Как утеплить автомобиль на зиму?
Сообщение 130.com.ua » 23 дек 2014, 08:35
Зимой актуален вопрос пуска двигателя в сильный мороз, поэтому готовимся заранее.
Утепление автомобильного двигателя. Как выбрать утеплитель?
Штатный утеплитель автомобильного двигателя рассчитан на функционирование при температуре воздуха около 10 градусов ниже нуля. А как быть, когда уличная температура гораздо ниже, а машина находится не в утепленном гараже или подземной парковке, а на стоянке под открытым небом?
Зачем утеплять автомобильный двигатель?
Основные причины, по которым двигатель требуется утеплять, таковы:
— необходимость долгого прогревания двигателя зимой ведет к раннему изнашиванию его деталей а также увеличению расхода топлива;
— слой льда, образующийся на капоте, портит покрытие кузова. Вам ведь не хочется полировать кузов лишний раз, верно?
Холодный двигатель и проблемы с его запуском.
На современных автомобилях такие проблемы могут быть практически незаметны для водителя, но они отрицательно влияют на моторесурс двигателя. Большинству водителей известно, что свойства как моторного масла, так и топлива меняются при значительном снижении температуры.
Масло густеет, вязкость его повышается, поэтому ему потребуется больше времени для проникновения в каждую точку системы. Пока этого не произойдет, детали будут тереться друг от друга всухую, что приведет к преждевременному их износу.
На холоде топливо испаряется намного хуже, и это не может не влиять на качество горючей смеси. Также снижается способность отдавать заряд у АКБ.
Даже специальное масло, имеющее малую вязкость, не всегда поможет в решении проблемы с запуском. Во избежание этих проблем нам и придется заняться утеплением двигателя.
Утепление автомобильного капота.
Наилучший вариант для этого — войлок. К сожалению, найти его проблематично. Поэтому остановимся на фольгированном пенополипропилене. Возьмите большой кусок материала, а также клипсы. Вырежьте утеплитель по лекалу. Затем просто закрепите его поверх штатного утеплителя, или же снимите штатный утеплитель, а самодельный закрепите вместо него. Летом этот утеплитель следует снять.
¤Выбрать шумоизоляцию-утеплитель для капота >>
Re: Как утеплить автомобиль на зиму?
Сообщение 130.com.ua » 23 дек 2014, 08:39
Подогрев двигателя.
Наиболее распространены следующие способы:
— электроподогрев двигателя;
— подогрев двигателя с помощью автономного предпускового подогревателя.
Электроподогреватель можно использовать лишь в тех местах хранения авто, в которых имеется электрическая сеть на 220 В. Время, за которое прогревается охлаждающая жидкость, составляет до 40 минут. Автономный подогреватель имеет более высокую стоимость, нежели электроподогреватель, зато имеет немалые преимущества перед последним. Главное — независимость от стационарного источника питания. а также возможность установить прибор на включение-выключение через определенный промежуток времени. Не забудьте также, что рычаг АКПП должен стоять в положении «Parcing», а рычаг механической коробки — в нейтральном положении.
Это наиболее распространенные способы утепления автомобильного двигателя. На каком Вы остановитесь — решать Вам.
¤Выбрать подогрев двигателя >>
