Инженеры компании "Мега–Ф" представили настоящий прорыв в сфере защиты от интеллектуального взлома — уникальный принцип шифрования радиосигнала MAGIC CODE™ PRO.
Основой этой разработки стала не только криптостойкость, но и своевременное оповещение владельца автомобиля о состоянии охраняемого объекта. Алгоритм MAGIC CODE™ PRO еще называют плавающим кодом для автомобильных сигнализаций с обратной связью. MAGIC CODE™ PRO имеет более высокий уровень устойчивости к интеллектуальному взлому — он надежно защищает авто при попытке сканирования или перехвата сигнала код–граббером.
Основными преимуществами нового алгоритма являются:
— надежная защита от взлома (криптостойкость);
— увеличенная дальность действия;
— стабильность сигнала.
MAGIC CODE™ PRО — это авторская разработка закрытого типа, а специфика данного алгоритма — это закрытая информация, не доступная общественности. Этот принцип шифрования разработан специально для автомобильных сигнализаций Sher-Khan (Шерхан), которые работают на определенной частоте.
Кодирование MAGIC CODE™ PRО основано на асинхронном блочно–потоковом алгоритме с двойным преобразованием кода. Механизм основан на секретных шифрах, с помощью которых исходные данные преобразуются в код, а кодированные — в исходные. Двойное преобразование кода позволяет искажать и дешифровать информацию два раза. Это позволяет значительно увеличить степень защиты от интеллектуального взлома при относительно коротких ключах шифрования, но скорость преобразования сигнала остается стабильно высокой.
В алгоритме задействован многоразрядный последовательный счетчик, который на всех этапах шифрования генерирует коды по псевдослучайному принципу. Это значит, что предыдущая кодовая посылка не даст никакой информации о следующей, если вы не знаете закона, на основе которого она была создана. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку брелока, информация изменяется таким образом, что дешифровка современными криптографическими методиками ровным счетом ничего не даст.
Автосигнализация Шерхан, в основу которой положен принцип шифрования MAGIC CODE™ PRО, реагирует на каждое нажатие брелока, идеальна для использования в мегаполисе, т.к. устойчива к помехам и работает на рекордном расстоянии в 2000 метров. Все эти преимущества автосигнализаций Sher-Khan (Шерхан) были получены благодаря внедрению математической коррекции и избыточности кодовой посылки.
Избыточность кодовой посылки — это дополнительные данные, которые получены в результате математического преобразования и позволяют восстанавливать информацию даже в том случае, если ее часть была утрачена в процессе передачи. Алгоритм восстановления информации применяется с обеих сторон — как в блоке автомобильной сигнализации, так и в брелоке. За счет этого команда не пропадает в радиоэфире, а достигает цели.
В большинстве российских автомобильных сигнализаций управляющий сигнал от брелока к системе находится в плавающем коде, а ответ от блока в статике. Алгоритм, на основе которого работает автомобильная сигнализация Sher-Khan (Шерхан) работает по другой методике — сигнал, находящийся в плавающем блоке идет в обе стороны, что дает возможность зашифровать сигнал с блока на брелок и, тем самым повысить уровень безопасности.
На основе нового принципа шифрования работают оба брелка Шерхан — как основной с ЖК дисплеем, так и дополнительный односторонний брелок. В брелках Шерхан используется механизм математического преобразования всех сигналов и команд, что делает недоступным диалог брелока и сигнализации для самых продвинутых угонщиков авто.
Мы предлагаем вам купить сигнализацию Шерхан, в которой используется авторский принцип шифрования, а именно SCHER-KHAN MAGICAR 7 (шерхан 7), SCHER-KHAN MAGICAR 8 (шерхан 8), SCHER-KHAN MAGICAR 9 (шерхан 9), SCHER-KHAN MAGICAR 10 (шерхан 10), SCHER-KHAN CANYON (шерхан каньйон).
MAGIC CODE™ PRO – новое средство защиты вашего автомобиля
1 сообщение
• Страница 1 из 1
130.com.ua - Сообщения: 1403
1 сообщение
• Страница 1 из 1
