НОВИНКИ! GPS-трекеры Magnum MT400S и MT400L
Сообщение 130.com.ua » 28 окт 2016, 13:01
GPS трекер Magnum MT400S
GPS/GSM/GPRS-трекер – это приёмо-передающее устройство, применяемое для мониторинга автотранспорта и других подвижных объектов. Трекер, посредством системы GPS (Global Positioning System), определяет своё точное географическое положение, а затем, используя технологию GPRS, передаёт полученные данные, а также данные всевозможных датчиков и систем на сервер слежения. Трекеры Magnum MT 400 S обладают рекордными показателями надёжности, чувствительности, экономичности и имеют настолько широкие диапазоны настроек всех своих параметров, что могут быть легко адаптированы практически под любые задачи. Отслеживание перемещения транспорта с установленным трекером Magnum MT 400S выполняется посредством WEB-приложения, размещенного по адресу gps.magnum.com.ua
Также доступно мобильное приложение «Magnum Track» в Google Play и App Store
Основные технические характеристики трекера
Номинальная чувствительность GPS-приёмника — -165 dBm
Число независимых каналов GPS-приёмника — 99 Ch
Диапазон напряжение питания бортовой сети —6 - 42 V
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при движении —12 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при стоянке — 6 mA
Время полного заряда встроенного аккумулятора (не более) — 2 часа
Автономная работа от встроенного аккумулятора (не менее) — 48 часов
Автономная работа от аккумулятора в режиме «Маяк»* —1 неделя
Запись треков в память без отправки на сервер** —45 суток
Изменение основных настроек трекера через WEB-приложение — Есть
Настройка и управление посредством SMS-команд — Есть
Оптический датчик вскрытия корпуса — Есть
Интегрированные GPS- и GSM-антенны — Есть
Защита аккумуляторов от перегрева и глубокого разряда — Есть
Диапазон рабочих температур при питании от бортовой сети — -40...+85°С
Контроль бортового питания автомобиля — Есть
Контроль заряда встроенного аккумулятора — Есть
Контроль вскрытия корпуса (оптический) — Есть
Контроль температуры встроенным датчиком — Есть
Интерфейс для подключения датчика уровня топлива — RS-485
Универсальные внешние входы с 10-битными АЦП — 2
Универсальные выходы с защитой от перегрузок (- 300 мА) — 2
* - Период выхода на связь каждый час
** - Максимальное количество точек фиксации - 12500
Купить Magnum MT400S можно на 130.ua и 130.com.ua
Re: НОВИНКИ! GPS-трекеры MT400S и MT400L
GPS-трекер Magnum MT400L
GPS/GSM/GPRS-трекер – это приёмо-передающее устройство, применяемое для мониторинга автотранспорта и других подвижных объектов. Трекер, посредством системы GPS (Global Positioning System), определяет своё точное географическое положение, а затем, используя технологию GPRS, передаёт полученные данные, а также данные всевозможных датчиков и систем на сервер слежения.Трекеры Magnum MT 400L обладают рекордными показателями надёжности, чувствительности, экономичности и имеют настолько широкие диапазоны настроек всех своих параметров, что могут быть легко адаптированы практически под любые задачи. Отслеживание перемещения транспорта с установленным трекером Magnum MT 400 L выполняется посредством WEB-приложения, размещенного по адресу gps.magnum.com.ua
Также доступно мобильное приложение «Magnum Track» в Google Play и App Store.
Основные возможности и технические характеристики
Диапазон напряжение питания бортовой сети — 8 - 42 V
Точность контроля напряжения питания бортовой сети — 10 бит
Автономная регистрация напряжение питания бортовой сети — Есть
Автоматическое включение при подключении питания — Есть
Защита бортового аккумулятора от глубокого разряда — Есть
Защита от перенапряжения бортовой сети — Есть
Защита от переполюсовки бортовой сети — Есть
Несколько режимов экономии заряда бортового аккумулятора — Есть
Максимальный ток, потребляемый от бортовой сети — 90 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при движении — 12 mA
Запись треков в память без отправки на сервер** — 45 суток
Минимальный регистрируемый угол поворота — 1 градус
Максимальное время «холодного старта» — 35 сек
Максимальное время «горячего старта» — 2 сек
Интегрированная GSM-антенна — Есть
Интегрированная GPS-антенна — Есть
Встроенный трёхкоординатный акселерометр — Есть
Предварительная обработка и анализ данных — Есть
Аналитический метод контроля расхода топлива — Есть
Контроль встроенного датчика температуры — 10 бит
Диапазон рабочих температур — -40...+85°С
Габаритные размеры корпуса, мм — 80×50×16
Купить Magnum MT400L можно на 130.ua и 130.com.ua
