Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля?
Сообщение avto_ex » 25 авг 2017, 09:26
Шум в салоне автомобиля мешает нам полностью наслаждаться звучанием музыки или тихо разговаривать с пассажирами. В любом случае, он не позволяет с комфортом отправляться в поездки. Одно из решений таких проблем - это шумоизоляция авто.
Чтобы снизить вибрации авто используются вибропоглощающие материалы, а для избавления от шума - шумоизоляционные. Акцентировать внимание на теплоизоляции в современных условиях не стоит, поскольку теперь производители совмещают это качество и в шумо-, виброизоляционных материалах.
Правильная установка предполагает два варианта: полная или частичная шумоизоляция. Конечно, лучше выбирать первый вариант, чтобы навсегда забыть о шумном салоне.
Этапы установки шумоизоляции: материалы и советы
Процесс шумоизоляции включает в себя следующие этапы работ:
    •Подготовка площади: демонтаж всех элементов и освобождение поверхности от дополнительных элементов, избавляемся от коррозии, пыли и грязи, старых материалов и в конце обезжириваем поверхность.
    •Подготовка материала: вырезаем нужный нам отрезок материала, к примеру, для колесных арок.
    •Установка шумоизоляционного материала. Здесь пользуемся руководством каждого отдельного материала, ведь у разных производителей свои способы монтажа.
В качестве материала для шумоизоляции может быть выбрана одна из следующих моделей:
Шумоизоляция Practik Flex 15 (75 см x 100 см): высокая степень поглощения шумов, обладает теплоизоляционными свойствами, основной компонент - поролон, не выделяет токсических веществ под воздействием высоких температур.
Шумоизоляция StP Biplast Premium 15A: уровень звукопоглощения составляет 80%, может работать при температуре от -40 до +90 градусов, обладает влагостойкими свойствами, устанавливается с помощью клеевой основы.
Шумоизоляция Ultimate Polifoam 8 (50 см x 75 см): обладает средним уровнем поглощения шумов, основным компонентом выступает вспененный полиэтилен, устанавливается с помощью клеевого слоя, может использоваться для сложных поверхностей.
Шумоизоляция StP Сплэн 3004 (Poly-4L) 75 см x 100 см: средний уровень поглощения шумов, с помощью уникальной технологии изготовления материалов не впитывает влагу, обладает теплоизоляционными свойствами.
Шумоизоляция StP Битопласт А10К: оснащается теплоизоляционными и антискрипными функциями, имеет защиту от УФ-излучения и влаги, не выделяет токсических элементов под воздействием высоких температур.
Шумоизоляция MaxLevel Soft 10 (100 см x 50 см): звуко- и теплоизолирующий материал, устанавливается с помощью клеящего слоя, пожароустойчив, может использоваться для монтажа сложных конструкций.
Во время проведения установки температурный режим должен быть примерно 18-2- градусов. Чтобы материал хорошо закрепился, после его монтажа сделайте прокатку валиком. Если предусматривается шумоизоляция крыши или салона, то лучше сделать это одним листом материала.
После окончания всех установочных работ, нужно чтоб машина около 12 часов постояла без использования: материал надежно закрепится на поверхности.
Купить необходимые материалы для проведения шумоизоляции можно на 130.com.ua.
