PANDORA DXL 4400 с GSM и CAN- надежный защитник авто!
Сообщение lawl3ss » 19 фев 2013, 11:38
В 2013м году была анонсирована новая модель от Pandora — Pandora DXL 4400 CAN GSM со встроенной CAN шиной, GSM модулем, функцией «Свободные руки» и автозапуском двигателя
Пандора ДХЛ 4400 — надежный охранный комплекс, оснащенный встроенной CAN шиной с поддержкой большинства современных автомобилей, GSM модулем для управления автосигнализацией с телефона. Обмен данными между брелоками и блоком сигнализации производится на частоте 2.4 GHz, что обеспечивает максимальную дальность действия сигнала.
Система имеет встроенный GSM модуль (900/1800 MHz), голосовой интерфейс управления и оповещения а также комплектуется датчиком наклона, движения и двухуровневым датчиком удара.
Нововведением для автосигнализаций серии Pandora DXL 4xxx является встроенный CAN модуль с поддержкой большинства современных автомобилей.
Существует 4 способа управления автосигнализацией Pandora DXL 4400:
1. При помощи режима «Свободные руки» (Hands Free);
2. Специальной кнопкой на новом брелке-метке;
3. Управление с мобильного телефона;
4. Со штатного брелка автомобиля. Автосигнализация может работать в режиме Slave, обеспечивая надежную криптостойкую связь с защитой от кражи брелка, при помощи аналогового подключения или CAN-шины.
Автосигнализация контролирует до 12 зон охраны, автоматически и дистанционно запускает двигатель.
Пандора 4400 имеет встроенный датчик температуры, который можно использовать для автозапуска двигателя и для контроля температуры салона.
Благодаря обновленному интерфейсу на 2,4 ГГц, автосигнализация может работать с беспроводным приемником Pandora NAV-03, который позволяет определить координаты расположения автомобиля автоматически в случае ДТП, или по специальному запросу.
Pandora 4400 создавалась на новой платформе 3го поколения с процессором ARM Cortex, ранее представленный только на Pandora DXL 3900.
Данная платформа позволяет реализовать сложные алоритмы защиты от угона, а удобное гибкое и интеллектуально понятное меню программирования позволяет быстро настроить систему.
Автосигнализация имеет целых пять блоков настроек таймерных каналов.
Обновления программного обеспечения происходит при помощи miniUSB-разъема, а также по воздуху при помощи программатора Pandora RMP-3.
Pandora DXL 4400:
— наделяет ваш автомобиль надежным противоугонным и противоразбойным функционалом;
— контролирует до 12 независимых зон охраны;
— автоматически (по таймеру, таймеру, напряжению бортовой для подзарядки аккумулятора) или дистанционно запускать двигатель;
— встроенный высокоскоростной драйвер потоковой обработки информации цифровых (CAN) шин позволяет установить автосигнализацию практически на любой современный автомобиль.
— индивидуальный ключ шифрования (AES 128 bit) в диалоговой авторизации команд и управление автосигнализацией на частоте 2,4 GHz исключают возможность электронного взлома системы;
— встроенный GSM модуль (900/1800 MHz);
— встроенные датчики удара движения и наклона ;
— потребление до 20 mA (до 30 дней стоянки);
— контроль напряжения бортовой сети, информирование влапдельца о низвом уровне заряда аккумулятора;
— дистанционный запуск двигателя;
— класс пылевлагозащиты IP65;
— встроенный иммобилайзер;
— противоразбойный режим Anti-Hi-Jack;
— управление системой в режиме свободные руки (Hands Free);
— управление и настройка системы с мобильного телефона;
— информирование на мобильный телефон владельца телефонным звонком или при помощи СМС;
— встроенный mini-USB порт для программирования.
Уже сейчас Pandora DXL 4400 CAN GSM можно купить на 130.com.ua.
Видеообзор PANDORA DXL 4400 с GSM и CAN
Сообщение lawl3ss » 30 мар 2013, 12:04
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4400 уже поступила в продажу.
Теперь можете посмотреть видеообзор Pandora DXL 4400 CAN GSM:
Также можете скачать инструкцию на русском языке для Pandora DXL 4400 CAN GSM на странице товара.
lawl3ss
PANDORA DXL 4400 с GSM и CAN - список поддерживаемых автомоб
Сообщение lawl3ss » 12 апр 2013, 13:41
Просмотреть и скачать список автомобилей с CAN шиной и команд, которые поддерживают сигнализации
Pandora DXL 5000 CAN, Pandora DXL 4400 CAN GSM, Pandora DXL 3700 CAN, Pandora DXL 3500 CAN, Pandora DXL 3210 CAN и Pandora DXL 3210 CAN Slave в формате pdf (файл во вложении).
Pandora_DXL_5000_4400_3700_3500_3210_Statusy_Komandy_(2012-12-24).pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
lawl3ss
Вернуться в Охранные системы
