Magnum - блок управления дневными ходовыми огнями
Сообщение Юлька » 12 сен 2013, 08:10
Представляем вашему вниманию блок управления дневными ходовыми огнями Magnum. Данный товар уже доступен к продаже.
Всем известно, что в действие вступили новые правила дорожного движения. Для снижения ДТП на загородных дорогах новые правила дорожного движения дополнены новым требованием — автовладельцы обязаны в период с 1 октября по 1 мая двигаться на проезжей части за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.
Что же такое дневные ходовые огни?
Дневные ходовые огни — внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.
Давайте рассмотрим основные преимущества при использовании блока управления дневными ходовыми огнями.
1. Блок управления дневными ходовыми огнями Magnum автоматически включает ходовые огни или ближний свет фар.
2. Блок включает ближний свет фар или ходовые огни через 5 секунд после запуска двигателя, обеспечивая равномерную нагрузку на бортовую сеть.
3. Блок автоматически отключит ходовые огни или ближний свет фар при выключении зажигания
4. Блок контролирует напряжение бортовой сети и, если напряжение бортовой сети ниже 10,6 В, блок автоматически отключается.
5. Благодаря этому товару вы повышаете безопасность Вашего движения.
Алгоритм работы блока автоматического включения ближнего света фар или ходовых огней:
1. Включили зажигание, запустили двигатель, блок контролирует напряжение бортовой сети (интеллектуальный замер) и через 5*сек. после запуска двигателя включает габаритные огни (ГО) и ближний свет фар (БСФ).
2. При включении БСФ до запуска двигателя блок остается неактивным.
3. При включении дальнего света фар вручную блок отключает только БСФ.
4. При включенном зажигании и работающем двигателе после включения парковки блок выключает БСФ, а ГО остаются включены.
5. При выключении зажигания блок выключает БСФ и ГО.
6. Блок отключается, если напряжение бортовой сети ниже 10,6 В.
7. ГО — габаритные огни;
8. БСФ — ближний свет фар.
Технические характеристики
1. Напряжение питания бортовой сети: 9 -18 В
2. Диапазон рабочих температур: - 40°С … + 85°С
3. Ток, потребляемый в дежурном режиме: 3мА
4. Максимально допустимый ток нагрузки выходов:
— БСФ: 20 A
— ГО: 8 A
Видеопрезентация блока управления ближним светом фар или дневными ходовыми огнями Magnum:
Купить блок управления ходовыми огнями Magnum можно на 130.com.ua
Re: Magnum - блок управления дневными ходовыми огнями
Сообщение Юлька » 29 окт 2013, 13:48
Казалось бы, нет ничего сложного в том, что бы самостоятельно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами города. Но как в суете дел, когда часто покидаешь черту города и делаешь частые остановки не забыть об этом. Как избежать разряда аккумулятора, когда в интенсивном потоке личных дел забываешь отключить дневные ходовые огни или оставляешь включенные фары.
Именно для этого на рынке уже появились не дорогие электронные устройства которые самостоятельно контролируют эти процессы и предотвращают выплату штрафов гаи за не включенные световые приборы, в соответствии с правилами дорожного движения. Лидером по популярности среди таких устройств автоматического управления ближним светом фар или дневными ходовыми огнями выступает блок MAGNUM
Данный блок управления дневными ходовыми огнями обеспечивает автоматическое включение фар или дневных ходовых огней. Так же разработчики этого блока управления светом фар позаботились об оптимальных режимах движения в пробках и при проезде светофорных и регулируемых перекрестков. При заведенном двигателе блок отключает БСФ спустя 3 мин. после включения парковки/ручника. При выключении парковки/ручника БСФ включается.
В блоке Магнум предусмотрены режимы которые обеспечивают комфорт водителя. Один из примеров это когда в течении 10 секунд световая дорожка после включения ручного тормоза и отключения зажигания позволит Вам безопасно в свете фар дойти к освещенному подъезду от места стоянки автомобиля.
Большим преимуществом этого блока есть то, что он очень прост в установке на любой автомобиль.
Приобрести блок управления дневными ходовыми огнями на свой автомобиль можно в 130.com.ua
Юлька
Вернуться в Оптика и свет
