Как подготовить автомобиль к лету?
Сообщение irina » 15 апр 2015, 10:42
Некоторые люди читая этот пост, удивляются. Разве нужно как-то подготавливать авто к лету? Это же не зима. Зачем и что? Не все так просто и легко. Эксперты утверждают, что подготовка автомобиля к лету не менее важна, как и к зиме. Конечно всегда надежнее обратиться за помощью к специалистам, но некоторые процедуры можно сделать и самому.
В первую очередь это конечно же замена шин. Колеса нужно снять и хорошо вымыть — особенно внутри обода. Все что вам понадобится для замены колеса: пара перчаток, ключ крест, домкратну и летние шины, разумеется. Манометром измерьте давление во всех шинах автомобиля, если давление ниже двух атмосфер подкачайте их с помощью насоса или компрессора.
Не забываем также и про хранение зимних шин. Лучше всего хранить их стопкой, друг на друге. Не помешало бы и сложить их в чехлы. Так они будут надежнее защищены от пыли и влаги.
На кузов автомобиля в течение всей зимы воздействовали холод, ветер и снег. Поэтому весной необходимо хорошо промыть кузов авто, включая днище, а потом сделать его внимательный осмотр.
Масло в двигателе не нужно менять именно перед сезоном. Нужно ориентироваться на пробег вашего авто. Весной меняют масло в двигателе только владельцы машин с дизельным двигателем.
Также автовладелец должен внимательно осмотреть двигатель. Зимой на него воздействовали перепады температур, а это значит, что у него могли износиться эластичные элементы. Резиновые или даже пластиковые детали двигателя вполне могли потерять свои свойства: например, резина могла рассохнуться и потрескаться, а пластик — лопнуть. Все это может привести к потере герметичности и, как следствие, подтеку различных технических жидкостей — антифриза либо масла. Исправный мотор всегда будет сухим, а если на нем видны масляные подтеки, то нужно обратиться в автосервис.
Кроме того, авто владелец перед началом летнего сезона должен подзарядить аккумуляторную батарею, а также проверить состояние и уровень всех технических жидкостей авто.
При подготовке автомобиля обязательно нужно сделать диагностику ходовой части. Перепады температуры и езда по льду и снегу могли повлиять на пыльники на узлах подвески. Если пыльники лопнули, то узел потерял смазку и вышел из строя. Ремонт узла будет стоить дороже, поэтому лучше заменить лопнувший пыльник. Кроме того, стоит проверить состояние тормозных шлангов и при необходимости заменить их.
Также нужно сделать регулировку подвески, чтобы сохранялась хорошая управляемость машины.
Если в вашем авто есть кондиционер, нужно поменять фильтры, заправить и отрегулировать. Данную процедуру проводите при каждом наступлении нового сезона.
Позаботьтесь и о салоне автомобиля. В холодное время года сильнее всего пострадал пол. Там находились грязь, лед, снег, вода. Так что еще до наступления лета нужно прибегнуть к помощи автопылесоса и тщательно убрать покрытие пола салона и высушить его.
Если щётки дворников (стеклоочистителей) изношены и оставляют неочищенные участки на лобовом стекле, то такие щётки следует заменить новыми. Если щетки дворников разборные, тогда достаточно просто заменить резинки. Резинки стоят недорого, заменить их — минутное дело, зато обзор в дождливую погоду восстановится.
Если вовремя и правильно готовиться к новому сезону, то езда не принесет никаких неудобств. Ну а мы и так знаем, что уверенность в автомобиле — залог безопасности.
