Как правильно подобрать автомобильный компрессор?
Сообщение Юлька » 02 апр 2013, 13:07
Автомобильные компрессоры – «потомки» ручных и ножных насосов. Главный аргумент в их пользу – не требуют мышечной нагрузки, которой ленивое человечество в последнее время старается избегать. Подключил – и ждешь, пока поработают за тебя…
Лет десять назад на наш рынок хлынули «азиатские» компрессоры, и далеко не лучшие их представители здорово подорвали авторитет подобных изделий. Производительность – неважная, надежность – не на высоте… А что сегодня?
Сегодня на нашем рынке представлено очень большое количество разнообразных по внешнему виду и характеристикам компрессоров. На что же нужно прежде всего обращать внимание?
При выборе автокомпрессора следует учитывать такие факторы:
1) выбирая между поршневым и мембранным автокомпрессорами рекомендуется отдавать предпочтение первым, поскольку в автомобиле должны присутствовать только надёжно работающие автокомпрессоры, к которым относится поршневой автокомпресссор, мембранный же давно уже устарел.
2) при выборе автокомпрессора не ограничивайте лишь тем, с какой скоростью он может накачать колесо, поскольку чаще всего водители вынуждены лишь подкачивать колеса. Принимайте во внимание также и такой критерий как комфорт при его применении, что может обеспечить компрессор, способный сам отключаться, когда колесо будет накачано до требуемого уровня давления.
3) немаловажным фактором является и то, насколько точно компрессор осуществляет накачивание колеса и сообщает о достигнутом уровне давления в колесе. Больший комфорт при применения автокомпрессора можно получить, если он будет оснащен цифровым манометром, чем аналоговым.
4) надёжно работающие автокомпрессоры должны быть оборудованы фонарем, а также дополнительными приспособлениями (насадки, используемые для накачивания велосипедных шин, лодок и т.д.).
Последний раз редактировалось Юлька 04 апр 2013, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как правильно подобрать автомобильный компрессор?
Сообщение Юлька » 04 апр 2013, 07:45
Производительность
Производительность компрессора указывается в характеристиках каждой модели, выражается в литрах в минуту. Например, если производительность автокомпрессора будет равняться 30-40 литрам в минуту, то такой компрессор без проблем достаточно быстро накачает шины с посадочным диаметром 13 — 14 дюймов на любом легковом автомобиле. Для внедорожников и грузовиков нужно выбирать компрессор производительностью 50 — 70 литров в минуту.
Давление
Максимальное рабочее давление у автомобильного компрессора — до 8 атм. Но при выборе компрессора не стоит уделять первостепенное значение максимальному давлению, развиваемому компрессором, указанному в его технических характеристиках. Даже качественные модели не всегда соответствуют заявленным значениям. Бывает, что производители недорогих компрессоров заявляют максимальное давление до 300psi (фунт/дюйм2), что соответствует примерно 20 атмосферам. Для портативного прибора это очень большая цифра, скорее всего, нереальная.
Манометр
Автомобильные компрессоры оснащаются стрелочными или цифровыми манометрами. Точность накачивания и показания давления в колесе имеет большое значение, поэтому манометр должен иметь высокую точность с минимальной величиной погрешности, а его шкала должна быть хорошо различимой и удобной в использовании. Все манометры подразделяются по классу точности: 0,2; 0,6; 1,2; 2,5; 4,0. Чем меньше цифра, тем точнее прибор.
На механических манометрах обычно нанесено как минимум две шкалы с разными единицами измерения на циферблате: в западной мерной системе — psi (фунт/дюйм2), и в принятой у нас bar (атм., кг/см2). Кстати, точность манометров, на которых нанесена внушительная шкала до 300psi, создающая иллюзию мощного агрегата, оставляет желать лучшего в нужном водителям диапазоне — 2 — 2,5 атм. И в этом случае проконтролировать давление в шинах нужно при помощи обычного манометра с более информативной шкалой.
Питание
По типу питания автомобильные компрессоры делятся на работающие от сети автомобиля или от встроенного аккумулятора. Компрессоры небольшой мощности работают от прикуривателя. Более мощные модели с высоким потреблением тока оснащены проводами со специальными зажимами типа «крокодил» для подключения на клеммы аккумулятора. Не очень удобно, зато максимум энергии в Вашем распоряжении.
Дополнительные полезные опции компрессоров
При выборе автомобильного компрессора следует обращать внимание не только на скорость, с которой он накачивает колесо, но и на удобство применения. Это связано с тем, что водителю чаще приходится подкачивать колесо, а не накачивать его полностью.
— Функция откачки воздуха пригодится, когда нужно удалить воздух из надувного матраса или резиновой лодки перед тем, как их свернуть.
— Наличие стравливающего клапана, с помощью которого удобно снизить давление в шинах, например, при съезде с шоссейной на грунтовую дорогу.
— Функция автоматического отключения, как уже говорилось, позволяет подкачивать колесо, сидя в салоне автомобиля, еcли на улице непогода.
— Автоматическое отключение при перегреве (наличие термореле) — очень важно.
- Если компрессор укомплектован набором специальных штуцеров-переходников, возможно накачивать не только автомобильные колеса, но и разного рода спортинвентарь: матрацы, мячи, игрушки, лодки и другие надувные предметы, используемые людьми в быту.
- Приятным дополнением может служить встроенный фонарь или фонарь со светофильтром, который в случае аварии начинает сигнализировать красным светом и сумка для хранения с замками и карманами.
Купить компрессор вы можете на 130.com.ua
Юлька
Сообщение 130.com.ua » 29 июл 2013, 14:13
Сообщение 130.com.ua » 31 мар 2015, 11:59
