Как правильно буксировать авто?
Сообщение Denis » 23 фев 2015, 21:33
Стало известно, как правильно провести буксировку автомобиля. Прежде чем потянуть автомобиль на СТО следует договориться с водителем буксирующего автомобиля.
Эксперты говорят, что управлять буксируемой и буксирующей машиной должен только водитель с большим опытом. Но как показывает статистика, во время поездки, чаще всего ломается авто у новичков. Тогда рекомендацию экспертов можно пропустить и смело садиться за руль одного из транспортных средств. Рано или поздно придется впервые проводить буксировку, поэтому в отсутствие опыта нет ничего страшного. Сам процесс корректируется лишь тормозами (дистанция) и повторением движения впереди идущего автомобиля.
Прежде чем отправляться в путь, водителям следует договориться о маршруте и о знаках, которые будут подаваться в случае непредвиденной или опасной ситуации. Знаки могут подаваться световым сигналом или движением руки. Также правила буксировки автомобиля требуют, чтобы на буксировочном тросе находились специальные флажки (на сленге водителей – «галстуки»). Располагаться они должны на расстоянии одного метра друг от друга.
Только после того, как водители обсудят все подробности маршрута и процесс буксировки, можно отправляться в путь.
Трогаться с места, впереди идущему автомобилю, следует плавно: придерживая сцепление, натягиваем трос и постепенно добавляем газ. Резкий старт может привести к поломке буксирующей машины. Так что нужно следить за тем, как начинается движение.
При движении, водитель ведущего автомобиля должен максимально быстро переключать передачи, при этом плавно пользоваться сцеплением, чтобы не допустить провисания буксировочного троса и сильных рывков. Также ему необходимо следить за температурными показателями охлаждающей жидкости, так как нагрузка на КПП и двигатель, при буксировке, повышается в несколько раз.
При буксировке ни в коем случае нельзя допускать провисания буксировочного троса. Бывали случаи, кода он наматывался на колесо буксируемого автомобиля. Поэтому на светофорах и поворотах тормозить нужно плавно. Водитель неисправного авто должен помнить, что при выключенном двигателе педаль тормоза становится «тугой», а руль «тяжелым».
Все вышеописанные правила буксировки автомобиля требуют строгого соблюдения. Их выполнение гарантирует, что буксировка автомобиля пройдет без ДТП и дополнительных поломок. Несоблюдение данных правил может привести к получению штрафа или к более тяжелым последствиям.
Re: Как правильно буксировать авто?
Сообщение jenkrav89 » 22 сен 2015, 13:58
Ага, нужно еще напоминать что у буксирующего должен гореть БЛИЖНИЙ СВЕТ, а у буксируемого АВАРИЙКА
jenkrav89
Ответ: Как правильно буксировать авто?
Сообщение Sergey23 » 02 май 2019, 06:48
а я завжди звертаюся до професіоналів якщо потрібно відбуксирувати машину https://uaevakuator.in.ua Ціни в них адекватні і все ок завжди було.
Sergey23
