Как правильно мыть машину минимойкой Керхер
Сообщение Alesandro » 20 июн 2016, 18:29
Недостаточно просто купить хорошую минимойку, очень важно научиться правильно ее использовать. На первый взгляд — все просто, но есть множество тонкостей. Технология кардинально отличается от обычного мытья машины тряпкой или щеткой.
Существует 2 варианта мытья машины при помощи минимойки. Первый вариант — ополаскивание, в этом случае мойка используется как обычный шланг давления. Второй вариант — глобальная, бесконтактная мойка.
Второй вариант отнимает значительно больше времени и сил и проводить его часто не получится. Если вам некогда этим заниматься, запомни те основные правила — двигать пистолет всегда нужно слева направо, строго горизонтально. Держать насадку нужно на расстоянии не больше 10 см от машины.
Основная проблема
При мойке машины может возникнуть одна основная проблема — на кузове остаются грязные разводы. Причина этого неясна многим автовладельцам, но чаще всего с ней сталкиваются те, у кого машина черная. Как оказалось, причиной служит то, что обычный автомобильный шампунь не подходит для бесконтактной мойки. Для нее предназначены специальные средства. В линейке товаров Керхер это RM 555, RM 527. Они поставляются в емкостях разного объема.
Итак, вы владелец автомойки и правильного шампуня, что делать дальше? Средство нужно правильно нанести. Это можно сделать с помощью пульверизатора, насадки для бесконтактной мойки или шланга для распыления автохимии от самой мойки.
Тонкости мойки
Есть несколько правил, которые следует знать.
Первое — все автомобильные шампуни очень концентрированы, поэтому их нужно разбавлять водой, в указанной на упаковке пропорции.
Второе — наносить шампуни нужно только на сухую машину, предварительно мочить ее не следует. По мокрой поверхности шампунь просто стекает вниз и не успевает справиться с грязью.
Третье правило — наносить шампунь нужно снизу вверх, при этом химия смешивается с грязью, создает преграду и не дает моющему средству спуститься вниз.
Важный момент — не нужно мыть машину на ярком солнце, это приведет к быстрому высыханию химии и эффект будет хуже.
Порядок действий
Как начать? Лучше всего начинать с дверей и задних крыльев, двигаться вокруг автомобиля. Потом моют крышу, а затем — капот. Капот горячее машины, поэтому шампунь быстро высохнет, а это приведет к разъеданию эмали автомобиля.
Смывать химию с поверхности нужно тоже снизу вверх, чтобы моющее средство как можно дольше находилось на машине. Кроме того, так вы смоете средство более тщательно и точно ничего не пропустите, разводов тоже не останется.
Последний штрих — протереть капот сухой и чистой тряпкой, лучше мягкой и не ворсистой.
Если вы сделаете все правильно — результат будет не хуже, чем на автомойке. Не стоит экономить на химии, так как дешевые средства не только малоэффективны, но и могут разрушить краски и уплотнитель.
