DSP-процессор Mosconi DSP 8to12 PRO
Особенности:
— 8-канальный вход
— 12-канальный выход
— Цифровой вход и выход (Toslink)
— Коаксиальный вход (RCA)
— Все настройки в режиме реального времени
— USB и дополнительный адаптер BT (MOS-BTM) для настройки на ПК, Android и BlackBerry (*) приложения для смартфонов
— Низкоуровневый или высокоуровневый ввод с автоматическим смыслом (только высокоуровневым)
— Вход Aux с автоматическим определением для стереосигнала
— Громкая связь и мобильная навигация
— 4 пресета
— Матрица микшера для реализации всех возможных смесей и параллельных входных и выходных каналов
— Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
— Легкая настройка в автомобиле
— Технология DSP, разработанная в сотрудничестве MOSCONI-GLADEN
— Разработанный и изготовленный в Италии
DSP-процессор Mosconi DSP 6to8 AEROSPACE
DSP-процессор с 8 входами и 12 выходами.
Особенности:
— 8 входных каналов
— 12 выходных каналов
— Цифровые вход и выход (Toslink)
— Высочайшее разрешение, например шаг временной задержки 0,02 мс
— Настройки в режиме реалтайм
— USB-порт и Bluetooth-адаптер для настройки через ПК, Android или BlackBerry
— Низкоуровневый вход и высокоуровневый вход с авточувствительностью (только высокоуровневый)
— Вход AUX с авточувствительностью для стереосигнал
— 4 пресета
— Матрица микширования для реализации всех возможных вариантов микширования входных и выходных каналов
— Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и видеоинструкции, чтобы не пользоваться — руководством по эксплуатации
— Управление возможно без мышки, с помощью клавиш для простого использования в автомобиле
— DSP-технологии являются результатом коопреации Mosconi-Gladen
— Разработано и изготовлено в Mosconi, Италия
Характеристики:
— Режимы входа : низкоуровневый (НУ) / высокоуровневый (ВУ)
— Импеданс входа : > 10 кОм (НУ) / 47 Ом (ВУ)
— Чувствительность входа: 2 В ÷ 8 В (НУ) / 3 В ÷ 20 В (ВУ)
— Управление напряжением входа: -16,5 дБ ÷ 0 дБ
— Максимальный сигнал выхода: 8 В
— Импеданс выхода: 600 Ом
— КГИ: <0,003% для 4 Вrms
— Частотный диапазон: 10 Гц ÷ 63 кГц ( для -0,1 дБ)
— Разделение каналов: >90 дБ (1 кГц)
— Напряжение питания: 11 В ÷ 15 В
— Потребление тока: 0,9 А для 12 В
— Авточувствительность входа: Off / BTL / SE
— Выход дистанционного включения: 100 мА
— Коммуникационная периферия: USB, RCD/RC-Mini (опционально), MOS-BTM (опционально)
— Размеры: 200 x 150 x 40 мм (включая крепеж)
Компонентная акустика Gladen RS-X165
Характеристики:
— Максимальная мощность, Вт: 165
— Мощность RMS, Вт: 110
— Импеданс, Ом: 3
— Чувствительность (2,83 В/м), дБ: 93,24
— Кроссовер : раздельные блоки для ВЧ и НЧ динамиков, 12 дб/окт., 3 режима работы для каждого блока
— Материал НЧ-диффузора: бумага
— Монтажный диаметр НЧ-динамика, мм: 144
— Монтажная глубина НЧ-динамика, мм: 67,5
Акустика Gladen HG-80 SQX и Gladen HG-80 RS
Характеристики:
— Размер, мм: 80
— Максимальная мощность, Вт: 90
— Номинальная мощность, Вт: 60
— Импеданс, Ом : 3
Выбрать автомобильную аудиосистему
