Автосигнализация iCode 07RS Base
Сообщение Dashka » 25 июн 2013, 11:14
Системы охраны под торговой маркой iCode — это новый проект для рынка охранных систем. При разработке охранных систем iCode разработчики постарались включить все самое передовое что есть на сегодняшний день. Большое внимание было уделено дизайну брелков, что бы они были долговечны и удобны в эксплуатации. Высокая надежность охранных систем iCode проверенна в различных климатических условиях.
У сигнализации iCode 07RS есть несколько версий:
iCode 07RS — охранный комплекс с несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированый CAN-интерфейсом, опционально GSM, GPS-интерфейсом.
Версия Base — предназначена для подключения на автомобилях, которые не оборудованы CAN шиной, или там где подключение к CAN-шинам малоэффективно.
Версия CAN — предназначена для подключения системы к автомобилям в которых есть CAN шина.
Версия Option — предназначена для простого подключения "разъем—разъем" различных дополнительных модулей расширения iCode: GSM/GPS/ГЛОНАСС.
Версия CAN Option — наиболее оплная версия модели iCode 07RS, оборудована интерфейсом CAN и интерфейсом подключения внешних модулей расширения iCode.
Рассмотрим iCode 07RS Base
Максимальная защита от электронного взлома
"Диалоговый" принцип обмена командами между между обоими брелоками и системой вместе с динамическим кодированием и индивидуальными ключами шифрования.
Максимально возможное количество охранных зон
13 независимых зон охраны автомобиля, включая встроенные датчики: удара, движения, напряжения бортовое сети автомобиля отключения антенного модуля.
Надежная блокировка двигателя
2 цепи блокировки двигателя с программируемой логикой работы и имитацией по одной из цепей неработающего двигателя при срабатывании режима антиграбления.
Гибкость в выборе вариантов включения режима охраны
6 вариантов вкл/выкл режима охраны, оперативно выбираемых с брелока.
Многообразие режимов работы систем
Режим турботаймера, иммобелайзера, антиграбления, 2-шаговой разблокировки двигателя, 2-шагового открывания замков дверей.
История событий
Динамическая память 8 последних причин срабатывания сигнализации с выводом на ЖК-дисплей основного брелока.
Заводской код экстренного управления системой
Уникальный для каждой системы 4-значный заводской код экстренного управления системой.
Базовая комплектация:
— основной брелок управления с обратной связью и ЖК-дисплеем
— дополнительный брелок управления с обратной связью
— центральный блок управления
— антенный модуль приемопередатчика с кабелем
— двухсторонний датчик удара
— двухсторонний датчик двигателя с кабелем
— кнопка капота с кабелем
— реле блокировки двигателя с колодкой
— кабель основной центрального блока
— кабель силовой центрального блока
— кабель управления центральным замком
— кабель подключения дополнительных датчиков
— стяжки крепления центрального блока
— батарейка ААА 1,5 В для основного брелока
— батарейки CR2320 для дополнительного брелока
— руководство по эксплуатации и установке
— памятка пользователя
— гарантийный талон
iCode это высочайший технический уровень тайванского производства который сертифицирован на соответствие международного стандарта качества.
Купить сигнализацию iCode 07RS Base можно на 130.com.ua
Re: Автосигнализация iCode 07RS Base
Сообщение 130.com.ua » 01 сен 2014, 06:40
Вернуться в Охранные системы
