Pandect X-1800
Автосигнализация Pandect X-1800 является модернизированной версией Pandect X-1700, созданной с использованием новой элементной базы и программного обеспечения.
Для управления сигнализацией можно использовать DTMF команды и мобильное приложение Pandect Info для iOS и Android. Система комплектуется бесконтактными метками иммобилайзера, работающими по протоколу Bluetooth 4.2. Использование BLE протокола позволило перевести качество работы меток на новый уровень - обеспечивается увеличенная, регулируемая самим пользователем дальность распознавания метки; помехоустойчивость и стабильность работы радиотракта значительно повышены.
В Pandect X-1800 произведена оптимизация энергопотребления, применен новый модуль обработки сигналов с датчиков удара/движения/наклона, увеличено количество алгоритмов бесключевого обхода встроенных иммобилайзеров. Система позволяет запускать двигатель дистанционно с мобильного телефона; для настроек параметров автоматического запуска двигателя используется онлайн-сервис pro.p-on.ru, доступ к которому возможен с любого устройства, который может выйти в интернет - планшета, компьютера, телефона.
На современные автомобили Pandect X-1800 устанавливается по цифровым шинам CAN; поддерживается работа одновременно с двумя CAN-шинами. Для обновления программного обеспечения не обязательно обращаться в сервис - достаточно подключиться к базовому блоку с помощью USB или использовать беспроводной программатор, чтобы закачать в систему новую прошивку.
Pandect X-1800 может управлять предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspacher и контролировать их состояние. Система может подключаться к подогревателю напрямую по шине LIN, K-Line или W-bus.
Система также выпускается в специальной версии на английском языке, адаптированной для европейского рынка - она называется Pandora Smart и оснащается 4-диапазонным 3G-модемом вместо используемого в стандартном варианте 2G-модема.
Способ управления:
— Мобильный телефон (GSM)
— Bluetooth Smart — смартфон
— Бесконтактная метка
— Мобильное приложение
— Автозапуск - Есть
— GSM - Есть
— GPS и ГЛОНАСС —Опция
— CAN интерфейс — Есть
— Метка - Есть (BT-760 метка)
GPS приемник Pandora NAV-035BT
Новый беспроводный GPS-приемник Pandora NAV-035 с повышенной чувствительностью, одновременной работой со спутниками навигационных систем GPS и CLONASS, повышенной точностью определения координат. Уменьшено время "холодного" и "горячего" старта. Позволяет определить координаты автомобиля и отправить автоматические уведомления с координатами в экстренных случаях. Подходит для использования с моделями сигнализаций Pandora DXL 3970Pro, X1700, X3000.
Отличительной особенностью GPS/ГЛОНАСС-приемника Pandora NAV-035 является то, что он не требует подключения к базовому блоку сигнализации. Связь с системой осуществляется по радиоканалу на 2,4 ГГц.
Беспроводной интерфейс общения позволяет расположить GPSГЛОНАСС приемник в местах лучшего прохождения спутникового сигнала (задняя полка салона, верхняя часть переднего или заднего бампера), без необходимости прокладывать провода к базовому блоку системы. Для работы Pandora NAV-03 необходимо подключить всего лишь два тонких провода питания в ближайшем к устройству месте.
Еще одной особенностью являеться низкое энергопотребление достигнутое интеллектуальными алгоритмами энергосбережения. В активном режиме средний ток потребления составляет всего 10-15 мА, в режиме "сна": 1-2 мА.
Радиореле Pandora BTR-101
Радиореле блокировки двигателя Pandect BTR-101 использует протоколы Bluetooth 4.2 для сообщения с другими модулями противоугонной системы.
От устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц, Pandect BTR-101 отличается повышенной помехозащищенностью и стабильностью работы, а также вдвое сниженным энергопотреблением. Устройство нельзя обнаружить в эфире, к нему нельзя несанкционированно подключиться или как-то помешать связи. Для обновления прошивки реле Pandect BTR-101 также использует протокол Bluetooth — установить новую прошивку не составит никакого труда.
Радиореле имеет встроенный акселерометр, использующий алгоритмы определения движения, поэтому оно может использоваться в автомобилях, оснащенных функцией автозапуска — запуск двигателя разрешается в любом случае, но при попытке начать движение, не пройдя авторизацию по метке, двигатель немедленно блокируется. При подаче соответствующей команды со смартфона Pandect BTR-101 может заблокировать двигатель немедленно.
Конечно же есть и возможность отдельной настройки его собственного датчика движения, и конечно команда на мгновенную блокировку может придти от управляющего устройства, базового модуля иммобилайзера или сигнализаций нового поколения.
Данное радиореле относится к периферийным устройствам нового поколения, производимых компанией. Сегодня оно может работать с иммобилайзером Pandect BT-100 и новой микросигнализацией Pandect X-1800, а в ближайшее время станет хорошим дополнением, повышающим противоугонную стойкость автосигнализациям Pandora DXL 4970, Pandect X-1900 многим другим, которые порадуют своим появлением в начале следующего года. Одновременно мы работаем над расширением линейки периферии работающей по протоколу Bluetooth 4.2, которая будет унифицированной для большого количества охранных систем, сигнализаций и иммобилайзеров.
