Как правильно установить радар-детектор в автомобиле?
Сообщение 130.com.ua » 13 апр 2012, 10:35
[b]Установка радар-детектора — очень важный момент в его эксплуатации. Узконаправленная антенна радиочастотного диапазона (то есть, именно того, в котором работает подавляющее большинство радаров ГАИ) подразумевает необходимость соблюдать простые правила при выборе места, где будет находиться радар-детектор.
Как правило, производитель предусматривает два варианта установки радар-детектора в салоне автомобиля: на ветровое стекло при помощи крепежа с присосками или на приборную панель с помощью липучки (называемой также велкро). В комплект поставки радар-детектора включен крепеж под оба варианта его установки с возможными вариантами в виде магнитов на клейкой основе или ковриков.
Прежде всего, установка радар-детектора должна быть безопасной. Радар-детектор (а также его кабель питания) не должен закрывать обзор и мешать водителю управлять автомобилем или угрожать ему и пассажирам травмами в случае резкого торможения.
Устанавливать радар-детектор следует строго горизонтально и точно позиционировать его по направлению движения автомобиля, обеспечивая максимальный обзор проезжей части. Эффективность радар-детектора заметно снижает наличие между ним и ветровым стеклом декоративный и прочих элементов, в особенности металлических деталей. То же самое касается тонировки стекол и элементов их обогрева.
Как правильно установить радар-детектор в автомобиле?Как правильно установить радар-детектор в автомобиле?Как правильно установить радар-детектор в автомобиле?
