Как установить шумоизоляцию на двери
Сообщение Alesandro » 08 июн 2016, 20:25
Шумоизоляция дверей автомобиля — одна из самых сложных задач, ей следует уделить особое внимание, так как это поможет сделать поездки более комфортными.
Для обработки дверей нужно выполнять следующие правила:
1. Сначала дверь нужно разобрать, но делать это следует аккуратно. Нужно открутить 3 шурупа на пластиковой обшивке, а затем, с помощью плоской отвертки, отсоединить обшивку двери.
2. Внутри двери может быть заводская система шумоизоляции, ее можно не снимать. Обычно демонтировать ее очень сложно, потом вам долго предстоит избавляться от остатков листов.
3. Перед началом работ, поверхность следует обезжирить. В противном случае, листы не приклеятся.
4. Не следует использовать растворитель — он не избавит от остатков масла, к тому же, имеет очень резкий запах.
5. Ни в коем случае не заклеивайте усилители — это нарушит вентиляцию в салоне, начнет скапливаться конденсат. Также следует оставить свободными дренажные отверстия.
Система вибро и шумоизоляции StP обладает огромным количеством преимуществ. Она обеспечивает высокую эффективность, прочность и простоту в монтаже. Такой материал клеится на очень долгое время, но для нормального его прилипания необходимо хорошо раскатать лист по поверхности.
Первым слоем всегда наносят поглотитель вибраций, а уже поверх него — лист шумоизоляции. На лист Вибропласта наносят Акцент. Устанавливая Акцент, необходимо отступить от верха несколько сантиметров, чтобы, когда вы будете опускать стекло, материал не загибался. Акцент можно не прикатывать валиком.
Обязательно следует заклеить Вибропластом все технологические отверстия на поверхности. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, а также позволит создать гидроизоляцию в салоне.
