Как определить мощность сабвуфера и усилителя
Сообщение Alesandro » 29 июн 2016, 18:58
Казалось бы, это простой вопрос, ведь мощность устройства написана на упаковке. Но очень часто, данные из инструкции неверны, они призваны привлечь покупателя и поэтому завышены.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы дадим вам несколько рекомендаций.
Сабвуфер — звуковой электродвигатель, он преобразует электрическую энергию, чем вызывает движение диффузора. Диффузор колеблется и вызывает звук. Основная часть сабвуфера — это звуковая катушка, в зависимости от мощности, которая на нее подается, катушка греется. Мощность сабвуфера определяется количеством тепла, которое может рассеять катушка. Эта способность зависит от диаметра катушки, чем он больше, тем больше мощность саба.
• 50 мм — RMS до 300 Вт
• 63 мм — RMS до 600Вт
• 76 мм — RMS до 1000 Вт
• 100 мм — RMS до 2000 Вт
Если в сабвуфере есть дополнительные системы охлаждения, мощность будет больше. Но такая система есть только в дорогих моделях.
В дорогих моделях соотношение диаметра и мощности выглядит так:
• 50 мм — RMS до 450 Вт
• 63 мм — RMS до 900Вт
• 76 мм — RMS до 1500 Вт
• 100 мм — RMS до 3000 Вт
Поэтому, главная проверка правдивости заявленной мощности — посмотрите на диаметр катушки саба.
Как проверить мощность усилителя
В каждом усилителе звука есть предохранитель, который рассчитан на определенное значение тока — 10А-20А-25А. умножив ток на напряжение бортовой сети можно получить соотношение В/А, которое сопоставимо мощности усилителя. Если на усилителе стоит 1 предохранитель с током 20 А, напряжение в сети 13,6 В, В/А = 272, это и есть показатель пиковой мощности. Но КПД усилителя примерно 50, поэтому мощность — 136 Вт. Ее делят на количество каналов и получают значение мощности на каждый канал.
