Как выбрать тент
Как выбрать тент
Сообщение 130.com.ua » 27 апр 2017, 13:08
Защитить свой автомобиль от повреждений хочет каждый автомобилист. Каждый год в автоиндустрии тратится масса денег на постоянный тюнинг, уход за автомобилями, аксессуары и средства безопасности для авто. Одним из наиболее популярных средств для защиты автомобиля является тент. Не стоит полагать, что выбор автомобильного тента — это бесполезное занятие. Рассмотрим подробнее...
Как выбрать тент
Автомобильный тент — это универсальный аксессуар, который помогает предотвратить износ лакокрасочного покрытия, перегрев автомобиля на солнце, а также пагубное воздействие осадков и грязи. Ультрафиолетовые лучи могут значительно повредить покрытие вашего автомобиля, увеличив статью расходов на ремонт и обслуживание. Краска автомобиля со временем тускнеет, а качество покрытия становится значительно хуже. Также неблагоприятно оставлять автомобиль на солнце - он слишком перегревается. Автотент способен полностью решить эту проблему. Если у вас нет возможности поставить автомобиль в гараж, то тенты станут отличным выходом из этой ситуации. Поверьте, под тентом ваш автомобиль будет себя чувствовать ничуть не хуже!
Основные характеристики тентов для авто
Автомобильные тенты разнятся у производителей по многим параметрам. Они, как и обычная одежда, выпускаются по стандартным размерам от S до XXL - в зависимости от размеров автомобиля, для которого они приобретаются. Каждый производитель также производит тенты из разных материалов, которые отличаются по общей плотности, устойчивости к воде и механическим повреждениям. Более всего ценятся тенты водонепроницаемого типа с наиболее низкой пропускной способностью.
При первоначальном выборе тента необходимо сразу обратить внимание на такие параметры:
— качество самого материала. Первое, что ценится в материале для тента - его плотность. Это вы можете определить просто на ощупь;
— технология нанесения двойного шва на изделии также считается знаком высокого качества и стойкости к износу;
— материал тента не должен пропускать влагу - это один из первых параметров определения качественного изделия;
— для производства тента рекомендуется использовать нейлоновые нити - они более упругие и устойчивые. При выборе обращайте внимание также и на этот параметр;
— в нижней части автомобильного тента обязательно должна быть плотная резинка, вшитая в ткань. Она позволяет чехлу не скатываться с автомобиля и защищать его еще более эффективно. Плотность резинки и сила ее натяжения должна быть ощутимой, но не слишком тугой;
— обратная сторона тента для автомобиля должна иметь специальную подкладку, которая не дает жесткому материалу царапать покрытие авто, а также создает дополнительный барьер для его защиты.
Последние параметры присутствуют только у автомобильных тентов многослойного типа. Они являются наиболее приемлемыми для использования, так как мягко облегают автомобиль и полностью сохраняют лакокрасочное покрытие в своем первозданном виде. Существуют также и более бюджетные варианты тентов - односторонние. Их различие может быть только в том, что они не имеют той самой нижней подкладки, которая защищает от царапин и делает конструкцию плотнее.
Как правило, многие производители делают автомобильные тенты, которые не пропускают влагу, но также полностью задерживают воздух. Это не правильно. Тент должен “дышать”, полностью проветриваться, чтобы на вашем автомобиле не возникало плесени, а краска не начинала отслаиваться.
Какие материалы используются для изготовления тента?
Вне зависимости от того, какая ткань была выбрана и какой планируется размер автомобильного тента, - он обязательно должен быть прочным и сшитым по качественной и проверенной технологии. В производстве данных аксессуаров используется не так уж много тканей. Самыми популярными являются материалы поливинилхлоридного (ПВХ, полиуретанового) типа, такие как оксфорд и тарпаулин. Основной для такой ткани становится полимер и сетка армированного типа, благодаря чему готовое изделие отличается высокой плотностью, воздухопроницаемостью и абсолютно не пропускает сквозь себя влагу. Полиэстер и полиуретан, присутствующие в составе таких тканей, делают структуру все более плотной, а также позволяют увеличить количество слоев при нанесении материала на сетку. Таким образом можно регулировать прочность итоговой ткани, чтобы производить автомобильные тенты различной степени плотности и толщины.
Такая ПВХ-ткань имеет отличную эластичность, что тоже отлично сочетается с автомобильными тентами. На ее поверхность можно наносить любой рисунок, что является приятным сюрпризом для любителей замысловатого дизайна даже в таких деталях.
Материал ПВХ-типа не горит, выдерживает температуры от -50 до +50 градусов по Цельсию и абсолютно не теряет своей формы.
Разновидности автомобильных тентов и их размеры
Автомобильные тенты широко применяются автолюбителями — они великолепно защитят ваш автомобиль от пагубного воздействия прямых солнечных лучей, масштабных загрязнений и попадания пыли во внутренние детали авто.
Автомобильные тенты отличаются, в первую очередь, по качеству ткани, типу пошива и размерам. Как же подобрать автомобильный тент для своего автомобиля?
Размеры автомобильных тентов включают в себя стандартный ряд S, M, L, XL. Далее они подразделяются на такие же модельные тенты для внедорожников и для седанов. В зависимости от типа кузова, можно подобрать размер автомобильного тента, который будет идеально соответствовать размерам вашего авто.
Как выбрать тент
Табл 1. Таблица соответствия автомобильных тентов размерам авто с различным типом кузова.
Итак, можно подвести итог, что размеры автомобильных тентов имеют приблизительно такой интервал по сантиметрам:
S - 406*160*120 см, в основном, для седанов;
M - 432*165*120 см, седан и универсал;
L - 483*178*120 см, хетчбек;
XL - 534*178*120 см, внедорожник, хетчбек;
XXL - 572*203*120 см, внедорожник, минивен.
Как правило, размеры автомобильных тентов подбираются сразу же при покупке - опытный консультант без особых проблем поможет вам купить автомобильный тент, который будет идеально соответствовать размерам именно вашего авто. Для этого вам нужно знать модель автомобиля и тип его кузова - самые главные параметры для удачной покупки!
Для того, чтобы автомобильный тент не только подошел по размеру, но и был полезен для автомобиля, при его выборе нужно учитывать несколько основных нюансов:
— о качестве ткани мы уже говорили - она должна быть плотной, водонепроницаемой, но отлично пропускать воздух, чтобы лакокрасочное покрытие не испортилось от конденсата или перегрева;
— лекала тента должны быть свободными, чтобы изделие легко надевалось на автомобиль;
— наличие резинки, расположенной по всему периметру автомобильного тента, которая будет предотвращать его соскальзывание с авто и еще более надежно защищать от попадания пыли и мелких соринок;
— карманы для зеркал. В качественном тенте они должны присутствовать обязательно, чтобы при натяжении не повредить зеркала автомобиля. Если вы выберете тент подходящего размера, карманы как раз будут располагаться над зеркалами;
— для удобства пользования, качественные автомобильные тенты также имеют молнии, через которые можно облегчить доступ к багажнику. Если автомобиль нет возможности поставить в гараж, то, чтобы попасть в багажник, вам не нужно будет полностью снимать весь тент - достаточно просто расстегнуть молнию!
Итак, тент для автомобиля будет максимально выполнять свою главную функцию, если он выполнен из качественного материала, иметь мягкую подкладку, которая не повреждает автомобиль, хорошо фиксироваться в нижней части, иметь функциональные элементы для доступа к авто, не пропускать УФ-лучи и воду, но отлично пропускать воздух. Все эти параметры, если вы учтете их при покупке тента, позволят вам приобрести такой аксессуар, который будет защищать ничем не хуже, чем обычный гараж!
Как правильно надеть тент на автомобиль?
Надеть автомобильный тент достаточно просто, даже если вы счастливый обладатель высокого внедорожника. Нужно достать тент из места хранения (лучше если это будет прохладное место с минимальным проникновением солнечных лучей) и положить сверху на автомобиль. Далее следует развернуть тент между бамперами - передним и задним, и надеть на них, зафиксировав внизу резинку. Если тент имеет карманы для зеркал, то можно легко поправить его, чтобы зеркала разместились в нужном месте.
Уход за автомобильным тентом очень прост. Вы можете очищать его простой проточной водой - слишком частый уход ему не требуется. Какие-либо профессиональные средства по уходу также нет необходимости приобретать - простая вода и обычная бытовая химия позволят очистить тент быстро и без особых затрат.
Для очищения автомобиля от мелкой пыли и быстрой полировки покрытия используются универсальные щетки с пропиткой антистатиком. Применение такой щетки и тента позволят вам снизить расходы на мойку авто. Процедуру очистки щеткой можно провести дома - просто пройдитесь по всему покрытию автомобиля - результат будет виден моментально! После применения такой щетки автомобиль будет блестеть как после посещения профессиональной автомойки!
Автомобильные тенты - один из лучших способов защитить свой автомобиль без гаража, особенно в весенне-осенний период. Правильно подобранный тент станет лучшим и надежным барьером для вашего авто, позволит сохранить его в чистоте и не даст лакокрасочному покрытию выгорать на солнце и повреждаться от осадков. Позаботьтесь о своем автомобиле - качественный тент станет его лучшим другом на долгие годы!
Купить автомобильный тент можно на 130.com.ua
Как выбрать тент
