Минимойка — выбор и рекомендации
Сообщение 130.com.ua » 27 ноя 2017, 07:24
Сегодня выбор минимойки уже давно перешел от роскоши до повседневной необходимости. Очистить наружную часть стены дома или эффективно очистить плитку во дворе сэкономив время и силы или же очистить труднодоступные места или особо загрязненные.
Помыть качественно автомобиль сэкономив на этом деньги и не выстояв километровую очередь на автомойку сэкономило значительные суммы средств и времени миллионам пользователям минимоек по всему миру. Сегодня выбор минимойки стал таким же актуальным как и выбор любых комплектующих к автомобилю. Производители минимоек дают покупателям огромный выбор устройств по большому количеству параметров. Как проще подобрать надежного помощника по дому и целую автомойку, которая поместиться в углу гаража, не заплатив за это лишних денег за ненужные характеристики?
И так: для того чтобы правильно подойти к выбору минимойки необходимо знать принцип её работы. Подачу воды в шланг выполняет помпа, которая создает необходимое давление для эффективной работы устройства. Помпа получает энергию от двигателя, который в свою очередь работает от электрики или бензина. После подачи воды помпой она попадает через шланг в сопло, диаметр которого приблизительно один миллиметр. Дифференциал между уровнем давления в шланге и диаметром сопла дают максимальное давление воды, что позволяет легко справиться с самыми грязными участками очищаемой поверхности.
Важным параметром при выборе минимойки является материал помпы. Сегодня производители предлагают покупателю два вида помп: пластиковые и металлические. Как мы с вами понимаем пластиковые помпы менее надежны, что в действительности подтверждает практика. Также стоит обратить внимание что пластиковые помпы не выдерживают как чрезмерно горячей так и загрязненной воды. Металлическим помпам такие факторы не страшны. Сегодня металлические помпы бывают двух типов: алюминиевые и латунные. Разница в них лишь только в популярности. Так сегодня большинство производителей использует алюминиевые помпы в силу меньшей стоимости материала. Пожалуй единственным преимуществом пластиковых помп является то, что они бывают разборные и неразборные. Первые являются более дорогими в отличии от неразборных, но основные преимуществом является то, что при поломке помпы есть возможность заменить на новую запчасть. В то время в неразборных помпах необходимо менять весь элемент, что представляет собой большую половину стоимости всей минимойки. Обращая внимание на помпу при выборе минимойки следует обращаться к тому фактору, который определяет целевое назначение минимойки. В случае, если вы планируете использовать устройство не более 20-ти минут в день идеально подходит помпа из пластика. Если же вы отдаете предпочтение надежности и качеству стоит обратить внимание на помпы из металла.
Следующим фактором, определяющим выбор качественной минимойки является выбор за таким параметром, как давление воды. Современные минимойки имеют диапазон давления от 3-х до 165 бар. Такой широкий диапазон давления объясняется областью применения. В первом случае минимойки рассчитаны на обычные бытовые потребности ( освежить зону в трудно допустимых местах, смыть техническую пыль, вымыть поверхность от засохшей грязи и т. д). во втором случае минимойки рассчитаны на трудновыполнимые задачи и имеют профессиональную область применения в том числе высококлассная мойка автомобиля. В случае, если Ваш выбор ориентируется на минимойки для мойки автомобиля, наиболее оптимальные модели с мощностью в 100 бар.
Следующий параметр: это производительность, которая измеряется в литрах воды, перекачанных за час. Сегодня диапазон данного параметра также достаточно широкий (от 100 до 900 л/ч ). Наиболее оптимальные модели для бытового применения, в том числе на мойки автомобиля 400-550 л/ч. В случае, если минимойку нет возможности подключить к водопроводу, необходимо иметь техническую возможность подключить аппарат к емкости, что упростит Вам работу. Сегодня в некоторых моделях производитель добавил специальный клапан, который делает забор воды из емкости.
Также следует обратить внимание на длину шланга. Рекомендуется выбирать модель с большей длиной. Средняя длина шланга от 3-х до 15 метров. Необходимо также при выборе обратить внимание на выбор фильтра для очистки воды. Ведь именно чрезмерная жесткость и абразивные элементы в 95 % случаях являются причиной поломки аппарата.
Одним из важнейших факторов выбора является ресурс работы аппарата,в большинстве случаях продавцами умалчивается. Именно для того, чтобы минимойка вам прослужила как можно больше, необходимо определить ее целевое назначение: в гараже или в доме. Этот фактор важно учитывать при выборе минимойки. Средняя служба минимойки от 3-х до 5-ти лет при правильной эксплуатации. Важно учитывать, что каким бы дорогим устройство не было, средняя работа аппарата не должна превышать 30 минут, а более бюджетные варианты и 20-ти минут.
Выбрать и купить минимойку можно на 130.com.ua.
Ответ: Минимойка — выбор и рекомендации
Сообщение мечтатель » 27 дек 2017, 15:57
Минимойка это конечно круто. На сколько я знаю, что лучше, чем Керхер их нет. Это своего рода Бриджстоун в мире резины. Но я думаю так. Раз уж я Бриджи в интернет-магазине купил, значит в скором времени я и мойку такую же приобрету. Будет так сказать цель на год.))))
мечтатель
