Обновление прошивки охранных систем Magnum.v13
Сообщение 130.com.ua » 25 апр 2018, 08:00
Компания МСС обновила прошивку своих охранных систем Magnum.
Список изменений в новой 13-й прошивке:
1.Реализовано досрочное отключение двигателя по температуре при дистанционном и автоматическом запуске двигателя.
Теперь двигатель прогревается до установленной пользователем температуры и происходит глушение двигателя.
2.Исправлена бесшумная постановка/снятие с охраны (кнопка «Безшумно» не подает звуковой сигнал).
Это исправление относится только к брелкам и брелковым системам. Исправлена ошибка.
3.Реализовано оповещение по смс о невозможности запустить двигатель.
Теперь в случае невозможности запуска двигателя и запрограммированого первого номера для СМС сообщений владелец получит сообщение с указанием причины невозможности запуска двигателя.
4.Реализована отправка SMS-сообщений при глушении двигателя при пропадании сигнала.
Парковка, при снижении давления масла, при увеличении оборотов двигателя (Тахометр) более чем в 2,5 раза.
Это аварийные режимы и теперь сигнализация контролирует их возникновение и естественно при возникновении глушит двигатель и отправляет владельцу СМС с указанием причины
5.Реализовано включение/выключение датчиков через голосовое меню.
Ранее работало только через приложение. Исправлена ошибка — работает и через голосовое меню и тональный режим управления.
6.Реализован автоматический запуск двигателя по напряжению и температурам.
При снижении напряжения до критического происходит запуск двигателя по истечении отработанного времени — глушение. Сделано для подзарядки аккумулятора при длительном хранении автомобиля.
При снижении температуры двигателя — происходит запуск двигателя, а по достижению верхнего уровня — глушение. Работает как в автоматическом так и в дистанционном режиме.
7.Реализован автоматический запуск двигателя по расписанию.
Владелец может программировать различное поведение по автозапуску двигателя в зависимости от времени и дней недели
8.Реализовано автоматическое закрытие Ц.З. при глушении дистанционно запущенного двигателя.
Процедура безопасности — для закрытия замком после глушения двигателя (требуется в некоторых автомобилях)
9.Реализована поддержка датчика объема.
Устранены неисправности при работе с микроволновым датчиком объема.
Популярные сигнализации для авто Magnum:
Купить автосигнализацию Magnum можно на 130.com.ua.
Вернуться в Охранные системы
