Краткий обзор зарядных устройств для аккумулятора
Сообщение Pavel » 08 май 2012, 16:18
Для того, чтобы ваш автомобильный аккумулятор прослужил как можно дольше необходимо использовать качественные зарядные устройства. Стоит отметить, что если зарядные устройства аккумуляторов подобраны не верно, то срок службы агрегата может резко сократиться. Высокого качества зарядные устройства АКБ будут вашей гарантией в том, что автомобиль всегда будет плавно запускаться и аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Подобрать на новые аккумуляторы зарядные устройства достаточно легко. Несколько труднее купить зарядные устройства для аккумуляторов проработавших серьезные сроки. Выбирая автомобильные зарядные устройства обратите внимание на имеющиеся сертификаты на продукцию, которые подтверждают их основные характеристики. Ваше автоматическое зарядное устройство должно быть всегда под рукой, чтобы придти на помощь в любой необходимый момент. Стоит помнить, что зарядные устройства автомобильных аккумуляторов бывают автоматическими, полу-автоматы и ручными.
Приведем пару примеров зарядных устройств разных типов:
Автоматическое:
Ring RECB322
Автоматическое пуско-зарядное устройство RECB322 британской фирмы RING предназначено для зарядки аккумуляторов напряжением 12 и 24 вольта, а также для пуска двигателя автомобилей при разряженном аккумуляторе. Сила зарядного тока прибора — до 22 Ампер. Максимальная емкость заряжаемых стартерных аккумуляторов — 225 Ач.
Пуско-зарядное устройство благодаря своим характеристикам подходит как для легковых, так и для грузовых автомобильных аккумуляторов. Оно обеспечивает пусковой ток до 150 Ампер. Этого достаточно для успешного пуска двигателя тяжелой техники — большегрузных грузовиков, тракторов и т.д.
Кроме этого устройство имеет 2 режима заряда: плавный — 3 Ампер и ускоренный — 22 Ампер.
Подобное устройство сэкономит не только ваше время, но и деньги. Ведь отказ аккумулятора из-за полной разрядки может обернуться серьезными неприятностями, особенно это касается коммерческого транспорта. Имея в гараже пуско–зарядное устройство RECB322, вы будете уверены, что в любой ситуации сможете отправиться в путь без серьезных задержек, так как прибор вернет аккумулятор к жизни за считанные минуты.
Пуско–зарядные устройства фирмы RING давно зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Они используются и в профессиональных сервисах, и в крупных компаниях-перевозчиках, и тысячами автолюбителей в разных странах мира.
Производитель изготовляет ПЗУ в жестком металлическом прорезиненном корпусе, который имеет большинство профессиональных устройств. Кроме этого вы можете быть уверены в безопасности зарядки, так как прибор обладает автоматической защитой от перегрузок, коротких замыканий и несоблюдения нужной полярности.
Технические характеристики:
Автоматическое пуско-зарядное устройство;
Максимальная емкость аккумуляторных батарей - 225 Ah;
Ток заряда — до 22А;
Напряжение заряжаемых АКБ — 12В и 24В;
Пусковой ток — 150А;
Длина проводов для подключения к аккумулятору — 1.8м;
Тип дисплея — LED индикаторы, стрелочное табло;
Прорезиненный стальной корпус;
Защита при неправильной полярности;
Вес — 9,2 кг;
Размеры упаковки — 206 x 295 x 225 мм.
Ручное:
RING RECB106
Зарядное устройство RING RECB106 предназначено для заряда аккумуляторных батарей напряжением 12 Вольт. Устройство работает только при токе 6 Ампер. И может использоваться для заряда батарей максимальной емкостью 70 Ah.
Это бюджетный вариант, который может применяться как резервное средство, которое выручить в ситуации, когда надо срочно подзарядить севший не вовремя автомобильный аккумулятор. Подходит как для легковых авто, так и для зарядки аккумуляторов для мотоциклов, снегоходов, скутеров и некоторых других батарей небольшой емкости.
Зарядка аккумулятора осуществляется в ручном режиме, для облегчения процесса на передней панели зарядного устройства имеются специальные индикаторы состояния заряда аккумуляторной батареи. Несмотря на низкую цену, это зарядное устройство может ежедневно использоваться профессиональными автомеханиками, так и рядовыми автовладельцам.
Прибор имеет автоматическую защиту от несоблюдения полярности. На корпусе зарядного устройства предусмотрено также место для хранения всех проводов.
Тип зарядного устройства — Ручной;
Максимальная емкость аккумуляторных батарей — 70 Ah;
Ток заряда — до 6 Ампер;
Ток в режиме ожидания — 0.1 amp;
Длина проводов для подключения к аккумулятору — 1.2 м;
Тип дисплея — LED индикаторы;
Защита от несоблюдения полярности;
Вес зарядного устройства — 2.2 кг;
Размеры упаковки — 213 x 233 x 100 мм.
