Основные преимущества автосигнализаций Magnum GSM
Сообщение Denis » 22 май 2013, 10:58
Удобства пользования автосигнализациями Magnum GSMl]:
- четыре режима доступа;
- программирование трех голосовых и трех SMS номеров (все 10 номеров с сервисными номерами);
- вариации подтверждения постановки на охрану (свет, сирена — возможно отключение всех, кроме штатных);
- возможность короткого звонка при снятии с охраны без расхода средств;
- вариации сигналов тревоги (свет, сирена, подсветка — программируется);
- время диагностики датчиков при постановке на охрану (от 1 секунды до 1 минуты);
- выключение датчиков при постановке на охрану с брелка или телефона (основные зоны или только предупреждающие — каждые из трех зон любого из четырех датчиков);
- голосовые подсказки по телефону (не нужно помнить комбинации команд и носить с собой инструкцию);
- структурированное меню (состояние, управление, программирование), не тратится время на прослушивание всех голосовых меню — экономия времени пользователя;
- оповещение о минимальном остатке средств (программируется);
- при постановке на охрану система не просто диагностирует все датчики и выдает «Проблема» а конкретизирует место нахождение проблемы (голосовые и звуковые сигналы);
- оповещение по телефону и SMS о сработке конкретной «охраняемой зоны», а не в общем;
- при постановке на охрану автомобиля с турбированным двигателем возможно два варианта активации поддержки зажигания — ручник (парковка) или открытие ЦЗ (центрального замка);
- время задержки работы двигателя программируется от 1 до 30 минут;
- универсальность и готовность эксплуатации практически со всеми типами автомобилей (тип КПП — механика / автомат, тип двигателя — бензин / дизель, тип замка зажигания — механический замок / кнопка «Start»);
- автопостановка на охрану – программируемое время пользователем;
- автовосстановление на охрану - программируемое время пользователем;
- автоматическая активация каналов (дополнительный канал 2) при снятии с охраны;
- дополнительные каналы — открытие багажника, подсветка салона, ближний свет фар, управление стеклоподъемниками, привод люка и предпусковой подогреватель двигателя;
- при активации открытия багажника — блокировка всех датчиков, кроме дверей, капота и зажигания на 30 секунд;
- функция комфорт (программируемый импульс);
- возможность организации задержки включения дополнительных каналов;
- программируемая длительность работы дополнительных каналов;
- автоматическое закрывание дверей по датчику перемещения автомобиля;
- повторный автоматический запуск двигателя по телефону от 1 до 69 часов;
- продолжительность запуска двигателя программируется от 1 до 40 минут;
- автоматический запуск по заданному напряжению аккумулятора (регулировка от 11 до 13В);
- программируемый подогрев SIM слота карты по температуре от минус 5 до минус 30 градусов;
- микрофон с регулируемой чувствительностью по каналу GSM;
- у моделей Elite все управление может осуществляться через Андроид / iOS.
Удобство инсталляции автосигнализации Magnum GSM в автомобиль для установщиков (автосалонов / СТО):
- все в одном комплекте — нет дополнительных устройств, дополнительных коммутаций, а значит — не нужно дополнительного времени на установку;
- силовые выходы до 30А для реализации автозапуска двигателя (минимум дополнительных коммутаций);
- универсальность настроек на любой автомобиль — любой владелец / разные запросы;
- программирование через ПК и программатор (в системах Elite через Андроид и/или iOS);
- большое количество универсальных входов и выходов;
- возможность изменения полярности (капот, двери, багажник, открытие ЦЗ, закрытие ЦЗ, открытие багажника, разрешение / запрет, Anti-Hi-Jack);
- диагностика ошибок при реализации автозапуска путем предварительного занесения первого номера SMS до реализации автозапуска;
- минимальное использования дополнительных реле;
- память на 16 последних срабатываний автосигнализаций для диагностики.
Надежная автосигнализация Magnum GSM:
- диагностика GSM связи при постановке на охрану;
- возможность работы с модулем контроля GSM канала;
- SMS формируется, а вслед за ним, без задержки, голосовое сообщение при тревоге;
- все датчики имеют 3 зоны для гибкой настройки;
- возможность автоблокировки двигателя (программирование);
- защита блокированием двигателя;
- снятие с охраны — ввод первой цифры PIN кода зажиганием;
- Anti-Hi-Jack от двери водителя — открытие двери водителя, зажигание, ввод 1 цифры PIN кода кнопкой "открытие ЦЗ";
- кнопка «призрак» (дополнительный уровень защиты) — комбинация "кнопка + зажигание";
- возможна блокировка двигателя по телефонному звонку;
- охрана с работающим двигателем (программируется контроль датчиков, перегрева двигателя, превышения оборотов в 2,5 раза, снижение давления масла);
- контроль запуска двигателя (на выбор — по тахометру, по бортовой сети, по порогу напряжения на генераторе), возможность регулировки импульса стартера с задержкой включения стартера для разных автомобилей;
- в системах Elite резервный аккумулятор поставляется в комплекте (встроен в блоке автосигнализации);
- допустимая температура эксплуатации от минус 40 до плюс 85, программируемый подогрев сим карты и модуля;
- минимальный ток потребления системы в дежурном режиме до 26 мА;
- самовосстанавливающиеся предохранители.
Основные преимущества брелоков автосигнализаций Magnum GSM:
- не вскрываемый код собственной разработки — "ProLock";
- дифференцируемое отключение зон датчиков (в "Slave" системе можно отключить определенные зоны только всех датчиков, а в "брелочной" системе каждый датчик по отдельности может отключать определенную зону с брелока);
- удержание кнопки возможность удобного и оперативного управлении дополнительными функциями (включения и выключения доп. каналов);
- присутствует возможность, при охране с работающим двигателем, попасть в автомобиль с помощью брелока, в "Slave" системах — только с телефона;
- ввод кода с брелока проще;
- возможность отмены функции Anti-Hi-Jack с брелока;
- программирование системы проще с брелока (строки / столбцы);
- 32 ступени регулировки каждой зоны датчика, а на системе «Slave» — 10 ступеней регулировке через табличку программирования;
- возможность автозапуска и глушения двигателя с брелка (штатный брелок не дает этой возможности).
Re: Основные преимущества автосигнализаций Magnum GSM
Сообщение 130.com.ua » 18 апр 2015, 10:40
Вернуться в Охранные системы
