Как правильно пользоваться видеорегистраторами?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
В сети есть множество информации о том, как выбрать видеорегистратор, на что именно обращать внимание при подборе и прочее. Но не так уж много пишут про то, как правильно эксплуатировать их, какие есть тонкости настройки и установки регистраторов в автомобиле. В данной статье мы детально разберем все, что касается использования данных устройств.
130.com.ua - Сообщения: 1420
В каком месте салона установить регистратор?
Нельзя просто сказать — лучше всего устанавливать регистратор там-то, там-то. Так как место установки зависит от нескольких факторов, таких как — конструкция кронштейна, размеры видеорегистратора и конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Общая рекомендация — старайтесь прицепить регистратор в верхней части лобового стекла, чтобы был больший обзор.
В зависимости от типа крепления и личных предпочтений можно устанавливать авторегистратор как по центру, так и с небольшим сдвигом в любую из сторон. Не все видеорегистраторы имеют поворотное крепления, поэтому часто встречаются модели, которые можно наклонять только в вертикальной плоскости. Для таких приборов крайне важна правильная установка, так как снимать и переустанавливать его не так уж и просто.
Некоторые водители жалуются на то, что регистратор загораживает обзор. Это происходит если установить его некорректно. Соблюдая вышеперечисленные рекомендации такой проблемы не будет. Главное цеплять видеорегистратор немного правее зеркала заднего вида.
Важно обращать внимание на габариты крепления регистратора, ведь чем меньше кронштейн, тем проще установить видеорегистратор скрытно, за зеркалом заднего вида. Кроме этого, за счет маленького расстояния между местом крепления и устройством, сильно сократятся вибрации и дребезжание регика.
В случае, если в видеорегистратор оборудован выносной GPS-антенной, ее следует устанавливать как можно выше, для лучшей связи. Зачастую место установки выбирается исходя из длины кабеля антенны, и она устанавливается так, чтобы провод не провисал и не мешал.
Видеорегистратор с поворотным креплением:
Видеорегистратор без поворотного крепления:
Как лучше направить камеру на лобовом стекле?
Здесь все достаточно просто. Камера регистратора должна охватывать максимально много пространства перед автомобилем. Важно, чтобы кроме дорожной ситуации камера запечатлела и капот авто. Это может понадобиться, чтобы доказать то, что съемка производилась из автомобиля.
Если направить камеру слишком высоко и в кадре большую часть будет занимать небо, картинка может быть неестественных цветов и слишком затемненная. Такое бывает, потому что авторегистраторы определяют небо, как слишком яркий объект и «говорят» камере, что и остальные объекты в кадре пересвечены. Экспозиция уменьшается и на картинке мы видим синее небо и темные остальные объекты. В таких ситуациях рекомендуется увеличивать экспозицию в ручном режиме.
Некоторые «топовые» модели регистаторов поддерживают съемку в сверхшироком формате с разрешением Wide FullHD (2560x1080 пикселей) и соотношением сторон 21:9. За счет этого больше полезной информации (дорога, знаки, светофоры, пешеходы, машины) попадают в кадр, и минимизируется бесполезная информация (капот, небо).
Видеорегистратор с ультрашироким углом обзора:
Нужно ли оставлять видеорегистратор зимой в салоне?
Один из самых спорных вопросов среди владельцев видеорегистраторов — стоит ли оставлять его в салоне, когда покидаете авто? В идеале, конечно лучше забирать его с собой, чтобы не привлекать лишнее внимание злоумышленников. Ведь мелкие воришки увидев регистратор в салоне, поймут, что там есть чем поживиться и как минимум могут разбить стекло и украсть регистратор.
В зимнее время года этот вопрос обостряется еще больше, так как кроме возможной кражи регистратора, есть вероятность, что регистратор просто выйдет из строя из-за сильных морозов. Как показывает практика, «топовые» автомобильные видеорегистраторы имеют морозостойкие батареи, которые даже зимой не теряют свою емкость и способны с легкостью пережить не одну зиму. А вот бюджетные модели этим похвастаться не могут и в холодное время года могут глючить. Поэтому их все же рекомендуется не оставлять в салоне, особенно на ночь, так как за несколько ночей он может вообще перестать работать.
Видеорегистраторы с быстросъемными креплениями:
Крепление на присоске отпадает от стекла. Что делать?
Перед фиксацией крепления на лобовом стекле, место установки необходимо обезжирить и очистить от различной грязи и пыли. Для этого достаточно протереть место влажной проспиртованной салфеткой.
Следует заметить, что после множества циклов «монтажа-демонтажа» кронштейна, он в любом случае будет изнашиваться и «хватка» будет ослабевать. Поэтому рекомендуется без крайней необходимости не снимать кронштейн с лобового стекла. Для того, чтобы его было практически незаметно, лучше его устанавливать в
зону шелкографии в верху лобового стекла.
В зимнее время года, с данной проблемой сталкиваются все чаще, так как за холодное стекло вакуумная присоска цепляется очень плохо. В такой ситуации рекомендуется предварительно прогреть салон и саму присоску, после чего монтировать ее на стекло.
Существует 2 проверенных «дедовских» метода улучшения «сцепления» присоски:
— положить крепление в горячую воду с содой (1 столовая ложка на стакан воды) на 10-15 минут, важно, чтобы вода была просто горячей, а не кипятком;
— намажьте присоску срезом зубчика чеснока.
Оба способа работают, но являются довольно таки нестандартными, во втором случае есть вероятность превратить вакуумную присоску в аналог 3М скотча, который намертво прилипнет к стеклу.
Видеорегистратор с креплением на вакуумной присоске:
Видеорегистратор с креплением на 3М скотче:
Как крепить кабель питания, если он слишком длинный?
Автовидеорегистраторы по большей части, имеют кабель питания, который достигает нескольких метров и такие длинные кабеля нужны не для того, чтобы их просто бросить висеть рядом с прикуривателем автомобиля. Это сделано, чтобы кабель можно было аккуратно спрятать под обшивкой салона. Ведь если небрежно оставить провод висеть над гнездом прикуривателя его можно случайно задеть и скинуть регистратор с лобового стекла, и как итог повредить его.
Перед тем как прятать провод под обшивкой рекомендуется некоторое время покататься с временно прикрепленным кабелем. А после того, как окончательно решите, как именно и в каких местах загонять кабель под обшивку — делайте это.
Провод питания необходимо поместить в зазор под обшивкой, после чего он станет абсолютно незаметным как для водителя, так и для пассажира. Далее кабель проводиться вниз через стойки под бардачок и выводиться уже к гнезду прикуривателя.
Для такой установки кабеля, его длина должна быть не менее 2 метров — для легковых автомобилей, и 3 м 3 для микроавтобусов и грузовых авто.
Если необходимо подключить сразу 2 камеры и спрятать оба провода питания, то все делается по такому же принципу, только кабель будет проходить не через правую стойку, а через левую. Далее провод должен проходить через переднюю дверь, под панель, потом опять через дверь и панель, и в конце выходит на заднее стекло.
Видеорегистраторы с двумя камерами:
Можно ли «запитать» регистратор не от прикуривателя?
По умолчанию, видеорегистраторы подключаются к гнезду прикуривателя, но данный вариант подачи питания не всех водителей устраивает по нескольким причинам. Во-первых, при отключении зажигания, питания на регистратор перестает подаваться и соответственно он работать не будет. А сейчас многие модели видеорегистраторов имеют режим парковочной съемки, включив который регистратор начнет вести запись по срабатыванию датчика удара. Для полноценной реализации этой функции, камере необходимо постоянное питание. Кто-то скажет: «У моего регистратора есть встроенный аккумулятор и он будет нормально работать!». Да, он будет работать, но только в течение максимум полу часа, ведь батареи в региках довольно таки слабые и не рассчитаны на долговременную съемку. А функция парковочной съемки очень актуальна, например, во время походов за покупками, когда оставляете авто на парковки на несколько минут. В интернете можно найти множество видео, когда, отлучившись от машины буквально на пару минут, водители обнаруживают свой авто с разбитым стеклом, а злоумышленника как ни бывало.
Кроме этого, подключив авторегистратор в прикуриватель будет занято гнездо, и если в автомобиле оно только одно, то некуда будет подключить GPS-навигатор, мобильный телефон, радар-детектор и другие приборы, которые требуют питания в авто. Выйти из ситуации можно конечно купив разветвитель прикуривателя на 2, 3 или 4 гнезда. Но даже такой вариант не всех устраивает.
Разветвители прикуривателя:
Исходя из вышеперечисленных причин, не малая часть автомобилистов отказываются от подключения регистратора к прикуривателю, и пытаются подключить его напрямую к бортовой сети авто. В таком случае питание подают через плафон салонного освещения. Простыми словами — с плафона снимается «кожух», оголяются «+» и «-» контакты и к ним присоединяются провода из кабеля питания камеры, также, предварительно оголенные.
Внешний вид такого подключения не слишком радует, но учитывая то, что оно скрыто от глаз под обшивкой, то это не принципиально.
Видеорегистраторы со встроенным аккумулятором:
Зачем необходима задержка включения видеорегистратора?
Данная функция нужна для того, чтобы устройство не включалось моментально, после включения зажигания. Ранее данная функция была распространена в дешевых видеорегистраторах, которые были слабо защищены от перепадов напряжения, а при включении зажигания резкие скачки могли вывезти из строя регистратор.
Но на сегодняшний день данная функция есть во всех видеорегистраторов, так как в большинстве иномарок после первого поворота ключа в замке зажигания, подается напряжение на бортовую сети и соответственно включается регистратор и начинает вести съемку. А после второго поворота ключа, когда должен запускаться двигатель, вся нагрузка с АКБ пропадает, чтобы нормально запустить двигатель и соответственно пропадает питание на прикуривателе, и как итог, регистратор сначала включается, а спустя несколько секунд отключается. А благодаря задержке включения можно избежать такой ситуации.
Какие карты памяти использовать в видеорегистраторах?
При выборе карты памяти для видеорегистратора необходимо обращать внимание не только на объем карты, но и на ее класс и скорость записи. Большинство видеорегистраторов в качестве носителя информации используют microSD карты памяти, но в комплекте регистратора ее зачастую нет. Поэтому пользователям приходится самостоятельно подбирать себе подходящую карточку.
В зависимости от качества съемки, битрейт видео может колебаться от 10 до 45 Мбит/сек. Например, у видеорегистраторов, которые способны снимать видео в разрешении SuperHD (2304x1296 пикселей), вес одной секунды видеоролика составляет 18 Мбит/сек, то есть 2.25 Мб/сек, если перевести данное значение в мегабайты. Исходя из этой информации, можно посчитать, что для такого регистратора подойдет карта памяти с битрейтом 4 Мб/сек, то есть 4-го класса, но это не так. Дело в том, что в видеорегистраторах одновременно происходят сразу 3 процесса — запись видео, чтение информации и проверка данных. Поэтому, необходимо брать карту памяти с запасом, как минимум 6-го класса, для регистраторов, которые снимают в разрешении HD и меньше, и 10-го класса — для FullHD видеорегистраторов и лучше.
Карты памяти:
Карты памяти:
Какой длиной должны быть ролики?
Точно сказать какая оптимальная длина роликов, в случае с видеорегистраторами, достаточно сложно. Но, в основном рекомендуют выставлять длину роликов не более 10 минут, особенно если видеорегистратор имеет встроенную память, так как при более длинных роликах может попросту не хватить памяти на устройстве. Главное не забывать про включение циклической записи, чтобы все последние ролики были сохранены.
Видеорегистратор со встроенной памятью:
