Multitronics SL-50V
Multitronics SL-50V
Сообщение Dashka » 19 июн 2013, 17:13
Если вы не можете определится с выбором бортового компьютера, предлагаем рассмотреть варианты по бренду Multitronics. Multitronics — это компания которая занимается не только бортовыми компьютерами, а и парктрониками, стробоскопами, тахометрами. Прямые поставки прямо от завода изготовителя гарантируют высокое качество товаров. Рассмотрим один из БК — Multitronics SL-50V.
Графический бортовой компьютер предназначен для установки в 1DIN-место. Работа прибора возможна как с ЭБУ, так и непосредственно с датчиком скорости и форсункой, при этом работа с ЭБУ расширяет функциональность бортового компьютера. К данному БК возможно подключение двух парктроников.
Особенности БК Мультитроникс SL-50V:
— легкая установка
— возможность подключения датчика скорости
— большой ЖК дисплей
При работе с ЭБУ чтение и сброс кодов ошибок. Мультитроникс SL-50V поддерживает много оригинальных протоколов иномарок.
Легкое подключение
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics SL-50V может подключаться к машине только с помощью колодки диагностики OBD-2, которая идет в комплекте с прибором (т.е. будет доступно большинство параметров).
Работа на дизельных машинах
Multitronics SL-50V может работать на дизельной машине, поддерживающей протокол диагностики OBD-2 ISO 9141 / ISO 14230
Журнал поездок
Возможно сохранение параметров 20 поездок. Данные последней поездки сохраняются автоматически. Так же возможен режим автосохранения всех поездок.
Продолжение поездки
Можно настроить бортовой компьютер так, чтобы при включении зажигания данные о текущей поездке продолжались. В случае если вам пришлось сделать кратковременную остановку.
Контроль за качеством топлива
Пользователь сохраняет данные о работе двигателя в памяти прибора, а затем в процессе работы сравнивает текущие параметры с эталоном и показывает отклонение, а также в зависимости от настроек может выдать предупреждение.
Журнал предупреждений
Если вы пропустили какое-то предупреждение БК, то оно остается в памяти усройства.
Подключение двух парктроников Multitronics
Для безопасной парковки автомобиля к Multitronics SL-50V можно подключить до двух парктроников Multitronics (версии 3.0), что позволит защитить переднюю и заднюю зоны машины.
За достаточно не большие деньги вы получаете комфортную поездку, которая доставит массу удовольствия.
Купить Multitronics SL-50V можно на 130.com.ua
