Kenwood KMM-123Y — новинка 2017 года
Сообщение 130.com.ua » 21 мар 2017, 15:29
Бюджетный медиа-ресивер Kenwood KMM-123Y — продолжение линейки KMM-12X. Очень бюджетная, но в тоже время и качественная магнитола. Сменная подсветка не оставит равнодушным никого, так как можно настроить цвет магнитолы под цвет всей подсветки автомобиля.
Магнитолы Kenwood этой линейки вышли на рынок Украины в 2014 году, всколыхнув всех. С того времени второе и третье поколение данной магнитолы сменило внешний вид:
За довольно небольшие деньги, мы получаем магнитолу, которая умеет работать с Android телефонами, настройкой НЧ, СЧ и ВЧ по отдельности. Медиа-ресивер Kenwood KMM 123 Y имеет развитые настройки, две пары линейных выходов. Их можно настроить как Front + Rear, так и Front + Sub. При переключении во второй режим, настроек становится ещё больше.
Основные функциональные особенности:
13-сегментный 1.5-строчный ЖК-дисплей с вертикально-ориентированными символами
Изменяемый цвет подсветки
Подсвечиваемые фронтальные входы AUX и USB
USB: Зарядка смартфонов током до 1А
Воспроизведение музыки со смартфонов на базе ОС Android
Воспроизведение аудиоформата без сжатия flac (16бит/48кГц)
3-полосный параметрический эквалайзер
2 пары линейных выходов, 2,5В
Низкое энергопотребление в выключенном состоянии - менее 1мА
Видео с настройками:
Kenwood KMM123Y купить можно на 130.com.ua.
Ответ: Kenwood KMM-123Y — новинка 2017 года
Сообщение Camper » 18 апр 2017, 13:13
Купил такую же магнитолу, но когда заходишь в настройки звука не показывает настройки саба, а сразу пишет настройка высоких и низких частот, а настройки саба нет, в чём прикол? Что то нужно включить или как?
Camper
Сообщение 130.com.ua » 18 апр 2017, 13:23
Здравствуйте.
После первой настройки Вам нужно перейти в режим "STANDBY" кнопкой "SRC", далее нажимаете на кнопку "Aud". Далее ищете пункт "SWITCH PREOUT" и выбираете режим "Front + SUB", нажимаете OK и можете переходить в режим USB и настраивать звук.
Сообщение Camper » 18 апр 2017, 15:26
Спасибо большое!!! Все получилось! Теперь саб настраивается отдельно)) :D
Camper
Сообщение -jq- » 16 июн 2017, 16:45
у меня с данной магнитолой такая проблема; например, играет музыка с флешки (чисто, качественно). Переключаю на радио - сразу звук переходит в моно и становится тише, приходится громкость добавлять. В настройках монорежим переключал несколько раз туда-сюда, и радиостанции переключал, ничего не помогает. Всё равно играет в моно... Что может быть?
-jq-
Сообщение Booble_g » 17 июн 2017, 09:55
-jq- писал(а):у меня с данной магнитолой такая проблема; например, играет музыка с флешки (чисто, качественно). Переключаю на радио - сразу звук переходит в моно и становится тише, приходится громкость добавлять. В настройках монорежим переключал несколько раз туда-сюда, и радиостанции переключал, ничего не помогает. Всё равно играет в моно... Что может быть?
Такое может быть. Есть выход.
По моно режиму, значит плохо ловит радио. Нужно смотреть в сторону антенны. Может быть поставить активную для улучшения. И проверить штекер тот что вставляется в магнитолу. Ну или крайний вариант станции так передают в моно режиме.
По разной громкости. В настройка когда работает музыка с USB можно подправить (выровнять) уровень с радио. Нажимаешь кнопку AUD -> ищешь почти в конце Volume offset, и уменьшаешь громкость на 2-3 позиции. -> переключаешься на радио и сравниваешь. А дальше уже подправляешь.
Booble_g
Сообщение -jq- » 17 июн 2017, 10:08
спасибо, понял. Буду эксперементировать! 8-)
-jq-
