iCode 07 — Новинка 2012!
Сообщение Pavel » 29 сен 2012, 12:20
Компания «Progressive Innovative Technologies Inc.» анонсирует широкому кругу профессионалов в области 12-вольтовой охранной индустрии свои новый разработки 2012 года — автомобильные системы охраны "iCode" 7-й серии.
Модель 07/07RS первая "апгрейдовая" интерактивная система охраны автомобиля под торговой маркой iCode с функцией запуска двигателя. Модель может поставляться в 4-х версиях конструктива центрального блока:
Версия «iCode 07 Base/iCode 07RS Base» — предназначена для подключения на автомобилях, не оборудованных цифровыми шинами CAN или там где подключение к CAN шинам малоэффективно.
Версия «iCode 07CAN/iCode 07RS CAN» — предназначена для подключения на автомобилях, не оборудованных цифровыми шинами CAN. В данной версии предусмотрена возможность встраивания в систему двунаправленного модуля сопряжения iCode_CAN1.0, работающего одновременно с двумя разными цифровыми автомобильными CAN-шинами.
Версия «iCode 07 Option/iCode 07RS Option» — предназначена для простого подключения «разъем-разъем» различных дополнительных модулей разширения TM iCode: GSM/GPS/ГЛОНАСС, иммобилайзера 2,4ГГц.
Версия «iCode 07CAN Option/iCode 07RS CAN Option" — наиболее полная версия модели iCode)07RS, оборудованная интерфейсом CAN и интерфейсом подключения внешних модулей разширения iCode.
Вне зависимости от используемой версии к данной модели могут подключаться удаленные цифровые реле блокировки двигателя R350/450, предназначенные для скрытой установки в подкапотном пространстве.
О мощном арсенале охранно-противоугонных и сервисных возможностей модели можно говорить, опираясь на следующие основные особенности:
— «Диалоговый» принцип обмена данными между обоими брелоками и системой, что вместе с динамическим кодированием и индивидуальными ключами шифрования для каждой системы делает любые попытки считывания кода самыми последними электронными "кодграбберами" бесполезными;
Режимы турботаймера, иммобилизатора, антиограбления, 2-шаговой разблокировки двигателя или 2-шагового отпирания замков дверей.
— Многоканальный радиотракт с фазочастотной модуляцией частоты обеспечивает стабильную и надежную связь с автомобилем в условиях сильных индустриальных шумов современных мегаполисов;
— Постоянный мониторинг качества связи с автомобилем позволяет владельцу оперативно отслеживать любые попытки несанкционированного воздействия на свой автомобиль с выводом информации на высокоинформативные ЖК-дисплеи высокой четкости с подсветкой;
— 2 цепи блокировки двигателя с программируемой логикой работы и имитацией по одной из цепей "неработающего" двигателя при срабатывании режима антиограбления;
— 6 вариантов включения/выключения режима охраны оперативно выбираемых с брелока;
— 13 независимых зон охраны автомобиля, включая встроенные датчики: удара, движения, напряжения бортовой сети автомобиля отключения антенного модуля;
— Динамическая память 8 последних причин срабатывания сигнализации с выводом информации на ЖК-дисплей основного брелока
— 8 гибких каналов управления дополнительными устройствами, 2 из которых силовые с токовой нагрузкой на канал до 15А, позволит реализовать любые замыслы установщиков и максимально полно удовлетворить запросы автовладельцев;
— Уникальный для каждой системы 4-значный секретный код экстренного отключения и защиты от несанкционированной записи дополнительных брелоков в память системы без ведома владельца автомобиля;
— Дистанционный контроль состояния системы охраны с одновременной индикацией на ЖК-дисплее брелока текущего времени, всех запрограммированных режимов работы системы, напряжения бортовой сети автомобиля, температуры в салоне;
Установив модель iCode 07RS на автомобиль, пользователь получит многовариантный запуск/остановку двигателя любого современного автомобиля независимо от типа трансмиссии или штатного иммобилайзера, оборудованного механическим замком зажигания или кнопкой START/STOP, системой "Smart Key". Любые изменения в работе двигателя под управлением системы диагностируются, и оперативная информация выводится на ЖК-дисплей основного брелока. Контроль процесса запуска и работы двигателя может проводиться по 6 различным независимым датчикам, которые могут быть использованы при совместной работе с системой. Варианты запуска /остановки двигателя могут быть следующими:
— управляемые дистанционно с брелока;
— управляемые от внешнего модуля запуска;
— автоматические однократные или ежедневные по времени;
— автоматические периодические через равные временные интервалы;
— автоматические по температуре от внешнего датчика;
— автоматические по напряжения бортовой сети для подзарядки АКБ.
.......... и еще многие другие функциональные возможности системы наряду с малыми габаритами центрального блока и удобным пользовательским интерфейсов без сомнения должны понравиться самому взыскательному установщику и будущему пользователю данной модели.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— Напряжение питания - 9 -15В;
— Ток потребления в режиме охраны - не более ЗОмА;
— Диапазон рабочих температур - от -40оС до +85оС;
— Тип кода управления - диалоговый, динамический iCO7;
— Частотный диапазон многоканального радиотракта - 433,075МГц ... 434,775МГц;
— Дальность действия радиоканала связи:
    — от автомобиля к брелоку - до 2000м;
    — от основного брелока к автомобилю - до 900м;
    — от дополнительного брелока к автомобилю - до 30м Силовые выходы на: сирену (клаксон), габариты, замки или 2 дополнительных канала управления
Re: iCode 07 — Новинка 2012!
Сообщение rav12 » 07 фев 2013, 09:25
Когда появится в наличии? Интересно протестировать )
rav12
Сообщение 130.com.ua » 07 фев 2013, 09:47
Данные сигнализации доступны под заказ, но мы хотим сделать предложение приобрести более достойные автосигнализации. Представляем Вам совершенно новый подход в автомобильных охранных системах — автосигнализации Magnum GSM.
Смотрите видео, в котором показано многообразие возможностей сигнализаций Magnum GSM — «GSM автосигнализация Magnum никогда не подведет».
GSM-системы являются совершенно новым уровнем среди двухсторонних сигнализаций. Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется с помощью брелоков, также эти и другие расширенные функции можно выполнять с мобильного телефона. Тревожные сообщения приходят на мобильный телефон(ы) в виде звонка и/или СМС (зависит от предпочтений хозяина). Возможность интеллектуального взлома отсутствует благодаря уникальному алгоритму кодирования систем Magnum GSM, с которым Вы можете ознакомиться в нашей публикации «Описание алгоритма кодирования автосигнализаций Magnum».
С более подробной информацией о GSM-сигнализациях Magnum можете ознакомиться в наших авторских статьях и на форуме:
Купить GSM автосигнализацию — надежное правильное решение
GSM автосигнализации Магнум: что купить из модельного ряда?
Автосигнализации Magnum GSM обзор 8-й серии, модели 2012 г.
Основные преимущества автосигнализаций Magnum GSM
GSM-автосигнализации Magnum — часто задаваемые вопросы!
С выбором сигнализации из модельного ряда Magnum GSM Вам помогут наши публикации:
Сигнализации Magnum GSM 8xx — сравнение брелочных моделей
Штатные автомобильные сигнализации GSM — Magnum 8xx, обзор
Приобрести GSM-сигнализации Magnum можно на 130.com.ua
Вернуться в Охранные системы
