Уже начался сезон отпусков, веселых отдыхов и длительных поездок к родственникам на дачу. И все автомобилисты знают, как это ехать долгое время за рулем в таких погодных условиях. Солнце постоянно бьет своими лучами в глаза, автомобиль немного нагревается, становиться немного жарко и очень сильно хочется выпить прохладной водички не останавливаясь. Это все возможно, если у Вас есть автохолодильник
Mystery MTC-21.
Автохолодильник термоэлектрический Mystery MTC-21 с функцией нагрева имеет объем вместительности 21л, который позволяет холодильнику больше вмещать продуктов и напитков, чем сумки—холодильники. Корпус данного прибора состоит из ударопрочного пластика, а в внутренней части имеет антибактериальное покрытие. Так же имеется удобная ручка для переноски. Mystery MTC-21 работает как и от источников постоянного тока DC 12B, так и от переменного тока напряжением 220 В. В комплектацию холодильника входит шнур питания для постоянного тока напряжением 12В и сетевой шнур питания.
Максимальное охлаждение от 14-16°C ниже окружающей среды. Наибольший эффект достигается, если Вы наполните ваш холодильник уже охлажденными или замороженными продуктами и напитками. Так же можно использовать аккумуляторы холода это устройства, которые позволяют запасать холод. Они представляют собой контейнер, заполненный специальным веществом с большой теплоёмкостью.В таком случае они не нагреются, при условии, что прибор будет все время включен. Охлаждение в автохолодильнике Mystery происходит с помощью термоэлектрических полупроводниковых пластин по которым проходит постоянный электрический ток("эффект Пельтье"). Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.
Мистери MTC-21 имеет функцию нагрева, которая может поддерживать температуру продуктов до 55°C, а не для их разогревания. Заметьте, что горячие продукты сохраняют свою температуру даже в течение нескольких часов после отключения прибора при условии, что крышка плотно закрыта.В качестве теплоизоляции используют пенополиуретан.
Переход из одного режима в другой (Охлаждение/Нагрев) можно осуществить только после 30—ти минутного перерыва.
Для нормальной работы холодильника, Вам нужно обеспечить достаточную вентиляцию, что бы холодильник работал должным образом.Следите так же, что бы не было прямого воздействия солнечных лучей.
Технические характеристики:
—Длина: 370 мм
—Ширина: 290 мм
—Высота: 450 мм
—Объем: 21 л
—Номинальное напряжение: 12 В / 220 В
—Номинальная мощность: 40 Вт
Купить Автохолодильник термоэлектрический Mystery MTC-21 с функцией нагрева можно на — 130.com.ua
Автохолодильник Mystery MTC-21 с функцией нагрева
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Nan - Сообщения: 50
1 сообщение
• Страница 1 из 1
