Hertz MP 250 — обновление ассортимента
Сообщение 130.com.ua » 04 апр 2017, 12:22
Под торговой маркой Hertz, которая принадлежит концерну Elettromedia выпустили сабвуферы для авто под наванием Hertz MP 250 D2.3 Pro и Hertz MP 250 D4.3 Pro, главные отличие которых — это сопротивление 2 и 4 Ом соответственно.
Отличная производительность в компактных размерах — это цель сабвуферов Mille Pro. В силу своего ноу-хау, приобретенного с Mille Legend, команда R & D оптимизировала процесс производства, чтобы предложить «Hertz Sound Experience» более широкой аудитории, используя часть технологий и материалов флагманской линии. Конус MP 250 изготавливается путем прессования бумажной массы с впрыском минеральных порошков, той же конструкционной технологии, что и для Legend. Профиль V-cone® повышает жесткость, позволяя конусу функционировать как поршень. Материалы для окружения состоят из высокочистого IIR-бутилкаучука. Подобно Legend ML2000.3 и ML2500.3, сабвуферы Mille PRO построены по технологии Boundary Free Surround, позволяющей получить большую поверхность излучения с равным диаметром, создавая более высокое звуковое давление. Компактная антирезонансная корзина из алюминиевого сплава с 6 спицами аналогична верхней модели ML 2500.3 и вносит вклад в механическое демпфирование сабвуфера, абсолютно прозрачную для звука. 65-миллиметровая 4-слойная звуковая катушка выше 60 мм и наматывается в TIL-P, что обеспечивает высокое линейное смещение. Конфигурация импеданса 2 Ω + 2 Ω DVC улучшает универсальность в соответствии с любой системой усилителей. Система охлаждения и декомпрессии воздуха устраняет необходимость в центральном отверстии на нижней плите с тремя преимуществами:
— улучшенная тепловая инерция для обеспечения низких рабочих температур во время музыкальных переходных процессов;
— Максимизация магнитного поля, наведенного на катушку, с такими же габаритами двигателя. Благодаря большему количеству железа в полюсе вероятность магнитного насыщения уменьшается, используя максимальную плотность потока, генерируемую магнитом;
— Возможность установки сабвуфера прямо на стенке коробки, в полной мере используя его минимальные размеры. Демпфирующий резиновый диск, поставляемый с изделием, обеспечивает сабвуфер в коробке и обеспечивает воздухообмен на 10 вентиляционных отверстиях на дне.
Отверстия позади обмотки звуковой катушки и 10 вентиляционных отверстий на нижней пластине обеспечивают больший воздухообмен между внутренними слоями катушки и работу в сочетании с инновационной монтажной системой. Он заставляет воздух проходить через воздушный зазор, чтобы поддерживать низкую рабочую температуру катушки даже при самых экстремальных музыкальных программах. Терминал использует сплошные контактные разъемы с антисортной крышкой, допускающие подключение кабелей до 8 AWG, чтобы обеспечить сверхнизкое сопротивление проводки в конфигурациях с низким полным сопротивлением (1 Ом)
