Нужна сигнализация для VW T4
Сообщение Warhead » 01 май 2013, 18:47
Посоветуйте безглючную надежную сигнализацию для VW T4 2002г ABL в районе 1000грн +-200грн. В машине есть штатные иммобилайзер и центральный замок.
Наличие диалогового кода и турботаймера обязательно.
Стоит сейчас долбаная Convoy MP-90 - это наказание какое-то, а не сигналка - все время ломается или глючит. Антенну уже два раза меняли за полгода. Брелки постоянно рассинхронизируются. Хочу поставить и пользоваться, а не выяснять постоянно, что сломалось или заглючило на этот раз.
Было бы неплохо пользоваться функцией автозапуска двигателя без выковыривания чипа из ключа - это вообще возможно??
Re: Нужна сигнализация для VW T4
Сообщение 130.com.ua » 02 май 2013, 07:27
Warhead, лучше всего устанавливать автосигнализации от проверенных временем производителей. Рекомендуем ознакомиться с нашими авторскими публикациями:
https://130.com.ua/avtosignalizacii-s-avtozapuskom/
https://130.com.ua/gsm-avtosignalizacii/
Пример автозапуска на МКПП (дизельный двигатель, турботаймер реализован):
Сообщение Warhead » 02 май 2013, 08:19
130.com.ua, эти публикации я читал. Но конкретно на моей машине возможно организовать автозапуск без выковыривания чипа из ключа?? Бо мне нужны оба работающих ключа. Есть конкретные примеры автозапуска на VW T4? Не знаю даже есть ли там кан-шина, там диагностировать нечего..
Warhead
Сообщение 130.com.ua » 02 май 2013, 08:53
Warhead, на 100% точно на этот вопрос сможет ответить установщик.
Судя по общедоступной информации, VW T4 после 2000 м.г. имеет CAN. Поэтому можно смотреть в сторону Sheriff ZX-1095.
Обратите внимание.
Отличительной особенностью данной сигнализации является то, что с ней в комплекте можно использовать интеллектуальный блок обхода штатного иммобилайзера, в котором не нужно прятать ключ для того, чтобы дистанционно запустить двигатель. Этот модуль подключается к CAN-шине автомобиля.
Сообщение Denis » 02 май 2013, 11:33
Warhead писал(а):Посоветуйте безглючную надежную сигнализацию для VW T4 2002г ABL в районе 1000грн +-200грн. В машине есть штатные иммобилайзер и центральный замок.
Я бы обратил внимание на системы нового поколения - автосигнализации с GSM модулем. Как вариант - Magnum MH-822, вписываетесь в бюджет, система кодирования сигнала ничем не уступает диалоговому, дальность оповещения фактически не ограничена, простота использования (голосовое меню), функционал + турботаймер и прочие фишки в системе присутствуют. Гарантия 24 мес., что является несомненным плюсом для потребителя. Задумайтесь всерьез, рекомендую, т.к. у самого стоит подобная система, только на штатный ключ с CAN шиной (Magnum Elite MH-840 CAN.
В Вашем случае - невозможно. Если уж сильно хочется, то нужно ставить отдельно иммобилайзер и "хоронить" один ключ в обходчике штатного иммобилайзера.
Denis
Сообщение Warhead » 02 май 2013, 17:52
Всем спасибо за ответы, пожалуй остановлюсь на Magnum MH-822, поддержим так сказать отечественного производителя:)
Несколько вопросов мучает меня, как брелки связываются с сигналкой в машине - посредством GSM, смски что-ли отсылают каждый раз когда машина ставиться и снимается с охраны с брелка?? Не хотелось бы платить оператору мобильной связи за каждую постановку/снятие с охраны...
Брелки без дисплея что-ли?? Это ж малоинформативно..
К Magnum MH-822 идет микрофон в комплекте, чтобы можно было послушать что в машине творится?
Warhead
Сообщение 130.com.ua » 02 май 2013, 18:06
Ответ на вопрос по оплате GSM-связи есть в приведенной выше статье.
При выборе SIM-карты для GSM-сигнализации два ключевых момента состоят в следующем:
— выбирается такой же оператор связи, как и у хозяина автомобиля;
— выбирается тариф без обязательных пополнений, которые на сегодняшний день есть у всех украинских операторов мобильной связи.
Счет достаточно одноразово пополнить, например, на 40 гривен и этих денег должно хватить на очень длительное время, — при нормально настроенной сигнализации как минимум на год. По итогу, можно сказать, что данная сигнализация практически равносильна по стоимости обслуживания системы с обычными двухсторонними системами, в брелоках которых необходимо менять батарейку несколько раз в год.
Основной функционал управления реализован как посредством брелоков, так и с помощью телефона.
Брелоки без дисплеев, довольно компактные и удобные, легко помещаются в «мини-кармашек» джинсов. Вся информация доступна через телефон.
Поверьте на слово, потом убедитесь сами, — все удобно реализовано.
Микрофон в комплекте Magnum MH-822 отсутствует, но можете докупить (стоит несколько десятков гривен).
Сигнализации Magnum GSM 8xx — сравнение брелочных моделей:
https://130.com.ua/magnum-8-gsm-compare/
Сообщение Warhead » 02 май 2013, 18:14
Еще нужна магнитола со всеми наворотами для VW CADDY 2009г BSX, пока остановил свой выбор на Insider DMX-6200G - как она в в плане надежности?? Китай всё-таки...на течике стоит Celsior тоже китайский - за год эксплуатации ломалась 4 раза, пока не пропаяли все как следует спецы с радиорынка..очень плохая пайка в ней..
Нужна ли переходная рамка для её установки?? Нужна также камера заднего вида к этой магнитоле - что посоветуете??
Warhead
Сообщение Denis » 02 май 2013, 18:29
Warhead писал(а):Несколько вопросов мучает меня
На многие вопросы есть ответы в этой ветке - F.A.Q. по GSM автосигнализациям MAGNUM MH-8xx
как брелки связываются с сигналкой в машине - посредством GSM, смски что-ли отсылают каждый раз когда машина ставиться и снимается с охраны с брелка?? Не хотелось бы платить оператору мобильной связи за каждую постановку/снятие с охраны... Брелки без дисплея что-ли?? Это ж малоинформативно..
Все очень просто - в комплекте с системой есть два брелока, которые работают, как и большинство автомобильных охранных систем, на своей (бесплатной ;) для Вас) частоте 433 МГц:
Можете почитать про систему кодирования сигнала автосигнализаций Магнум здесь.
Соответственно, ими Вы и управляете постановкой/снятием и некоторыми базовыми функциями автосигнализации (например - беззвучной постановкой/снятием и т.п.). В данном случае, информатором будет выступать Ваш мобильный телефон, более того - приятный женский голос, в случае каких либо важных событий, будет оповещать Вас (возможен вариант с СМС и голосовым оповещением, или вместе или что-то одно, как Вам удобно). Все настройки по отправке СМС при постановке/снятии и кратковременных звонках при снятии можно настроить как Вам удобно по инструкции или с помощью того же программатора (пользовался - крайне удобная штука). Можно очень удобно через компьютер отдельно пройтись почти по всем функциям системы, что Вам нужно или нет, соответственно - включать или отключать. По затратам обслуживания GSM системы - сегодня это копейки, т.к. у того же МТС за 40 грн. можно получить бесплатные звонки внутри сети на протяжении, как минимум, целого года! Думаю, 3.33 грн. в месяц, это вполне сопоставимые затраты по сравнению с ежемесячной покупкой батарейки формфактора ААА в ЖКИ брелок обычной двусторонней автосигнализации.
Этот вопрос надо уточнять на день покупки, т.к. есть разные ревизии системы и иногда может отсутствовать разъем под микрофон (самого микрофона в 822 Магнуме нет, только системы Elite комплектуются таковым). Но насколько мне известно, в последних системах есть разъем под микрофон. Купить микрофон к автосигнализации Магнум можно здесь.
В общем, надеюсь, ответил на все Ваши вопросы.
Denis
Сообщение Denis » 02 май 2013, 18:38
Warhead писал(а):Еще нужна магнитола со всеми наворотами для VW CADDY 2009г BSX, пока остановил свой выбор на Insider DMX-6200G - как она в в плане надежности??
По магнитоле, лучше перейти в соседний форум по автомагнитолам, но в целом, техника Insider довольно хороша, как для своих денег. Можно, конечно, смотреть в сторону более интересных решений, но только лишь при условии поднятия рамки цены хотя бы до ~5 000 грн., в таком случае Вы сможете взять магнитолу с "зазором на будущее" (подключить автомобильный усилитель звука, хорошую автомобильную акустику и получить очень качественный звук в автомобиле)...
Denis
След.
Вернуться в Охранные системы
