Новинка! Автомобильный GPS трекер ibag M66
Сообщение 130.com.ua » 11 ноя 2016, 09:53
Кроме персонального GPS трекера ibag, компания Auto-Control пополнила модельный ряд новинкой для автомобилистов — ibag M66.
Основные параметры
- Размеры: 40х40х18 мм
- Вес: 40 г
- Материал корпуса: ABS+PC
- Резервная батарея: литий-полимерная емкостью 900 мАч, 3,7В (под заказ)
- Ток заряда: 400 мАч
- Время заряда: 2 Ч
- Напряжение внешнего источника питания: от 4.5 В до 28 В
- Диапазоны температур:
- Рабочая -20°С до +55°С
- Хранения -30°С до +70°С
- Время работы от резервной батареи:
- В режиме полной нагрузки (передача данных каждые 5 сек.) - 10-12 часов
- При интервале передачи данных каждые 5 минут 100-150 часов
- При интервале передачи данных каждые 10 минут 150-200 часов
GSM/GPRS параметры
- Чипсет М66 - четыре диапазона 850/900/1800/1900 МГц
- GPRS Multi-slot - класс 12
- GPRS класс мобильной станции - класс В
- Флеш-память - при отсутствии GSM связи записи с координатами сохраняются в энергонезависимую память. Количество записей: до 3 000.
- GSM антенна встроенная
- SMS функции:
Трекер реагирует на команды, поступившие к нему по
SMS как от любого, так и только от предварительно запрограммированного
телефонного номера;
- В случае, если GPS приемник не смог определить координаты, то район
нахождения трекера определяется по номеру текущей соты, на которой в
данный момент зарегистрировался трекер.
Функция GPRS
При активировании этой функции трекер соединяется с установленным сервером и передает ему данные по GPRS.
Передаются как текущие маршрутные точки, так и данные, сохраненные во внутренней памяти устройства.
Передача данных на сервер управляется смс-командами от 5 сек, 10 сек и кратно 10.
При успешном завершении передачи данных серверу, память трекера очищается.
GPS параметры
- GPS чипсет: L80 (с GPS антенной)
- Чувствительность:
- Автономный режим: 148 дБм
- Горячий старт: 160 дБм
- В режиме слежения: 165 дБм
- Точность позиционирования:
Автономный режим: < 2.5 м
- Время запуска:
Холодный старт: в среднем 29 сек
Теплый старт: не более 29 сек
Горячий старт: не более 1 сек
Купить ibag M66 можно на 130.ua или 130.com.ua
Re: Новинка! Автомобильный GPS трекер ibag M66
Сообщение oleg98 » 17 ноя 2016, 10:08
А микрофон там есть?
oleg98
Сообщение 130.com.ua » 17 ноя 2016, 10:19
Здравствуйте, Олег.
Микрофон отсутствует.
