Обновление ассортимента акустических систем HERTZ
Re: Обновление ассортимента акустических систем HERTZ
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 12:09
Hertz MLCX 2 TW.3 — 2-полосный пассивный кроссовер для построения полноразмерных 2-компонентных акустических систем. Безупречное техническое исполнение с развитыми функциями настройки звучания.
Кроссовер предназначен для совместной работы с ВЧ-динамиками ML 280.3 и любым из НЧ/СЧ-динамиков Mille на выбор: 16,5-см ML 1650.3 либо 18-см ML 1800.3. Исполнение полностью отвечает самым высоким стандартам элитной аудиотехники. Катушки индуктивности с воздушным сердечником намотаны толстым 1-мм проводником из меди высокой степени очистки, 160-В конденсаторы имеют минимальное внутреннее сопротивление, а резисторы отличаются высокой термостабильностью. Таким образом достигается наилучшее качество звучания при минимальных потерях мощности, неизбежных в любом пассивном кроссовере.
Характеристики тщательно подобраны с учетом особенностей подключаемых динамиков. В частности, в секции фильтра НЧ для НЧ/СЧ-динамиков применена цепь компенсации изменений импеданса (Zobel). С помощью двойного набора входных разъемов и переключателя режимов работы возможна организация подключения по схеме «bi-amping с пассивным кроссовером». Кроме того, предусмотрены эффективные функции настройки звучания, в зависимости от выбранных мест расположения и ориентации динамиков. Цепи коррекции Mid-Contour и Hi-Contour предназначены для изменения характеристик фильтров НЧ и ВЧ (частота среза и добротность Q), а Hi-Boost – для повышения уровня ВЧ на частотах свыше 10 кГц. Независимо от Hi-Boost, общий уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Технические характеристики
Тип: 2-полосный пассивный кроссовер
Назначение: НЧ/СЧ-динамики ML 1650.3 или ML 1800.3, ВЧ-динамики ML 280.3
Материал купола: Tetolon (шелк с пропитками)
Фильтры: ФНЧ 6 дБ/окт, ФВЧ 12 дБ/окт, 2,5 кГц или 3,5 кГц (настраивается пользователем)
Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0/-2/+2 дБ
Доп. возможности настройки: Hi-Contour, Mid-Contour, Hi-Boost
Подключение: Обычное или Bi-Amp
Габариты корпуса: 195 х 119 х 41 мм
Масса: 0,57 кг
Купить кроссовер Hertz MLCX 2 TW.3 можно на 130.com.ua.
Пред.
Ветка создана по теме: Автоакустика, усилители мощности звука, сабвуферы, морская акустика — советы по выбору устройств автозвука от специалистов. Ответы на вопросы. — страница 2 © «130.ЮА»
