Морской звук. Что нужно для хорошего звука на яхте?
Сообщение Pavel » 26 июл 2013, 12:24
В данной статье можете ознакомится с одним из вариантов полного «озвучивания» яхты. Здесь вы узнаете что необходимо для качественного звука на яхте.
Магнитолы:
Parrot Asteroid Tablet на ОС Android с GPS навигацией и Bluetooth
Данное мультимедийное устройство более чем идеально должно вам подойти, в виду того, что эта модель позиционируется как многофункциональная медиа-станция. Немаловажным нюансом является то, что при наличии огромного количества функций не теряется качество звука, но даже при этом стоит понимать что в морских условиях не получится добиться такого звука, как в закрытых помещениях. Так как на открытом пространстве есть множество факторов, которые не позволяют добиться идеального звучания (шум волн, свист ветра и тд.). Исходя из этого, ожидать хороших высоких частот в море не стоит, большее внимание нужно обратить на средние и низкие частоты (динамичность звука, глубина басов). У Parrot Asteroid Tablet имеется 7-полосный графический эквалайзер, который, при правильной настройке, позволит получить желаемое качество звука. Также стоит обратить внимание на то, что эта медиа-станция имеет возможность разнесенной установки, то есть экран можно установить отдельно от основного блока. Соответственно, чтобы не терять качество звука, можно и даже нужно (!) установить основной блок в непосредственной близости к усилителям (это позволит избежать нежелательного затухания низковольтного сигнала между источником и усилителем звука).
К данной медиа-станции можно подключать 3G-модем для полноценного выхода в интернет, также саму магнитолу можно использовать как wi-fi-роутер. Так что не только Вы, а и все гости Вашей яхты смогут пользоваться интернетом.
С помощью сервиса ASTEROID Market можно закачать множество различных приложений, в том числе и навигационных карт морей.
В комплект магнитолы входит дистанционный пульт ДУ, с помощью которого можно пользоваться основными функциями магнитолы (переключение треков, настройка громкости). Также есть голосовое управление магнитолой (микрофон для управления в комплекте).
Рекомендуем ознакомится с видеообзорами этого устройства:
Clarion CMD6
Морской звук. Что нужно для хорошего звука на яхте?Морской звук. Что нужно для хорошего звука на яхте?Морской звук. Что нужно для хорошего звука на яхте?
Данная магнитола уже который год на рынке морского автозвука занимает лидирующие позиции. Это уже полноценная морская магнитола, которая имеет высокую влагозащищенность и адаптирована под "тяжелые" погодные условия.
Для дистанционного управления к данной магнитоле подключается пульт. Есть 3 варианта пультов:
Пульт дистанционного управления Clarion MW1
Пульт дистанционного управления Clarion MW2
Пульт дистанционного управления Clarion RCB-147-600
Усилители звука:
Хотим предложить два варианта усилителей:
Усилители с хорошим запасом мощности и высоким качеством звука (класс AB):
Автомобильный усилитель Hertz HP 5
Автомобильный усилитель Hertz HP 1 D
Вариант чуть менее мощных, но уже класса D (главные плюсы: компактные размеры; экономичные по потреблению энергии — если яхта пришвартована, мотор не работает, то аккумуляторов хватит на большее время воспроизведения звука при предельной громкости):
Автомобильный усилитель Hertz HCP 5D
Автомобильный усилитель Hertz HCP 1D
Сабвуферы:
Автомобильный сабвуфер Gladen RS 12 Free-Air RS Line
Можно установить 3 таких сабвуфера. Но для получения лучшего и более глубокого баса рекомендуем поставить 2 сабвуфера Gladen RS 12 Free-Air RS Line и один Gladen RS 15 Free-Air RS Line (380 мм).
Помимо этого всего, не нужно забывать о проводке, так как качество звука очень сильно зависит от кабельной продукции.
Рекомендуем рассмотреть такие варианты:
Акустический кабель Gladen LSP-Performance 30155 (2 x 2,50 мм2, 1 м) — чистая бескислородная медь в силиконовом изоляторе (высокая стойкость к агрессивной среде).
Силовой кабель Mystery MPC-04.R (21 мм2, 1 м.) цвет красный
