории событий с указанием времени и события.
• Автоматический контроль зоны радиопокрытия канала извещения.
Для облегчения восприятия событий в брелоке используется 16 мелодий. Каждая мелодия соответствует отдельному событию. В брелоке применены проблесковые светодиодные индикаторы, повышающие информативность брелока.
Охранно-сервисная система Pandora DX-42 осуществляет охрану следующих независимых зон с отправкой соответствующего извещения на основной брелок и записью в синхронный протокол событий базового блока
• Багажный отсек;
• Включение зажигания;
• Нажатие тормоза;
• Нажатие сцепления;
• Срабатывание датчика удара (предварительный и тревожный уровень);
• Срабатывание датчика движения;
• Срабатывание датчика наклона;
• Критическое падение напряжения питания бортовой сети.
Пьезо-сирена Pandora PS-330 в герметичном корпусе специально разработана для применения в мототехнике. У нее очень высокое звуковое давление и при этом низкий ток потребления
Дистанционный и автоматический запуск двигателя
Дистанционный и автоматический запуск двигателя возможны только при нахождении системы в режиме охраны. Стоит уделить особое внимание надежности фиксации транспорта на месте парковки.
Система, находясь в режимах дистанционного и автоматического старта двигателя, продолжает исполнять функции охраны всех принятых под охрану зон и датчиков, отключив только шоксенсор. Датчик движения
в этом режиме, напротив, переводится в режим повышенной чувствительности с уменьшением времени реакции на движение. При нарушении охраняемых зон двигатель будет немедленно заглушен и система перейдет в режим тревоги. При этом все блокировки двигателя будут активированы.
Комплектация
• Упаковка
• Основной блок
• Брелок LCD D010 MOTO
• Сирена Pandora PS-330 (ANVOX)
• Основной кабель базового блока
• Комплект крепежа
• Кнопка + кабель BS2
• Реле блокировки MOTO
Купить мотосигнализацию Pandora Moto (DX 42) можно на 130.com.ua
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вернуться в Охранные системы
