Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VC731
Сообщение Юлька » 16 май 2013, 09:06
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VC731[/url] универсальный c TFT дисплеем
Бортовой компьютер поддерживает самое большое количество универсальных и оригинальных протоколов диагностики автомобилей. Это позволяет установить его практически на любой автомобиль.
Характеристики бортового компьютераMultitronics VC731:
* Цветной TFT дисплей 2.4" разрешением 320х240 и рабочей температурой от -20 градусов
* 32-разрядный процессор
* Цифровое, графическое, линейное, стрелочное отображение параметров
* Настраиваемые мультидисплеи (1, 2, 4, 7, 9 параметров одновременно; 1 или 2 графика одновременно)
* Полностью новый программный интерфейс
* Легкое подключение - только к колодке диагностики
* Универсальное крепление на лобовое стекло или парприз ("торпедо") с нулевым уровнем вибрации
* Поддержка наибольшего количества протоколов
* Возможность подключения до 2-х парктроников Multitronics
* Мгновенное голосовое предупреждение при возникновении аварий
* Полное голосовое озвучивание всех параметров и их значений
* Возможность самостоятельного обновления ПО через интернет - разъем mini-USB
* "Горячие меню"
* Журналы поездок и заправок
Мощный 32-разрядный процессор обеспечивает большую точность и скорость работы.
Бортовой компьютер может быть легко установлен на лобовое стекло или парприз ("торпедо") автомобиля. Крепление позволяет оргегулировать прибор в 2-х плоскостях и обеспечит нулевой уровень вибрации.
Поддержка протоколов
Бортовой компьютерподдерживает самое большое количество универсальных и оригинальных протоколов диагностики автомобилей что позволяет установить его практически на любой автомобиль.
Подключение до 2-х парковочных радаров
Бортовой компьютер позволяет можно подключить до 2-х парковочных радаров Multitronics одновременно (спереди и сзади) (рекомендуется Multitronics PU-4TC).
Легкая установка
Возможность подключения бортового компьютера только к колодке диагностики автомобиля (для большинства автомобилей).
Встроенный голосовой синтезатор
Голосовое сопровождение режимов, всех параметров, проговаривание их числовых значений, 21 голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
Проговаривание неисправности сразу при ее возникновении
При возникновении ошибки в ЭБУ автомобиля бортовой компьютер не только предупредит о факте ее возникновения, но и проговорит код ошибки и ее расшифровку. Таким образом водитель сразу же будет знать, стоит ли устранять причину ошибки немедленно или можно продолжить движение.
“Горячие меню” (быстрый вызов "Любимых функций")
“Горячие меню” позволяют осуществить быстрый доступ к функциям, расположенным в “Дисплее установок”. Есть возможность по своему усмотрению настроить состав “Горячих меню” (до 10 функций каждое) и нажатием всего одной кнопки вызывать список функций и настроек, находящихся в различных местах “Дисплея установок”. Существует четыре независимых “Горячих меню” для дисплеев Параметры, Средние, Таксометр и Парковка.
“Контроль качества топлива”
Длительности впрыска и расход топлива отслеживается с высокой точностью. При изменении выводится предупреждение и числовое значение ухудшения / улучшения качества топлива (в процентах к эталону).
“Обратный отсчет”
На экране компьютера возможно одновременное отображение до двух графиков мгновенных параметров. С помощью функции “Обратный отсчет” можно перемещаться по графикам (по оси времени, 259 отсчетов) и определять численные значения параметров в “прошлом времени”, а также сравнивать их между собой.
“Эконометр”
Позволяет устанавливать значение пробега на остатке топлива в баке и контролировать стиль поездки (расход топлива). На основании установленного пробега, средней скорости и расчетного расхода топлива, эконометр указывает время прибытия и отклонение от установленного пробега.
“Габариты” / “Газовое оборудование”
Бортовой компьютер предупредит как о невключенном ближнем свете при начале поездки, так и о невыключенных габаритах после окончания поездки. Возможно использование бортового компьютера совместно с газовым оборудованием: максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа.
Обновление через интернет
Бортовой компьютер поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения с помощью встроенного разъема mini-USB с возможностью запоминания и переноса настроек в новые версии.
Купить маршрутный бортовой компьютер можно на 130.com.ua.
Re: Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VC731
Сообщение 130.com.ua » 29 июл 2013, 10:38
