Новинки Ultimate: Construct Block 3 и Construct Block 4
Сообщение Ekaterina » 20 май 2013, 16:47
Торговая марка «ULTIMATE» выпустила на рынок Украины новую многослойную виброизоляцию «Construct Block». Конструкция из нескольких слоев позволяет легко монтировать его на сложные поверхности, имеет свойство поглощать и рассеивать шум в большом диапазоне частот, а клеевой монтажный слой обладает стойкостью к воде, что позволяет работать в тех зонах, где присутствие влаги или даже воды в процессе эксплуатации неизбежно.
Ultimate Construct Block 3 — новая многослойная виброизоляция на основе термоотверждаемого битума. Монтажный клеящий слой состоит из полимеркаучуковой мастики, которая позволяет монтировать материал при температуре 20-25˚C практически без нагрева. Также лицевая поверхность материала защищена дополнительным листом антиадгезионной бумаги, которая обеспечивает удобство монтажа и сохраняет чистоту валика даже при разогреве поверхности.
Данная виброизоляция не хрупкая на холоде и легко укладывается на сложные поверхности с минимальным нагревом. Для увеличения жёсткости после укладки виброизоляции желательно прогреть её до 70˚C.
Толщина листа 3,6 мм
Размер листа 0,37 х 0,5 м
КМП 0,35 у.е.
Ultimate Construct Block 4 — новая многослойная виброизоляция на основе модифицированного битума.
Лицевая поверхность — алюминиевый лист толщиной 100 мкм., слой термоотверждаемого битума, а клеящий слой состоит из полимеркаучуковой мастики. термоотверждаемого битума, клеящий слой – полимеркаучуковая мастика. Многослойная конструкция листа и оригинальное тиснение обеспечивают высокую жесткость обрабатываемой поверхности и, как следствие, отличные характеристики демпфирования, превосходящие более тяжёлые и толстые аналоги.
Толщина листа 3,4 мм
Размер листа 0,375 х 0,5 м
КМП 0,45 у.е.
Купить Ultimate Construct Block 3 и Ultimate Construct Block 4 можно на 130.com.ua
