Hertz & Audison — обновление модельного ряда 2016
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 07:53
Итальянские компании Hertz и Audison расширяют модельный ряд своих акустических систем. В общем сложности среди новинок есть 14 моделей акустики, сабвуферов, твитеров и аксессуаров.
Audison
Audison AP 6.5 2 Ohm Set Woofer 165 mm
Audison DRC MP digital remote control
Hertz
Hertz MP 165 P.3 2 Set Woofer
Hertz MP 165.3 2 Set Woofer
Hertz MP 25.3 Set Tweeter
Hertz MP 70.3 Set Midrange
Hertz MPCX 2 TM.3 2 Set 2-Way Mid-Hi Xover
Hertz MPG 165.3 Set Grille
Hertz MPK 130.3 2-Way system
Hertz MPK 163.3 3-Way system
Hertz MPK 165 P.3 2-Way system
Hertz MPK 165.3 2-Way system
Hertz MPX 165.3 Set Coax
Hertz MPX 690.3 Set Coax
Audison Prima AP 6.5
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:36
Audison Prima AP 6.5 — 16,5-см (6 1/2") НЧ/СЧ-динамики для построения 2- или 3-компонентных АС незаурядны по многим своим проявлениям. В них сочетается легкость установки, всесторонне проработанная конструкция и легендарные звуковые традиции Audison. При монтажной глубине 56 мм форма корзины оптимизирована для размещения в штатных местах большинства автомобилей.
Диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль V-cone, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками.
Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. Для упрощения подключения разъемы «-» и «-» продублированы. Кроме того, эти динамики специально созданы для хорошего согласования с ВЧ-динамиками без помощи фильтра НЧ — это достигается естественным спадом АЧХ на верхнем краю диапазона. Увеличенный до 32 мм диаметр звуковой катушки помогает сохранять отменную чистоту звучания при повышенной громкости. Кроме того, конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Технические характеристики:
Тип: НЧ/СЧ-динамики
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6 1/2")
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом, D32 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 56 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 70 / 210 Вт
Уровень чувствительности: 93,5 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 60-5000 Гц
Номинальное сопротивление: 2 Ом
Купить мидбас Audison Prima AP 6.5 можно на 130.com.ua
Audison DRC MP
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:37
Усовершенствованный проводной пульт ДУ Audison DRC MP предназначен для совместной работы с различными устройствами Audison, поддерживающими интерфейс AC Link: аудиопроцессорами, усилителями и HD-медиаплеером. Пульт устанавливается в удобном для водителя месте и служит оперативному управлению основными функциями аудиосистемы.
Компактный пульт DRC MP (Digital Remote Control Multimedia Play) подчинен соображениям безупречной эргономики и стилистической интеграции в интерьер современного автомобиля. Управление возложено на поворотную ручку-джойстик с возможностью наклона влево/вправо и вверх/вниз, а также шесть кнопок, назначение которых контекстно меняется в зависимости от текущего режима. Небольшие размеры пульта и наличие комплектной монтажной рамки упрощают выбор места размещения. Также в комплектацию включен кабель для подключения, длиной 4,5 м.
При работе с совместимыми аудиопроцессорами и усилителями Audison с помощью DRC MP выполняются такие функции как: включение/выключение аудиосистемы, общая регулировка громкости (Master Volume), регулировка баланса, фейдера (фронт/тыл), уровня сабвуферного канала, выбор входов, выбор заранее сохраненного в памяти пресета с настройками, а также ряд дополнительных функций, в зависимости от оснащения подключенного устройства.
При работе с медиаплеером Audison bit Play HD в системах, оборудованных видеомонитором, предоставляется возможность активации функции «Navi Command» для управления меню плеера через ручку-джойстик DRC MP. Удобной функцией служит выбор времени нахождения плеера в режиме готовности (standby) после подачи управляющего сигнала отключения Remote Off.
Для наилучшей стилистической интеграции пульта предусмотрено 42 варианта цвета свечения кнопок на лицевой панели. Яркость свечения кнопок и 2-строчного дисплея регулируется независимо в широких пределах, с возможностью автоматического переключения между режимами «день/ночь» по команде встроенного датчика освещенности. Дисплей отлично читается под любыми углами, а при желании его свечение может гаснуть через 2 мин после обращения к пульту.
Купить пульт ДУ Audison DRC MP можно на 130.com.ua.
Hertz MP 165P.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:38
Hertz MP 165P.3 — НЧ/СЧ-динамик с дополнительным индексом «P» отличается от модели MP 165.3 повышенной мощностью, при номинальном сопротивлении 3 Ома. Отличный выбор, когда от 2-полосных или 3-полосных АС требуется максимум возможностей.
Этот динамик как нельзя лучше отражает концепцию: звучание не только максимально чистое и динамичное, но также мощное, заряженное энергетикой. Он универсален и готов к работе как в составе 2-полосных АС (в т.ч. в готовом комплекте MPK 165P.3), так и в роли мидбасового звена — в составе произвольных 3-полосных АС. Помимо 3-Омного номинального сопротивления, конструкция содержит множество улучшений для достижения максимальных характеристик при повышенной мощности. В частности, диаметр ферритового магнита увеличен до 95 мм, подвижная система длинноходная (Xmax +/-4,5 мм), а высота 25-мм звуковой катушки составляет внушительные 14 мм для повышения «силового фактора» (BL). Здесь применяются те же технологии диффузора, что у старших моделей Mille Legend: материал из целлюлозы с хлопковыми волокнами, новый оптимизированный профиль слегка уменьшенной высоты, а также эффективно расширяющий эффективную площадь рабочей поверхности подвес «Boundary Free». Литая акустически прозрачная корзина из алюминиевого сплава отличается отменной жесткостью и эффективно гасит резонансы. Монтажная глубина по возможности уменьшена для облегчения инсталляции. Комплектные грили допускают установку в разных вариантах: как с мелкоячеистыми металлическими сетками, так и без них, с защитными дужками.
Тип: НЧ/СЧ-динамики
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6,5")
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Литая из алюминиевого сплава
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 25 х 14 мм, намотана медным проводомна каркасе из полиамида
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 64 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 95 х 17 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 100 / 200 Вт
Диапазон частот: 45 Гц - 4,5 кГц
Номинальное сопротивление: 3 Ом
Комплектация: Защитные грили в комплекте
Купить мидбас Hertz MP 165P.3 можно купить на 130.com.ua.
Hertz MP 165.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:43
Hertz MP 165.3 — 165-мм (6 1/2") НЧ/СЧ-динамик для работы в составе 2-полосных или 3-полосных АС незауряден во всем. Убедительные звуковые достоинства сочетаются с безупречным техническим исполнением и экстремально высокими характеристиками.
MP 165.3 — настоящий универсал, наглядно демонстрирующий преимущества аудиокомпонентов Mille Pro по любому из критериев оценки. Прежде всего, это звучание среднего и низкочастотного регистров в лучших традициях флагманской серии Mille. На этот динамик рекомендуется обратить внимание всем, кто заинтересован только в лучшем звучании в данном ценовом сегменте. Неоспоримыми достоинствами выступают отличная для данного типоразмера глубина баса, а также расширенный вверх диапазон частот для гладкого согласования с ВЧ-регистром. Кроме того, MP 165.3 отличают очень хороший запас подводимой мощности и традиционно для Hertz — прекрасная чувствительность.
Достижение столь высоких звуковых характеристик было бы невозможным без всесторонне проработанной конструкции, включающей ключевые технологии старших моделей Mille Legend. В частности, имеющий очень широкий угол излучения диффузор V-cone изготовлен из целлюлозы с хлопковыми волокнами, получил новый оптимизированный профиль слегка уменьшенной высоты. Диффузор закреплен на новейшем подвесе «Boundary Free», эффективно расширяющем эффективную площадь рабочей поверхности. Литая акустически прозрачная корзина из алюминиевого сплава отличается отменной жесткостью и эффективно гасит резонансы. Монтажная глубина по возможности уменьшена для облегчения инсталляции. Комплектные грили допускают установку в разных вариантах: как с мелкоячеистыми металлическими сетками, так и без них, с защитными дужками.
Тип: НЧ/СЧ-динамики
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 63 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 85 х 17 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 90 / 180 Вт
Диапазон частот: 40 Гц-5 кГц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Вес: 1,07 кг
Купить мидбас Hertz MP 165.3 можно на 130.com.ua.
Hertz MP 25.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:45
Всесторонне проработанная конструкция ВЧ-динамика Hertz MP 25.3 с 29-мм куполом по-новому раскрывает традиционное для Hertz ясное, открытое, детальное и непременно мягкое по характеру звучание.
Для всех компонентов Mille Pro проведена тщательная работа по оптимизации характеристик. MP 25.3 оснащен максимально облегченным мягким куполом из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками) увеличенного диаметра, что приносит заметный выигрыш в эффективности, равномерности АЧХ и расширении угла излучения. Великолепным внеосевым характеристикам также помогает специальный профиль внешнего фланца, выполняющего роль акустической нагрузки.
Технология «Center Tuning Duct» с большого диаметра центральным воздушным каналом между заполненными демпфирующим материалом подкупольным простраством и нижней камерой корпуса эффективно устраняет компрессию звуковых волн от тыльной стороны диффузора. Частотный диапазон расширен вверх и вниз, для оптимального согласования с СЧ-регистром и предельно ясного воздушного воспроизведения высоких частот. Вместе с тем, ВЧ-динамик отличается компактными удобными в установке габаритами корпуса. Комплектация включает аксессуары для разных вариантов инсталляции, тогда как акустически прозрачные мелкоячеистые защитные сетки обеспечивают надежную защиту от возможных повреждений.
Тип: ВЧ-динамики
Диффузор ВЧ-динамика: Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый, D 24,5 х 3,5 мм
Звуковая катушка ВЧ динамика: D 25 мм
Купол супер ВЧ-динамика: 29 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика: 17 мм
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика: В комплекте
Допустимая мощность (продолж./пик.): 120 Вт, при включении через ФВЧ 2,5 кГц @ 12 дБ/окт
Диапазон частот: 1,4 - 22,5 кГц
Купить твитер Hertz MP 25.3 можно на 130.com.ua.
Hertz MP 70.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:51
Hertz MP 70.3 — СЧ-динамик с 70-мм экспоненциальным диффузором V-cone из целлюлозы с добавлением хлопковых волокон и сверхмощной неодимовой магнитной системой уже своим исполнением говорит о родословной топ-класса, а его звучание только укрепляет столь высокий статус.
Чтобы раскрыть все преимущества 3-полосных автомобильных АС, СЧ-динамику предстоит отвечать сразу множеству критериев. MP70.3 справляется с этим блестяще, сочетая техническое превосходство и выдающуюся музыкальность. Достоинства диффузора V-cone на средних частотах неоспоримы: прежде всего это расширенный угол излучения и протяженный частотный диапазон. В MP70.3 применяются те же технологии диффузора, что у старших моделей Mille Legend: материал из целлюлозы с хлопковыми волокнами, новый оптимизированный профиль слегка уменьшенной высоты, а также эффективно расширяющий эффективную площадь рабочей поверхности подвес «Boundary Free».
Магнитная система с двумя неодимовыми магнитами внутри сверхлегкой звуковой катушки приносит исключительную эффективность при отменных скоростных характеристиках. Звучание покоряет захватывающей ясностью и выразительностью воспроизведения чистых и гладких средних частот. С диапазоном частот от 180 Гц до 18 кГц этот СЧ-динамик предоставляет большую свободу в согласовании как с ВЧ-динамиком, так и с мидбасовым динамиком. Вместе с тем, небольшая монтажная глубина и малый диаметр тыльной части существенно облегчают инсталляцию в оптимальных для построения звукового поля местах в автомобиле.
Тип: СЧ-динамики
Диффузор СЧ-динамика: V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна
Диаметр СЧ-динамика: 70 мм (3")
Магнит СЧ-динамика: Двойной неодимовый, D 19,7 х 2 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика: D 20 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида
Корзина СЧ-динамика: Литая из алюминиевого сплава
Монтажная глубина СЧ-динамика: 44 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 100 Вт, при включении через ФВЧ 250 Гц @ 12 дБ/окт
Диапазон частот: 180 Гц-18 кГц
Купить среднечастотник Hertz MP 70.3 можно на 130.com.ua.
Hertz MPCX 2 TM.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:52
2-полосный пассивный кроссовер для работы с ВЧ-динамиками Hertz MP 25.3 и СЧ-динамиками MP 70.3 в составе 3-полосных АС, включенных по схеме bi-amping.
Кроссовер с частотой раздела фильтров НЧ/ВЧ 5,5 кГц оптимально согласован с характеристиками подключаемых к нему динамиков. Схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала приводит к минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются катушки индуктивности, намотанные толстым 1-мм медным проводом, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для облегчения установки корпус имеет небольшие габариты, тогда как металлическая сетка на верхней панели помогает эффективно рассеивать тепло.
При включении 3-полосных АС по схеме bi-amping применяются 4 канала усиления и активная фильтрация для мидбасовых и СЧ/ВЧ-секций, тогда как в пределах СЧ/ВЧ-секции фильтрация частот пассивная. Возможности настройки MPCX 2 TM.3 включают регулировку уровня ВЧ-сигнала 0 / +2 дБ.
Тип: 2-полосный пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0 / +2 дБ
Назначение: СЧ-динамики MP 70.3 + ВЧ-динамики MP 25.3
Фильтры: ФНЧ 5,5 кГц @ 6 дБ/окт; ФВЧ 5,5 кГц @ 12 дБ/окт
Габариты корпуса: 102 х 76,5 х 37 мм
Вес: 0,16 кг
Купить кроссовер Hertz MPCX 2 TM.3 можно на 130.com.ua.
Hertz MPK 130.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:53
Готовый 2-полосный комплект из 130-мм НЧ/СЧ-динамиков Hertz MP 130.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2.3. Отличный выбор для соответствующих штатных мест, гарантирующий безупречное звучание топ-класса.
В некоторых автомобилях невозможно, либо затруднительно, установить полноразмерные динамики — именно для таких случаев создан MPK 130.3. Это исторически первый представитель серии Mille с 13-см НЧ/СЧ-динамиком. Несмотря на уменьшенные размеры, отставание в глубине баса по сравнению с полноразмерными АС сведено к минимуму за счет совершенства применяемых технологий. В частности, новейшая конструкция подвеса «Boundary Free» для диффузора V-cone эффективно расширяет площадь рабочей поверхности, что приносит выигрыш как в чувствительности, так и в доступной глубине баса. Этот комплект намного превосходит привычные ожидания в своем ценовом классе, будучи гораздо ближе по характеристикам к элитным топ-моделям Mille Legend.
В традициях Hertz, звучание не только предельно чистое с впечатляющей разрешающей способностью, но также очень подвижное, четкое и собранное. В технических характеристиках динамиков разных регистров необходимо отметить повышенный запас подводимой мощности и отличную чувствительность. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2 дБ.
Тип: 2-компонентные АС
Состав: НЧ/СЧ-динамики MP 130.3 ВЧ-динамики MP 25.3 Пассивные кроссоверы MPCX 2.3
Звуковая катушка ВЧ динамика: D25 мм
Купол ВЧ-динамика: 29 мм
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 130 мм (5")
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 25 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Допустимая мощность (продолж./пик.): 100/200 Вт
Кроссовер: 3,5 кГц ФНЧ 6 дБ/окт ФВЧ 12 дБ/окт Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2 дБ
Уровень чувствительности: 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 60 Гц - 22,5 кГц
Купить акустику Hertz MPK 130.3 можно на 130.com.ua.
Hertz MPK 163.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:58
Старший в серии Mille Pro, 3-полосный комплект Hertz MPK 163.3 из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165.3, СЧ-динамиков MP 70.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и 3-полосного кроссовера MPCX 3.3. Прекрасно слаженный ансамбль из лучших динамиков для каждого из трех регистров.
MPK 163.3 сполна реализуют преимущества 3-компонентных АС с раздельными динамиками для каждого из трех регистров: мидбасового (НЧ), среднечастотного и высокочастотного. Очевидный выбор для всех, кто стремится только к лучшему звучанию в своем автомобиле. Входящий в комплект СЧ-динамик MP 70.3 можно назвать одним из выдающихся представителей своего класса. Диффузор V-cone из целлюлозы с хлопковыми волокнами, подвес Boundary Free, двойной неодимовый магнит внутри сверхлегкой звуковой катушки — особенности конструкции всецело подчинены достижению максимальной чистоты, детальности и прозрачности звучания при очень широком угле излучения и компактных размерах тыльной части динамика.
Расширенный как вверх, так и вниз диапазон частот СЧ-динамика, а также тщательно подобранные настройки комплектного 3-полосного кроссовера, приносят безупречно ровный тональный баланс и однородность звучания. Предусмотрена возможность независимой регулировки уровня СЧ-сигнала и ВЧ-сигнала, в зависимости от выбранных мест установки динамиков и их ориентации по отношению к слушателю. Схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала в кроссовере посвящена минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса.
Существует возможность дальнейшего апгрейда этого комплекта, за счет включения по схеме bi-amping (с дополнительной парой каналов усиления и частично активной фильтрацией).
Тип: 3-компонентные АС
Состав: НЧ/СЧ-динамики MP 165.3 СЧ-динамики MP 70.3 ВЧ-динамики MP 25.3 Пассивные кроссоверы MPCX 3.3
Купол супер ВЧ-динамика: 25 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 150 / 300 Вт
Кроссовер: ФНЧ 450 Гц @ 6 дБ/окт ПФ 450 Гц, 5,5 кГц @ 6 дБ/окт ФВЧ 5,5 кГц @ 12 дБ/окт Регулировка уровня СЧ: 0 / +2 дБ Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2 дБ
Уровень чувствительности: 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 40 Гц-22,5 кГц
Купить акустику Hertz MPK 163.3 можно на 130.com.ua.
След.
