Magnum Elite MH-845 — новая сигнализация на Android!
Сообщение Pavel » 18 дек 2012, 16:13
Поступила в продажу долгожданная сигнализация на ОС Android от компании МСС — Magnum MH-845.
Основные функции системы:
Новинка! Управление системой по GPRS-каналу посредством смартфона с операционной системой Android.
Новинка! Управление основными настройками системы по GPRS-каналу
Новинка! Встроенные 30A силовые реле для реализации автозапуска и блокировки двигателя
Новинка! Обновление программного обеспечения по GPRS каналу
Новинка! Готовность системы к работе с выносным CAN модулем производства TEC Electronic (CAN – модуль приобретается дополнительно)
Новинка! Оповещение о снятии с охраны посредством короткого звонка и регулировка длительности короткого звонка.
Новинка! Программируемая длительность задержки дополнительных каналов.
— Управление системой посредством штатных брелоков дистанционного управления
— Программирование системы посредством персонального компьютера (USB-2.0)
— Интегрированный GSM-модуль двусторонней связи
— Реальный контроль GSM-канала (опция)
— Передача голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам
— Управление системой посредством тональных сообщений
— Возможность прямого управления с зарегистрированных телефонов
— Возможность запрета управления с незарегистрированных телефонов
— Аварийное управление системой без брелоков дистанционного управления
— Автоматический контроль критического остатка средств на карточке системы
— Определение местоположения автомобиля посредством USSD-сервиса
— Определение местоположения автомобиля посредством GPS-приемника (опция)
— Встроенный кодовый иммобилайзер
— Многозоновая охрана (до 20-ти независимых зон)
— Встроенный трёхзоновый многоуровневый акустический датчик удара
— Встроенный трёхзоновый многоуровневый датчик наклона
— Встроенный трёхзоновый многоуровневый датчик перемещения
— Трёхзоновый многоуровневый датчик движения (опция)
— Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка всех датчиков
— Дифференцированное выключение и включение датчиков воздействия с брелока
— Дифференцированное выключение и включение датчиков посредством телефона
— Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний
— Программирование сигналов тревоги и оповещения
— Турботаймер с ручным и автоматическим запуском
— Дистанционный запуск двигателя посредством телефона
— Автоматический запуск двигателя по разряду штатного аккумулятора
— Автоматический запуск двигателя по температуре салона или двигателя
— Контроль запуска двигателя по тахометру, напряжению или бортовой сети
— Автоматический электроподогрев SIM-карты и GSM-модуля
— Возможность скрытого прослушивания салона автомобиля
— Защита от насильственного угона с тремя способами активизации
— Программа имитации неисправности двигателя
— Управление Ц.З. посредством зажигания, парковки и датчика перемещения
— Двух импульсное управление центральным замком
— Дистанционное управление замком багажника
— Автоматическая постановка на охрану
— Автоматическая блокировка двигателя
— Программируемая задержка диагностики датчиков
— Автоматическое поднимание стёкол и закрывание люка
— Сервисный режим работы системы
— Режимы «Поиск автомобиля» и «Тревога»
— Функция «Световая дорожка»
— Вежливая подсветка салона
— Универсальные разрешающие входы для синхронизации системы с автомобилем
— Универсальные запрещающие входы для синхронизации системы с автомобилем
— Программируемая полярность и тип выходов «Габариты»
— Защита выходов «Габариты» и «Сирена» самовосстанавливающимися предохранителями
— Защита всех слаботочных выходов самовосстанавливающимися предохранителями
— Универсальные блокировки двигателя встроенными внешними НЗ и НР реле
— Встроенное силовое реле блокировки двигателя
— Универсальные силовые выходы управления центральным замком
— Универсальные силовые выходы управления запуском двигателя
— Память срабатываний системы за весь период охраны
— Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов
— Энергонезависимая память текущего состояния и всех настроек системы
— Гибкое и доступное программирование всех основных функций системы
— Всего универсальных входов 7
— Всего универсальных выходов 12
Возможности:
1. Андроид-приложение позволяет управлять любым числом автомобилей.
2. Простое добавление нового автомобиля. Регистрация автомобиля по IMEI GSM-модуля охранной системы.
3. Надежная защита системы персональным кодом. Авторизация только проверки кода на сервере и в системе.
4. На второй закладки располагаются дополнительные команды управления различными устройствами и функциями охранной системы.
5. Отображение хронологии срабатываний всех датчиков охранной системы.
6. Быстрое и удобное программирование всех номеров телефона: для голосовых сообщений; для смс-сообщений; для сервисных номеров; для номеров модуля контроля GSM-канала.
7. Осуществления дистанционного запуска двигателя посредством безопасного последовательного нажатия трех клавиш.
8. Отображение текущих состояний: двери водителя и пассажиров; капота; багажника; зажигания; напряжение бортовой сети; температуры двигателя и салона.
9. Быстрое и удобное отключения любых зон: датчика удара; датчика наклона; датчика перемещения; датчика движения; дополнительного датчика.
10. Оперативная и удобная корректировка всех зон датчиков.
– Центральный модуль МН 845-01 – 1шт.
– GSM антена со жгутом 2000мм. 1шт.
– Сирена 30 Вт 1шт.
– Концевик мет. регулировочный 1шт.
– Выносной микрофон (со жгутом и разъемом) 1шт.
– Термодатчик 1шт.
– Жгут проводов 24 вывода 1шт.
– Жгут проводов (автозапуск) 6 выводов 1шт.
– Жгут проводов (силовое управление ЦЗ) 6 выводов 1шт.
– Светодиодный индикатор 1 шт.
– Руководство по эксплуатации 1 шт.
Видео по автосигнализации Magnum MH845:
Re: Magnum Elite MH-845 — новая сигнализация на Android!
Сообщение 130.com.ua » 29 июл 2013, 13:27
Android приложение для GSM сигнализации Magnum
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GflnivKkD4A[/youtube]
Демонстрация автозапуска двигателя на автосигнализации Magnum
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ro4-EnHgxn0[/youtube]
Сообщение 130.com.ua » 01 сен 2014, 06:40
Сообщение 130.com.ua » 18 апр 2015, 10:34
Вернуться в Охранные системы
