Отличительные черты StP - долгий срок эксплуатации, легкий монтаж. Первое проверяется временем, а второе сейчас докажем.
Что необходимо?
Для установки шумоизоляции авто, нам нужно минимум инструмента:
- •Три отвертки: крестовая, торцевая и звездочка.
•Прикаточный валик.
•Нож.
•Ножницы.
•Обезжириватели.
Конечно же, ключевой момент - это сам материал. Выбирайте на свое усмотрение, к примеру, можно остановиться на виброизоляции StP Bimast Bomb Premium.
Итак, все в наличии? Тогда приступаем!
Шумоизоляция дверей
Для начала избавляемся от декоративной обшивки. Конечно, не насовсем, но сейчас она точно будет лишней. Когда процесс закончен, приступаем непосредственно к шумоизоляции:
- •Виброизоляция - позволит погасить вибрацию от дверей и снизить шум с улицы. Для этого можем использовать - StP Aero Plus. Обратите внимание, что на ребра жесткости нельзя клеить материал.
•Шумоизоляция - поглощает и рассеивает звуковую волну от динамиков, в итоге получается звук качественней. Конечно же, убирает шум улицы. Поверх слоя виброизоляции, прям стык в стык наклеиваем этот материал. Обратите внимание, шумоизоляцию клеим так, чтобы она не доходила до дренажных отверстий примерно на 3 см. Также закрываем все технологические отверстия со стороны салона. Это позволит создать “акустический короб” для хорошего звучания динамиков.
•Изнутри также обклеиваем декоративную панель двери, чтоб получить максимальный эффект.
Шумоизоляция багажника
Для начала нужно снять обшивку. Итак, обращаем внимание на зазор между боковыми частями и самим кузовом. Если он очень маленький, то панель просто не встанет обратно.
Алгоритм действий таков:
- •Обклеиваем, к примеру, виброизоляцией StP Gold New, задние колесные арки. Делаем все стык в стык. Тут же обклеиваем часть, где ближе всего проходит резонатор глушителя. На полу выбираем наиболее вибрационные панели и проклеиваем их, а можно обработать всю поверхность: в зависимости от ваших желаний и наличия материалов.
•Клеим звукопоглощающий материал. В некоторых деталях можно будет подрезать этот слой ножом, чтоб он легче закрепился на поверхности.
Рекомендации по последовательности: колесные арки, пол, ниши задних крыльев.
Шумоизоляция крыши
Этот этап эффективен, если вы делаете комплексную шумоизоляцию авто, а не выборочную. Что делаем:
Убираем обшивку. Если есть штатная шумоизоляция, то и ее тоже снимаем. Если она очень хорошо держится то, в принципе, можете оставлять. Итак, первым слоем делаем шумоизоляцию, вторым - виброизоляцию. Во втором варианте можете использовать, к примеру, StP Вибропласт М2.
Шумоизоляция пола
Чтоб начать этот этап, снимите передние и задние колеса, ковер и любые другие подстилки. Обезжириваем металл и приступаем:
- •начинаем с пола под панелью приборов;
•переходим к передним колесным аркам;
•затем работаем с основной поверхностью.
Можете использовать виброизоляцию StP БиМаст Супер. Обратите внимание, что тут нужно покрыть максимальную площадь, ведь пол - основной источник шума.
Поздравляем, теперь наслаждайтесь тихой ездой, прекрасным звучанием музыки и хорошей слышимостью собеседников. Если все выполнять правильно, то такая работа прослужит десятки лет.
