Основные ошибки при установке сигнализации в автомобиль
Сообщение Alesandro » 04 июл 2016, 21:09
Покупка дорогой и качественной автомобильной сигнализации не гарантирует вам эффективную защиту и комфорт в использовании. Очень важную роль играет установка — кто и где устанавливает сигнализацию. Некоторые делают это самостоятельно, некоторые — доверяют профессионалам, но в обоих случаях ошибки имеют место быть.
• Неправильная установка датчика удара. Этот датчик реагирует на вибрации и удары, которые воздействуют на кузов автомобиля. То есть, для его эффективной и правильной работы, датчик должен быть прочно закреплен на рулевой колонке или кузове. Иногда его крепят при помощи стяжек к косичке штатной проводки. Очень важно не устанавливать датчики к пластиковым деталям, потому что датчик не будет работать правильно. Также не стоит устанавливать его вверх ногами и крепить на вертикальные поверхности. При монтаже датчика с помощью двустороннего скотча следите, чтобы он имел упор с одной стороны. скотч со временем засохнет и устройство отпадет под своим весом. После установки настройте чувствительность датчика.
• Заменяя старую защитную систему новой, удалите старую проводку и датчики, все составляющие части. Иногда установщики этого не делают — они просто отсоединяют колодку старого блока и к оставшемуся пучку присоединяют новы блок. Старая проводка может иметь неправильно соединенные или окислившееся контакты, что негативно скажется на работе системы. Профессионалы должны сначала восстановить проводку до штатного состояния, а только потом устанавливать новую сигнализацию.
• Если в ваших планах использовать двухзонный микроволновой датчик объема, следует убедиться, что тонировка не имеет металлических компонентов. Этот датчик имеет 2 зоны — одна из них находится в салоне, а другая за пределами автомобиля. Зона предупреждения вне машины срабатывает, если кто-то подходит к автомобилю близко, а если происходит проникновение — срабатывает внутренняя зона. При наличии металлических компонентов, датчики не могут работать полноценно, зона предупреждения не срабатывает. Если такие компоненты в тонировки есть — их нужно снять или приобрести однозонный датчик.
• При установке таких компонентов как автозапуск, турбо-таймер, соленоид багажника — обязательно нужно пропаять места соединения цепей подключения.
• Устанавливать концевик багажника и капота можно только на те части кузова, которые не подвержены деформациям. Если поставить концевик на тонкие металлические панели или пластик, он просядет, что приведет к ложным срабатываниям.
• При прокладывании проводки по салону автомобиля ее необходимо обязательно прикрепить. В противном случае, болтающиеся провода приведут к нестабильной работе системы.
• Если на лобовом стекле есть подогрев, то устанавливать антенну автосигнализации на него нельзя, это приведет к снижению интенсивности и дальности сигнала. Поэтому антенну нужно перенести на боковые форточки, так же как и антенны GPS и GSM.
• Почти никто из автомобилистов не знает, где находится кнопка VALET и для чего она нужна. Эта кнопка необходима для аварийного снятия автомобиля с охраны в случае если вы потеряли брелок или произошел сбой в системе. В таких ситуациях дверь приходится открывать с помощью ключа, при этом сработает сирена и сигнализация перейдет в режим тревоги, а чтобы ее отключить, понадобится нажать на эту кнопку. Она также служит для включения некоторых систем сигнализации. Очень распространенная ошибка мастеров — они не сообщают владельцу о месте расположения кнопки ВАЛЕТ и о ее назначении. Место расположения кнопки должен знать только владелец автомобиля.
• Прокладывать сигнализацию лучше после снятия обшивки салона, но мало кто в действительности это делает. Прокладывая провод под обшивку, нельзя использовать плоские инструменты, только тупые, так как они повреждают систему и сигнализация будет работать нестабильно.
• Очень важно хорошо спрятать основной блок сигнализации, чем лучше вы его спрячете — тем меньше шансов будет у злоумышленников.
Вернуться в Охранные системы
