Автосигнализация DaVINCI PHI-1370 RS Новинка 2017!
Сообщение 130.com.ua » 29 мар 2017, 14:12
Компания PIT представила очередную новинку бренда DaVinci, а именно — модель PHI-1370RS. Данная модель — это первая двусторонняя автосигнализация с автозапуском от DaVinci. Купить охранную сигнализацию DaVinci данной модели однозначно стоит, так как устройство имеет великолепный функционал за недорогую стоимость. Рассмотрим подробнее данное устройство.
DaVinci PHI-1370RS — это бюджетная автосигнализация с обратной связью, многорежимным автозапуском двигателя, 64-разрядным динамическим кодом управления с защитой от сканирования и перехвата, интерактивным аккумуляторным ЖК брелком который может проработать до 2 месяцев на одном заряде (время полной зарядки аккумулятора занимает всего 3.5 часа), системами активной и пассивной безопасности и многими другими полезными функциями. Модель будет выпускаться на базе известной уже на рынке Украины бюджетной системы DaVinci PHI-1370.
Особенности системы
— Помехоустойчивый FSK FM-сигнал управления большого радиуса действия
— 64-разрядный динамический код управления с защитой от сканирования и перехвата
— Охрана периметра
— Режим бесшумной охраны
— Дистанционный поиск автомобиля
— Аварийное снятие автомобиля с охраны
— Режим AHJ
— Силовой выход центрального замка
— Двухзоновый встроенный датчик удара
— Разъем для подключения дополнительного датчика объема
— Ограниченное время тревоги
— Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ
— Сохранение состояния системы при выключении питания
— Часы-будильник
— Таймер обратного отсчета
— Виброрежим брелока-пейджера
— Индикация бортового напряжения
— Индикация разрядки аккумулятора брелока
— Дистанционный автозапуск с брелока
— Автозапуск по температуре
— Автозапуск по времени
— Поддержка автомобилей бензин/дизель
— Турботаймер
— Резервирование автозапуска для РКПП
Основные технические характеристики системы
— Частота: 433.92MHz +- 0.05MHz433,92 МГц +/- 0,05 МГц
— Метод модуляции: FSK
— Защитный код: 64-разрядный непрерывно изменяющийся код
— Технические характеристики центрального блока управления:
— Напряжение: 12 В +/- 3 В
— Ток покоя: ?7 мА
— Громкость звука сирены: 105-125 дБ
— Ток сирены: 3 А
— Ток габаритных огней: 7,5 A
— Выходной ток центрального замка дверей: 15 A
Характеристики брелока-пейджера
— Тип элемента питания: встроенный Li-Ion аккумулятор 370mAH (TF 502530)
— Напряжение: >3,7 В
— Потребляемый ток: ?0,05 мА
— Напряжение зарядки: 5 В (разъем microUSB)
— Мощность приемопередатчика: < 10 мВт
— Время работы от встроенного аккумулятора: 30 - 60 дней (в зависимости от интенсивности использования)
— Время полного заряда аккумулятора: 3,5 - 4 часа (в зависимости от мощности зарядного устройства).
Состав системы
— Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем: 1 шт.
— Дополнительный брелок дистанционного управления: 1 шт.
— Основной блок управления: 1 шт.
— Реле блокировки двигателя: 1 шт.
— Светодиодный индикатор: 1 шт.
— Кабель USB-microUSB для зарядки аккумулятора брелока: 1 шт
— Комплект проводов: 1 шт.
— Двухзоновый датчик удара
— Датчик температуры
Вернуться в Охранные системы
