Как сделать автозапуск двигателя и не лишаться второго ключа
Сообщение Pavel » 04 фев 2014, 10:44
Для автозапуска нужно обойти штатный иммобилайзер, чтобы машина завелась ей нужно показать штатный ключ, а именно чип, который находится в ключе. При реализации автозапуска обычно берут второй ключ и достают из него чип, который оставляют в машине. Т.е. автовладелец остается без полноценного второго ключа. Здесь все просто и понятно.
Есть два основных способа реализации автозапуска двигателя без потери второго ключа:
1. Сделать третий ключ. Здесь в зависимости от марки и модели можно склонировать имеющийся чип или записать в память третий.
2. Поставить безключевой обходчик Fortin или iData-Link. Модуль обманывает штатную систему и подкидывает код ключа по цифровым шинам. Этот способ правильный, т.к. не нужно тянуть дополнительную проводку к замку зажигания к штатному считывателю. При угоне, если был обнаружен автозапуск угонщик как раз начнет рыть с рулевой колонки, пытаясь найти чип в обходчике для запуска, а с безключевым обходчиком такой быстрый способ не пройдет. Стоимость бесключевого обходчика примерно равна стоимости прописывания третьего ключа у дилера.
Вернуться в Охранные системы
