Hertz & Audison — обновление модельного ряда 2016
Hertz MPK 165P.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 08:59
Hertz MPK 165P.3 — готовый 2-полосный комплект повышенной мощности из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165P.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2P.3. Отличный выбор, когда от 2-плосных АС требуется максимум возможностей.
Эти незаурядные АС рекомендуются тем, кто стремится прежде всего к захватывающему качеству звучания, в сочетании с нескромным запасом по громкости. С допустимой мощностью 115 / 230 Вт (продолжительная / пиковая) и отменной чувствительностью 93 дБ/2,83 В/м, MPK 165P.3 готовы к самым серьезным испытаниям. Звучание подчеркнуто динамичное, заряженное энергетикой. Номинальное сопротивление 3 Ома не составит сложностей для абсолютного большинства усилителей мощности, при работе пары каналов в стереорежиме. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2,5 дБ.
Технические характеристики:
Тип: 2-компонентные АС
Состав: НЧ/СЧ-динамики MP 165P.3; ВЧ-динамики MP 25.3; Пассивные кроссоверы MPCX 2P.3
Диффузор ВЧ-динамика: Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый, D 24,5 х 3,5 мм
Звуковая катушка ВЧ динамика: D25 мм
Купол ВЧ-динамика: 29 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика: 17 мм
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6 1/2")
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Литая из алюминиевого сплава
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 25 х 14 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 64 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 95 х 17 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 115/230 Вт
Кроссовер: "4 кГц ФНЧ 6 дБ/окт ФВЧ 12 дБ/окт Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2,5 дБ"
Уровень чувствительности: 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 45 Гц - 22,5 кГц
Номинальное сопротивление: 3 Ома
Комплектация: Защитные грили в комплекте
Hertz MPK 165.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 09:02
Hertz MPK 165.3 — готовый 2-полосный комплект из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2.3. Великолепно сбалансированные АС для приобщения к звучанию топ-класса при умеренных затратах.
Если позволяет размер штатных мест для установки динамиков, MPK 165.3 горячо рекомендуются всем, кто заинтересован в максимально возможном качестве звучания от 2-компонентых фронтальных или тыловых АС. Этот комплект намного превосходит привычные ожидания в своем ценовом классе, будучи гораздо ближе по характеристикам к элитным топ-моделям Mille Legend. Здесь применяются те же ключевые технологии: экспоненциальный НЧ/СЧ-диффузор V-cone из целлюлозы с хлопковыми волокнами, подвес Boundary Free, мягкий 29-мм ВЧ-купол из материала Tetolon.
В традициях Hertz, звучание не только предельно чистое с впечатляющей разрешающей способностью, но также очень подвижное, четкое и собранное. Глубина баса также приятно удивит слушателя — это было одним из приоритетов при разработке. В технических характеристиках динамиков разных регистров необходимо отметить повышенный запас подводимой мощности и отличную чувствительность. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2 дБ.
Состав: НЧ/СЧ-динамики MP 165.3 ВЧ-динамики MP 25.3 Пассивные кроссоверы MPCX 2.3
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 25 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 63 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 85 х 17 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 110/220 Вт
Кроссовер: 3,5 кГц ФНЧ 6 дБ/окт ФВЧ 12 дБ/окт Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2 дБ
Уровень чувствительности: 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 40 Гц - 22,5 кГц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Hertz MPX 165.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 09:04
Hertz MPX 165.3 — 2-полосные 165-мм (6 1/2") Mille Pro. Это настоящая элита в мире коаксиальных АС. Редчайшая возможность получить звучание топ-класса при максимальном удобстве установки.
«Лучшие технологии старших компонентных моделей, в коаксиальном исполнении» — такова концепция 2-полосных MPX 165.3. Эти единственные круглые коаксиальные АС в серии станут отличным выбором для высококлассных аудиосистем, в которых применение 2-компонентных АС с отдельным расположением ВЧ-динамика по каким-либо причинам нежелательно, или затруднено. Лишь один из возможных вариантов: тыловые АС, работающие в сочетании с 2-компонентными или 3-компонентными фронтальными АС.
Расположение ВЧ-динамика внутри звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика приносит существенные акустические преимущества: прежде всего, очень широкий угол однородного излучения при отличной фазовой согласованности всех частотных регистров. Важно отметить, что ВЧ-динамик лишен каких-либо компромиссов и полностью соответствует высокому статусу серии: у него полноразмерный 25-мм купол из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками), мощная магнитная система и технология «Center Tuning Duct» с большого диаметра центральным воздушным каналом между заполненными демпфирующим материалом двумя камерами внутри корпуса. Диаметр звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика увеличен до 36 мм, что также приносит выигрыш по работе на повышенной мощности, механической жесткости и отвода тепла.
В остальном конструкция повторяет черты компонентных моделей серии, с теми же выдающимися характеристиками звучания и незаурядным дизайном.
Тип: 2-полосные коаксиальные АС
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый, D 29,5 х 4 мм
Звуковая катушка ВЧ динамика: D20 мм
Купол ВЧ-динамика: 25 мм
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Из прессованной целлюлозы с добавлением хлопкового волокна
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 36 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 62,6 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 90 х 17 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 100 / 200 Вт
Кроссовер: 3,5 кГц @ 6 дБ/окт
Диапазон частот: 45 Гц - 21,5 кГц
Hertz MPX 690.3
Сообщение 130.com.ua » 27 июл 2016, 09:07
Еще никогда крупноразмерные овальные АС не были так близки к совершенству. 3-полосные АС Hertz MPX 690.3 сполна реализуют преимущества крупноразмерного диффузора при следовании единым для всей серии жестким стандартам качества звучания.
Если от тыловых АС в задней полке непременно требуется отличное качество звучания и особо большой запас допустимой мощности, то MPX 690.3 как нельзя лучше отвечают таким требованиям. Редчайший случай, когда в крупноразмерных овальных динамиках можно обнаружить прославленные технологии старших компонентных моделей бренда. При разработке особое внимание было уделено глубине баса — эти АС вполне способны поспорить со многими сабвуферами, особенно с компактными. Звучание нижнего регистра подчеркнуто четкое и динамичное, заряженное энергетикой. Однако MPX 690.3 рождены для полного диапазона частот, где средний и высокий частотные регистры как минимум не уступают великолепным басовым характеристикам.
В НЧ/СЧ-секции применяется диффузор из прессованной целлюлозы с добавлением хлопковых волокон – того же материала, что в старших компонентных моделях Mille Legend. Также конструкцию отличают мощный 107-мм магнит, особо крупная 38-мм звуковая катушка и редкостная для овальных АС литая корзина из алюминиевого сплава с большими вентиляционными окнами. Закрепленная на центральной стойке ВЧ-секция построена на двух разноразмерных динамиках с мягким куполом из материала Tetolon: 35-мм и 29-мм. Тщательно рассчитанная с применением «метода конечных элементов» рупорная акустическая нагрузка для ВЧ-динамиков вносит большой вклад в формирование звучания, особенно для расширения угла излучения.
Тип: 3-полосные овальные коаксиальные АС
Звуковая катушка ВЧ динамика: D 28 мм
Диффузор ВЧ-звена: Tetolon (шелк с пропитками)
Купол ВЧ-звена 1: 35 мм
Магнит ВЧ-звена: Неодимовый
Купол ВЧ-звена 2: 29 мм
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 6 х 9 дюймов
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D 38 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 90 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика: Ферритовый, D 107 х 20 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.): 130 / 260 Вт
Кроссовер: 4 кГц / 10 кГц @ 6 дБ/окт
Диапазон частот: 30 Гц - 24 кГц
Комплектация: Защитные сетки в комплекте
Пред.
Ветка создана по теме: Автоакустика, усилители мощности звука, сабвуферы, морская акустика — советы по выбору устройств автозвука от специалистов. Ответы на вопросы. — страница 2 © «130.ЮА»
