Модель iCode 07 - автосигнализация без функции запуска двигателя с несканируемым диалоговым кодом кправления, интегрированым САN - интерфейсом подключения внешних сервисных устройств, ударопрочными брелоками управления, многоканальным помехозащищенным трансивером с дальностью обратного канала связи до 2000м.
Версия Base - предназначена для подключения на автомобилях, не оборудованных цифровыми шинами САN, или там, где подключение к САN-шинам малоэффективно.
Версия САN - предназначенадля подключения системы к автомобилям, оборудованным цифровыми шинами САN. В данной версии предусмотрена возможность встраивания в систему двунаправленного модуся iCode САN 1.0, работающего одновременно с двумя разными цифровыми автомобилями САN шинами.
Особенности
Возможность построения мощных охранно-противоугонных комплексов.
Возможность использования на одном автомобиле различных электронных и механических средств защиты одновременно, связанных между собой общим алгоритмом взаимодействия: сигнализации, иммобилайзера, цифровых реле блокировки двигателя, электронного замка капота, GSM канала связи, устройств GPS/GLONASS.
Максимальная защита от электронного взлома.
«Диалоговый» принцип обмена командами управления между обоими брелоками и системой вместе с динамическим кодированием и индивидуальными ключами шифрования для каждой системы делает любые попытки считывания кода самыми последними электронными «кодграбберами» бесполезными.
Дальнобойный радиоканал с высокой помехозащищенностью.
Многоканальный радиотракт с фазочастотной модуляцией обеспечивает стабильную и надежную связь с автомобилем в условиях сильных индустриальных шумов современных мегаполисов.
Постоянный мониторинг канала связи с автомобилем.
Постоянный мониторинг качества связи с автомобилем с выводом информации на высокоинформативный ЖК-дисплей высокой четкости с подсветкой придадут владельцу автомобиля уверенности в том, что система своевременно просигнализирует о любых попытках несанкционированного воздействия на автомобиль.
Рекордное количество зон охраны.
13 независимых зон охраны автомобиля, включая встроенные датчики: удара, движения, напряжения бортовой сети автомобиля, отключения антенного модуля.
Надежная блокировка двигателя.
2 цепи блокировки двигателя с программируемой логикой работы и имитацией по одной из цепей «неработающего» двигателя при срабатывании режима антиограбления.
Дистанционный контроль за автомобилем и системой в режиме реального времени.
Дистанционный контроль состояния системы охраны с одновременной индикацией на ЖК-дисплее брелока текущего времени, всех запрограммированных режимов работы системы, напряжения бортовой сети автомобиля, температуры в салоне.
Гибкость в выборе вариантов включения режима охраны.
6 вариантов включения/выключения режима охраны оперативно выбираемых с брелока.
Гибкие каналы управления внешними устройствами.
7 гибких каналов управления дополнительными устройствами, 2 из которых силовые релейные с токовой нагрузкой на канал до 15 А, позволят реализовать любые замыслы установщиков и максимально полно удовлетворить запросы автовладельцев.
Многообразие противоугонных и сервисных режимов работы системы.
Режимы турботаймера, иммобилизатора, антиограбления, 2-шаговой разблокировки двигателя или 2-шагового отпирания замков дверей.
Дневник истории событий.
Динамическая память 8 последних причин срабатывания сигнализации с выводом информации на ЖК-дzисплей основного брелока.
Уникальный код экстренного управления системой защищенный от считывания.
Уникальный для каждой системы 4-значный заводской секретный код экстренного управления системой. Код нанесен на памятке пользователя и скрыт специальным защитным слоем, что гарантирует владельцу автомобиля невозможность записи дополнительных брелоков в память системы без его ведома.
Простота инсталляции.
С брелока выбирается требуемая чувствительность встроенных датчиков удара и движения, состояние сервисных и программируемых функций. Вся информация об изменяемых параметрах в процессе программирования выводится на ЖК-дисплей основного брелока. Кроме традиционного варианта подключения выходов на свет непосредственно к световым приборам автомобиля система позволяет без использования CAN интерфейса подключаться к штатной кнопке аварийного освещения.
Комплектация (базовая)
- основной 4-х кнопочный брелок управления с обратной связью и ЖК- дисплеем
- дополнительный 4-х кнопочный брелок управления с обратной связью и СД- индикатором.
- центральный блок управления
- антенный модуль приемопередатчика с кабелем и 2-сторонним скотчем для крепления.
- двухуровневый датчик удара с кабелем и 2-сторонним скотчем для крепления.
- кнопка капота (багажника) с кабелем.
- реле блокировки двигателя с колодкой
- кабель основной центрального блока с 20-контактным разъемом.
- кабель управления центральным замком с 6-контактным разъемом.
- кабель подключения дополнительных датчиков с 4- контактным разъемом.
- стяжки крепления центрального блока.
- батарейка ААА 1,5 В для основного брелока.
- батарейки СR2320 для дополнительного брелока.
- руководство по эксплуатации и установке.
- памятка пользователя.
- гарантийный талон.
- цветная упаковка со встроенным планшетом.
Сигнализацию iCode можно купить на 130.com.ua
Автосигнализация iCode 07
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Юлька - Сообщения: 116
1 сообщение
• Страница 1 из 1
