Компания HERTZ пополнила ассортимент своих акустических систем новыми комплектами акустики, сабвуферами, мидбасами, кроссовером и твитером.
Список новинок:
Акустика
Hertz MLK 1650.3
Hertz MLK 165.3
Hertz MLK 700.3
Сабвуферы
Hertz ML 2000.3
Hertz ML 2500.3
Мидбасы и среднечастотник
Hertz ML 1800.3
Hertz ML 1650.3
Hertz ML 700.3
Твитер
Hertz ML 280.3
Кроссовер
Hertz MLCX 2 TW.3
Обновление ассортимента акустических систем HERTZ
• Страница 1 из 2 • 1, 2
130.com.ua - Сообщения: 1420
Re: Обновление ассортимента акустических систем HERTZ
Hertz MLK 1650.3 — готовый 2-полосный комплект из 16,5-см НЧ/СЧ-динамиков ML 1650.3, ВЧ-динамиков ML 280.3 и пассивных кроссоверов MLCX 2 TW.3. Лучшее из мира 2-полосных полноразмерных АС.
Старший 2-полосный комплект Mille представляет собой великолепно слаженный ансамбль, все звенья которого изначально созданы для совместной работы друг с другом. При таком комплексном подходе достигается исключительный тональный баланс, с ровным и однородным представлением всех частотных регистров. В ходе мастерски выполненной инсталляции остается лишь раскрыть заложенные в MLK 1650.3 исключительные музыкальные таланты.
С учетом множества доступных вариантов размещения и ориентации динамиков в автомобиле, большое значение имеют гибкие функции настройки звучания в комплектном кроссовере MLCX 2 TW.3. С их помощью можно получить желаемую красоту звучания в большинстве случаев, даже когда условия инсталляции динамиков отличаются (до известной меры) от оптимальных.
Технические характеристики:
Купить автомобильную акустику Hertz MLK 1650.3 можно на 130.com.ua.
Тип: 2-компонентные АС
Состав: НЧ/СЧ-динамики ML 1650.3, ВЧ-динамики ML 280.3, Пассивные кроссоверы MLCX 2TW.3
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6,5")
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой
Магнит НЧ/СЧ-динамика: Неодимовый, D 80 х 5 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 36 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 69 мм
Диаметр купола ВЧ-динамика: 28 мм
Материал купола ВЧ-динамика: Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый, D 27,8 х 3 мм
Звуковая катушка ВЧ-динамика: D28 мм, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Монтажная глубина ВЧ-динамика: 13,5 мм
Кроссовер: ФНЧ 6 дБ/окт, ФВЧ 12 дБ/окт, 2,5 кГц или 3,5 кГц, Hi-Contour, Mid-Contour, Hi-Boost
Регулировка уровня ВЧ: 0/-2/+2 дБ
Мощность АС (продолж. / пиковая): 150/300 Вт
Уровень чувствительности: НЧ/СЧ-динамики — 93 дБ/2,83 В/м, ВЧ-динамики — 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС: 40 - 28000 Гц
Номинальное сопротивление АС: 4 Ом
Защитные грили: В комплекте
Hertz MLK 165.3 — готовый 2-полосный комплект из 16,5-см НЧ/СЧ-динамиков ML 165.3, ВЧ-динамиков ML 28.3 и пассивных кроссоверов MLCX 165.3. Самый доступный путь для приобщения к выдающимся достоинствам Mille.
Аудиокомпоненты Mille приносят безграничный восторг от приобщения к музыке у самой искушенной аудитории. Но не всегда столь высокий уровень оказывается позволительным с финансовой точки зрения. В этом случае прекрасным выбором станет 2-полосный комплект MLK 165.3. По музыкальным талантам и техническому совершенству он находится предельно близко к старшему собрату – комплекту MLK 1650.3, однако демократичнее по цене. Снижению стоимости помогло менее эксклюзивное техническое исполнение некоторых элементов конструкции. В частности, в магнитной системе НЧ/СЧ-динамика ML 165.3 отсутствует короткозамкнутый виток, а сам магнит – ферритовый вместо дорогостоящего неодимового. В ВЧ-динамике ML 28.3 также отсутствует короткозамкнутый виток, корпус неметаллический. В остальном динамики комплекта разделяют совершенные технологии Mille для наилучшего звучания в автомобиле.
Комплектный пассивный кроссовер MLCX 165.3 построен с использованием столь же элитных комплектующих, что в старших моделях серии. Функции настройки звучания включают цепь коррекции Hi-Contour для изменения добротности Q фильтра ВЧ-звена (отвечает за поведение на частоте среза). Общий уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Купить автомобильную акустику Hertz MLK 165.3 можно на 130.com.ua.
Состав: НЧ/СЧ-динамики ML 165.3, ВЧ-динамики ML 28.3, Пассивные кроссоверы MLCX 165.3
Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый
Магнит ВЧ-динамика: Двойной неодимовый
Кроссовер: ФНЧ/ФВЧ 3,5 кГц, 12 дБ/окт, Hi-Contour
Мощность АС (продолж. / пиковая)м 150/300 Вт
Уровень чувствительности: НЧ/СЧ-динамики — 92 дБ/2,83 В/м, ВЧ-динамики — 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС: 40 - 25000 Гц
Hertz MLK 700.3 — готовый 2-полосный комплект из СЧ-динамиков ML 700.3, ВЧ-динамиков ML 280.3 и пассивных кроссоверов MLCX 2 TM.3. К этому СЧ/ВЧ-звену остается добавить желаемые мидбасовые динамики для включения по схеме bi-amping, чтобы получить 3-полосную систему высшего качества.
При создании 3-полосных АС с динамиками Mille доступны два варианта конфигурации: либо схема tri-amping с шестью каналами усиления без пассивных кроссоверов, либо схема bi-amping с четырьмя каналами усиления и активными кроссоверами между НЧ-звеном и СЧ/ВЧ-звеном. Второй вариант часто оказывается наиболее оправданным с точки зрения качества звучания, финансовых затрат и компоновочных соображений. Как раз для такой схемы предназначен комплект ML 700.3. До полного комплекта его можно дополнить любым из НЧ/СЧ-динамиков Mille на выбор: 16,5-см ML 1650.3 либо 18-см ML 1800.3. Особенно хорошие результаты приносит использование ML 700.3 в тех случаях, когда есть возможность размещения СЧ-динамиков и ВЧ-динамиков в непосредственной близости друг к другу (т.е. нет необходимости в разных временных задержках для СЧ и ВЧ звеньев).
Исполнение кроссовера MLCX 2 TM.3 полностью отвечает самым высоким стандартам элитной аудиотехники. Катушки индуктивности с воздушным сердечником намотаны толстым 1-мм проводником из меди высокой степени очистки, 160-В конденсаторы имеют минимальное внутреннее сопротивление, а резисторы отличаются высокой термостабильностью. Таким образом достигается наилучшее качество звучания при минимальных потерях мощности, неизбежных в любом пассивном кроссовере. Предусмотрены эффективные функции настройки звучания, в зависимости от выбранных мест расположения и ориентации динамиков.
Отключаемая цепь коррекции Mid-Notch представляет собой режекторный фильтр для средних частот, с ослаблением на -4 дБ или -6 дБ. С его помощью можно настроить поведение среднечастотного участка, а также улучшить согласование с мидбасовыми динамиками 3-полосного комплекта. Уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Купить автомобильную акустику Hertz MLK 700.3 можно на 130.com.ua.
Состав: СЧ-динамики ML 700.3, ВЧ-динамики ML 280.3, Пассивные кроссоверы MLCX 2TM.3
Диаметр СЧ-динамика: 70 мм (3")
Диффузор СЧ-динамика: V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой
Магнит СЧ-динамика: Неодимовый, D 45 х 3,5 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика: D 20 мм, 1-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Корзина СЧ-динамика: Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 41,3 мм
Кроссовер: ФНЧ 6 дБ/окт, ФВЧ 12 дБ/окт, 4,5 кГц, Mid-Notch 0/-4/-6 дБ
Мощность АС (продолж. / пиковая): 100/200 Вт
Уровень чувствительности: НЧ/СЧ-динамики — 90 дБ/2,83 В/м, ВЧ-динамики — 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС: 200 - 28000 Гц
Номинальное сопротивление: АС 4 Ом
Hertz ML 2000.3 — компактный 20-см (8") сабвуфер с без преувеличения выдающимися басовыми характеристиками для систем топ-класса. Многие сходятся во мнении, что это лучший сабвуфер такого типоразмера во всей мировой табели о рангах. Число поклонников только растет: для этого достаточно просто услышать его в работе с высококлассным басовым усилителем. Наиболее сильные впечатления вызывают исключительные скоростные качества, а также беспрецедентная плотность и однородность представления низкочастотного регистра. Любые сколь угодно сложные музыкальные композиции с акустическим или электронным басом воспроизводятся мощно и раскованно, без сглаживания пиков и какой-либо компрессии. При этом отсутствуют избыточная жесткость и агрессия, характер звучания в точности соответствует музыкальному замыслу. ML 2000.3 на новом уровне продолжает традиции общепризнанных эталонов: сабвуферов Mille второго поколения. Чтобы еще выше поднять планку качества, конструкция претерпела значительные усовершенствования.
Сабвуфер оснащен особо жесткой версией диффузора V-cone, закрепленном на новом широком подвесе Boundary Free из бутил-каучука IIS. Особая конструкция подвеса приносит увеличение эффективной рабочей площади диффузора, для более глубокого баса и эффективности. Внутри сверхбольшой 100-мм (4") звуковой катушки расположен 95-мм неодимовый магнит, создающий сверхсильное однородное магнитное поле. Также конструкция выделяется массивным короткозамкнутым витком в магнитной системе, для стабильности характеристик и снижения искажений. Великолепно развитая система охлаждения включает центральный осевой канал с большим тыловым портом, а также восемь периферийных каналов меньшего диаметра.
Это очень мощный сабвуфер, способный работать в корпусах малого объема. Рекомендуется закрытый корпус объемом не менее 10 л. В Руководстве пользователя приведены все необходимые данные для создания оптимального корпуса этому выдающемуся НЧ-динамику.
Купить автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3 можно на 130.com.ua.
Тип: Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора: 200 мм (8")
Диффузор: V-Cone, прессованная целлюлоза с минеральными добавками
Магнит: Неодимовый, D 95 х 5 мм
Звуковая катушка: D 100 мм (4"), 2-слойная IN/OUT, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из TIL
Корзина: Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Мощность (продолж. / пиковая): 700 / 1400 Вт
Уровень чувствительности: 86 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС: 30 - 600 Гц
Диаметр монтажного отверстия: 185 мм
Монтажная глубина: 117 мм
Масса: 6,12 кг
Рекомендуемое акустическое оформление: Закрытый ящик от 10 л до 17 л
Hertz ML 2500.3 — среднеразмерный 25-см (10") сабвуфер блестяще справляется с казалось бы, невыполнимой миссией: превзойти выдающиеся достижения сабвуферов Mille прежнего поколения.
Этот сабвуфер горячо рекомендуется тем, кто ищет непременно самое лучшее для басового звена бескомпромиссной аудиосистемы. Если условия инсталляции позволяют размещение 25-см НЧ-динамика (или двух динамиков, если автомобиль особо крупный), ML 2500.3 обязательно следует включить список кандидатов на рассмотрение. Многие искушенные слушатели и аудиоэксперты сходятся во мнении, что у него просто нет равных. Число поклонников только растет: для этого достаточно просто услышать его в работе с высококлассным басовым усилителем. Наиболее сильные впечатления вызывают исключительные скоростные качества, а также беспрецедентная плотность и однородность представления низкочастотного регистра. Любые сколь угодно сложные музыкальные композиции с акустическим или электронным басом воспроизводятся мощно и раскованно, без сглаживания пиков и какой-либо компрессии. При этом отсутствуют избыточная жесткость и агрессия, характер звучания в точности соответствует музыкальному замыслу. ML 2500.3 на новом уровне продолжает традиции общепризнанных эталонов: сабвуферов Mille второго поколения. Чтобы еще выше поднять планку качества, конструкция претерпела значительные усовершенствования.
Это очень мощный сабвуфер, способный работать в корпусах малого объема. Рекомендуется закрытый корпус объемом не менее 17 л. В Руководстве пользователя приведены все необходимые данные для создания оптимального корпуса этому выдающемуся НЧ-динамику.
Купить автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3 можно на 130.com.ua.
Диаметр диффузора: 250 мм (10")
Магнит: Неодимовый, D 95 х 28 x 6 мм
Корзинам Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Диапазон частот АС: 27 - 500 Гц
Масса: 7,8 кг
Рекомендуемое акустическое оформление: Закрытый ящик от 17 л
Hertz ML 1800.3. НЧ/СЧ-динамик сполна реализует преимущества увеличенного 18-см (7") размера для большей басовитости и мощности. Готов к работе в составе 2-компонентных и 3-компонентных АС топ-класса. Мощный и глубокий нижний регистр у фронтальных АС часто выступает заветной мечтой при создании бескомпромиссных инсталляций в автомобиле. Многие сходятся во мнении, что ближе всех к этому идеалу находятся НЧ/СЧ-динамики Mille, которые в прежних поколениях имели только классический размер 16,5 см (6 1/2") для соответствия полноразмерным штатным местам большинства автомобилей. Появление ML 1800.3 означает, что эталонная планка качества в низкочастотных характеристиках основных АС поднята еще выше! Увеличенный диаметр диффузора и другие особенности конструкции ожидаемо приносят улучшение по всем количественным и качественным показателям. Вместе с тем, это универсальный динамик, который можно использовать не только в роли НЧ-звена 3-полосных АС, но также в составе 2-полосных АС: например, в сочетании с ВЧ-динамиками ML 280.3 и кроссоверами MLCX 2 TW.3.
Диффузор V-cone получил заново разработанный профиль со слегка уменьшенной глубиной. Его преимуществом стало еще более открытое воспроизведение средних частот, при широком угле излучения и выдающихся внеосевых характеристиках. В динамике применен 90-мм неодимовый магнит и массивный алюминиевый короткозамкнутый виток. Диаметр звуковой катушки увеличен до 50 мм, что повышает ее жесткость и теплостойкость. Компактная тыльная часть динамика снабжена эффективной системой охлаждения с центральным осевым отверстием. Это не только повышает надежность, но также способствует устранению компрессии звучания при работе в широком диапазоне подводимой мощности.
Купить мидбас Hertz ML 1800.3 можно на 130.com.ua.
Тип: НЧ/СЧ-динамик
Диаметр диффузора: 180 мм (7")
Диффузор: V-Cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой
Магнит: Неодимовый, D 90 х 5 мм
Звуковая катушка: D 50 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида
Мощность (продолж. / пиковая): 200 / 400 Вт
Уровень чувствительности: 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 38 - 6000 Гц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 160 мм
Монтажная глубина: 76 мм
Массам 1.71 кг
Hertz ML 1650.3. НЧ/СЧ-динамик классического размера 16,5 см (6 1/2") для работы в составе 2-компонентных и 3-компонентных АС топ-класса. Продолжение безупречных традиций Mille на новом, еще более высоком уровне качества.
Великолепно проработанный мидбас всегда был «визитной карточкой» Mille, еще с первого поколения прославленной серии. Исключительно быстрая атака, отсутствие затянутых послезвучий, предельно четкий контроль и полнота – по всем критериям динамики непременно восхищают. В третьем поколении серии проведена масштабная работа по дальнейшему росту качества звучания. В частности, применение наиболее совершенного измерительного оборудования Klippel и проектирования с широким использованием «метода конечных элементов» (FEA) позволило улучшить динамические показатели, избавив от любых признаков компрессии во всем диапазоне подводимой мощности. Эталонному уровню мидбаса не уступает поведение на средних частотах, где также никого не оставят равнодушным ясный открытый характер и красочный нейтральный по окраске тембр.
В ходе разработок диффузор V-cone получил новый профиль со слегка уменьшенной глубиной. Его преимуществом стало еще более открытое воспроизведение средних частот, при широком угле излучения и выдающихся внеосевых характеристиках. В динамике применен 80-мм неодимовый магнит и массивный алюминиевый короткозамкнутый виток. Диаметр звуковой катушки увеличен до 36 мм, что повышает ее жесткость и теплостойкость. Компактная тыльная часть динамика снабжена эффективной системой охлаждения с центральным осевым отверстием. Это не только повышает надежность, но также способствует устранению компрессии звучания при работе в широком диапазоне подводимой мощности.
Купить мидбас Hertz ML 1650.3 можно на 130.com.ua.
Тип: НЧ/СЧ-динамик
Диаметр диффузора: 165 мм (6,5")
Магнит: Неодимовый, D 80 х 5 мм
Звуковая катушка: D 36 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида
Мощность (продолж. / пиковая): 125 / 250 Вт
Диапазон частот: 40 - 6500 Гц
Диаметр монтажного отверстия: 141 мм
Монтажная глубина: 69 мм
Масса: 1.29 кг
Hertz ML 700.3 — Эталонный СЧ-динамик с 70-мм (3") конусным диффузором V-cone для построения бескомпромиссных 3-полосных АС.
Исключительные музыкальные достоинства в сочетании с сверхшироким диапазоном частот и удобством в установке. Старший СЧ-динамик Hertz умеет многое, чтобы покорить сердца самых взыскательных слушателей. Столь важный для слухового восприятия среднечастотный регистр доносится максимально подвижно и выразительно, с раскрепощенной динамикой и вниманием к мельчайшим нюансам. В тембральном составе сделан акцент на гладкости и предельной нейтральности, при подкупающе богатой палитре красок. Отдельное внимание уделено работе на краях частотного диапазона, для безупречного согласования с верхним и мидбасовым регистром. Динамик имеет сверхширокий диапазон частот от 200 Гц до 20 кГц. Концепция серии Mille подразумевает ограничение частот снизу для СЧ-динамика только активными кроссоверами (bi-amping или tri-amping для 3-полосных АС), тогда как разделение частот между СЧ и ВЧ можно выбрать по желанию: с помощью активных или пассивных кроссоверов.
Одним из решающих достоинств 70-мм диффузора V-cone выступает широкий угол излучения на средних частотах, с сохранением характеристик при большом угле отклонения слушателя от оси излучения динамика. В третьем поколении диффузор получил слегка измененный профиль для дальнейшего роста качества звучания. Компактные размеры динамика с неодимовым магнитом облегчают выбор места расположения для правильного построения звукового поля в точке прослушивания. Вместе с тем, новый подвес Boundary Free увеличивает эффективную рабочую поверхность диффузора. Достижению требуемых технических характеристик помогают такие конструктивные приемы, как большой медный короткозамкнутый виток и сверхлегкая звуковая катушка – масса подвижной системы составляет всего 2,7 г.
Купить среднечастотник Hertz ML 700.3 можно на 130.com.ua.
Тип: СЧ-динамик
Диаметр диффузора: 70 мм (3")
Диффузор: Конусный, V-Cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой
Магнит: Неодимовый, D 45 х 3,5 мм
Звуковая катушка: D 20 мм, 1-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Мощность (пик): 100 Вт, при включении через ФВЧ 250 Гц, 12 дБ/окт
Уровень чувствительности: 90 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 200 - 20000 Гц
Диаметр монтажного отверстия: 74 мм
Монтажная глубина: 41.3 мм
Масса (для одного динамика): 0.21 кг
Hertz ML 280.3. Звуковой почерк Hertz нельзя представить без гладкого, предельно естественного звучания высоких частот. Эти черты раскрываются с удивительным мастерством в старшем ВЧ-динамике Mille третьего поколения.
Характер звучания ML 280.3 будет с восторгом принят самыми искушенными ценителями достоверного воспроизведения музыки. Его главным достоинством выступает отсутствие хоть каких-нибудь искусственных примесей: окраски, резкости, нарочитого подчеркивания. Верхний регистр не привлекает к себе излишнего внимания, и в то же время обладает безупречными ясностью, чистотой и прозрачностью. В третьем поколении Mille лучшие из достижений Hertz получили дальнейшее развитие. Динамик оснащен 28-мм мягким куполом из материала Tetolon (сочетание шелка, хлопковых волокон и специальной демпфирующей пропитки). И купол, и звуковая катушка имеют предельно малую массу для наибольшей чувствительности и микродинамики. Литой металлический корпус эффективно гасит возможные резонансы. Еще большей стабильности характеристик и снижению искажений способствует медный короткозамкнутый виток в магнитной системе.
Исключительные музыкальные достоинства ML 280.3 доступны при большом удобстве установки, и с непременным учетом специфики автомобильной эксплуатации. В частности, увеличенный диаметр и заново рассчитанный профиль купола сообщают очень широкую диаграмму направленности, с сохранением характеристик при отклонении от оси излучения. Несмотря на наличие двух внутренних акустических камер, корпус имеет малую монтажную глубину и небольшой внешний диаметр. Диапазон частот расширен как вверх – до 28 кГц, так и вниз, для удобства настройки и согласования с нижележащими частотными регистрами.
Купить твитер Hertz ML 280.3 можно на 130.com.ua.
Тип: ВЧ-динамик
Диаметр купола: 28 мм
Материал купола: Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит: Неодимовый, D 27,8 х 3 мм
Звуковая катушка: D28 мм, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Мощность (пик): 180 Вт (при включении через ФВЧ 1,8 кГц, 12 дБ/окт)
Уровень чувствительности: 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 1000 - 28000 Гц
Диаметр монтажного отверстия: D 48 мм
Монтажная глубина: 13,5 мм
Масса (для одного динамика): 0.1 кг
