Охранный комплекс для автомобиля
Сообщение 130.com.ua » 26 фев 2014, 14:01
Хотите обезопасить ваш автомобиль от злоумышленников? Не стоит забывать о том, что просто установив автосигнализацию вы не получите желаемого результата. Для полноценной защиты автомобиля от взлома понадобится установка охранного комплекса. Комплексная защита гораздо лучше защитит ваш автомобиль от угона, чем просто установка автосигнализации.
В максимальном варианте охранный комплекс должен состоять из следующих компонентов:
Автосигнализация;
Замок на капот;
Замок на КПП;
GPS-маяк.
Автосигнализации
Ассортимент автомобильных сигнализаций на сегодняшний день очень велик и выбор сигнализации необходимо делать исходя из некоторых критериев.
Во-первых, необходимо определится с типом сигнализации, будет это односторонняя система либо двухсторонняя. У односторонней сигнализации брелоки без дисплея, меньший радиус действия и уведомления о срабатывании датчика удара происходит только посредством сирены. Двухстороння сигнализация, она же — сигнализация с обратной связью, является более функциональной и удобной в использовании. В ее комплектацию входят двухсторонние брелоки с дисплеем, на которые будет приходить вся информация о состоянии автомобиля. Радиус действия таких брелоков на порядок выше, чем у односторонних. Также есть GSM-сигнализации, которые на данный момент являются системами премиум-класса с максимальной защитой от интеллектуального взлома. Управление такими сигнализациями происходит посредством GSM-канала с помощью вашего мобильного телефона. У таких систем зачастую отсутствуют в комплекте двухсторонние брелоки их полностью заменяет мобильный телефон. Немаловажным преимуществом GSM-автосигнализаций является неограниченная дальность действия.
Во-вторых, стоит обратить внимание на степень защищенности сигнализации от взлома. На это влияет алгоритм кодирования автосигнализации. Самым криптостойким и надежным считается диалоговое кодирование, после него идет динамическое и самым ненадежным на сегодня считается кодирование, использующее статический код. Сейчас сигнализации со статическим кодом уже не изготавливаются.
Третьим и последним критерием при выборе сигнализации являются дополнительные функции, возможности и оборудование системы. К дополнительным функциям можно отнести:
— Возможность дистанционного запуска двигателя, с его помощью вы сможете прогреть автомобиль зимой и охладить — летом. При наличии этой функции можно настроить автоматический запуск двигателя при низком напряжении бортовой сети.
Функция «свободные руки»: данная функция реализуется с помощью специальных брелок-меток, которые работают в определенном радиусе. Одна из меток оставляется в автомобиле, а другая должна быть у водителя. Как только водитель подойдет на определенное расстояние к автомобилю сигнализация снимется с охраны и откроются двери, соответственно при отдалении от автомобиля сигнализация обратно будет поставлена на охрану и закроются замки на дверях.
— Возможность управления сигнализации с помощью смартфона на ОС Android или IOS с установленным специальным приложением.
— Наличие в комплекте дополнительных датчиков (наклона, перемещения).
— Наличие встроенного CAN-модуля.
¤Выбрать автосигнализацию >>
Замок на капот
Сообщение 130.com.ua » 26 фев 2014, 14:02
Одним из самых важных элементов правильной защиты от угона — это защита подкапотного пространства. Замок на капот даст вам такие преимущества:
— Угонщик не сможет отключить сирену, тем самым работающая сирена добавит много хлопот угонщику и зачастую при невозможности отключения сирены угонщик бросает попытки угнать автомобиль.
— Исключается возможность обхода штатной проводки автомобиля посредством набрасывания «паука». Злоумышленники не смогут завести автомобиль из-под капота используя универсальный модуль зажигания.
— Если реле блокировки двигателя установлено именно под капотом, то угонщик не сможет отключить блокировку двигателя.
Отсутствует доступ к диагностическому разъему автомобиля. Угонщик же с помощью этого разъема мог бы обойти иммобилайзер.
Все эти преимущества дают существенный плюс к защите вашего автомобиля от угона, и установка замка на капот является неотъемлемой частью хорошего охранного комплекса.
¤Выбрать замок на капот >>
Замок на КПП
Принцип работы замка КПП заключается в блокировки функций коробки передач. Даже если угонщик сможет завести автомобиль, то благодаря такому замку он попросту не сможет его сдвинуть с места, так как не будут переключаться передачи.
Основным преимуществом замков КПП является возможность их установки в очень неудобных местах для демонтажа. Для деактивации такого замка угонщику потребуется много времени, а если угонщик не может быстро угнать автомобиль — он бросает это дело, так как появляются большие риски быть пойманным.
Замки на КПП существуют штыревые и безштыревые. Штыревой замок состоит из штыря, который вставляется в отверстие консоли и блокирует рычаг переключения передач. Безштыревой замок также состоит из штыря, но он располагается внутри коробки передач. Внешне он незаметен, заметная только личинка в которую вставляется ключ, с помощью которого замок будет разблокирован.
¤Выбрать замок на КПП >>
GPS-трекер/GPS-маяк
Сами по себе GPS-маяки и трекеры не используются в качестве охранной системы. Их задачей является сообщение координат автомобиля, если все же состоялся угон. Особенностью GPS-закладок есть их компактность и автономность. Они не подключаются к проводке автомобиля, тем самым не выдают свое расположение торчащими проводами. Данные устройства невозможно обнаружить сканерами GSM-сигнала, так как большинство времени они не подают никаких сигналов и выходят в «эфир» 1-2 раза в день (при стандартных настройках). Установить GPS-закладку может каждый, тем самым увеличивается «секретность» расположения маячка. Время автономной работы некоторых GPS-закладок достигает нескольких лет. Вся информация о местоположении автомобиля придет вам в качестве SMS-сообщения на ваш мобильный номер телефона.
¤Выбрать GPS-маяк >>
Основные принципы установки охранных систем
Сообщение 130.com.ua » 26 фев 2014, 14:08
В течении 8 лет упорной работы специалисты лаборатории Андрея Кондрашова формировали уникальную формулу защиты от угона автомобиля. Если ваш автомобиль будет защищен в соответствии данной формулы, то можете смело считать вашу машину уникальной и максимально защищенной от угона. Многочисленные попытки угонов автомобилей, которые были защищены по этой формуле заканчивались неудачей. С конструкцией формулы можете ознакомиться ниже:
1. Нестандартный подход.
Основой является именно нестандартный подход к организации защиты автомобиля от угона. Для угонщика важно знать об устройстве защиты, если есть информация о этом, то соответственно есть информация о том, как деактивировать эту защиту. Нет информации о защите – нет плана деактивации защиты. Нестандартные устройства защиты автомобиля от угона вызывают недопонимание у угонщика и заставляют усомниться в возможности угнать этот автомобиль так быстро, как получалось раньше. В таких случаях время на угон увеличивается в разы и зачастую угонщик просто бросает это дело.
2. Финансовая невыгодность угона.
Финансовая невыгодность — один из ключевых факторов, останавливающих угон, как предприятие.
При угоне угонщик должен прийти к выводу, что эту машину ему угонять не выгодно в плане последующих затрат, так как придется наносить ей многочисленные повреждения кузова и салона.
3. Глубокая инсталляция.
Чем сложнее решения по размещению устройств, тем меньше шансов их обнаружить и демонтировать. Чем глубже установлены устройства, тем дольше и сложнее будет идти демонтаж.
4. Длительное время стойкости.
Защита автомобиля должна изматывать угонщика и заставлять сомневаться в достижении цели. Раньше получалось взять этот автомобиль за 5 минут, а тут спустя пол часа ничего не получается. Длительный угон не выгоден, так как риски очень велики и становятся выше премиальных выплат.
5. Личная безопасность автовладельца.
После установки охранного комплекса автовладелец должен быть уверен в том, что он в полной безопасности и угроза его жизни и здоровью минимальна. Понимание этого позволяет не беспокоиться за защищенность автомобиля. После этого можно оставлять автомобиль где хочется и не переживать за него.
6. Заинтересованность мастера в защите.
Именно это является ключевым фактором, поэтому в формуле стоит знак умножения. «Эту машину
будут угонять.» — вот настрой мастера. Только при таком настрое мастер сможет установить охранный комплекс так, чтобы угнать ваш автомобиль было невозможно. Если мастер не заинтересован в защите вашей машины, то вся защита в целом будет равна 0. Именно от мастера прежде всего зависит защита от угона, а уже потом от оборудования.
Ответ: Охранный комплекс для автомобиля
Сообщение Новиков » 20 ноя 2019, 11:36
Некоторые gps трекеры оснащены датчикам вибрации и звука, что расширяет возможности устройства в охране транспорта. Взлом дверного замка или разбитое стекло будут определены с помощью датчика, и через несколько секунд владелец получит на телефон тревожный сигнал.
Новиков
Сообщение Mariia » 17 май 2021, 10:48
Здравствуйте, посоветуйте хороший интернет магазин с аксесуарами для машин.
Заранее спасибо)
Mariia
Сообщение Mariia » 24 май 2021, 13:32
Большой выбор аксессуаров для машин вы можете посмотреть в интернет магазине автозапчастей - https://bodia.online/subcategory/avto/m ... zapchastin, так же вы можете найти СТО, автомойки, шиномонтаж, автосалоны - https://bodia.online/category/avto. Хорошего всем дня)
Mariia
Вернуться в Охранные системы
