Компания GT не так давно расширила линейку своей продукции еще одним автомобильным видеорегистратором — GT F37. Этот видеорегистратор является двухканальным и немного отличается от аналогичных моделей. Дело в том, что сам видеорегистратор представляет собой небольшой блок без дисплея и камер. На нем находятся только кнопки управления и разъемы для подключения дополнительных устройств. Вот именно в эти разъемы можно подключить:
— 2 камеры (GT FI или GT FE);
— выносной GPS-логгер;
— выносной микрофон;
— карту памяти microSD (поддерживает карты до 128 Гб);
— кабель питания.
Камеры, которые подключаются к видеорегистратору GT F37 могут снимать видео в разрешении FullHD (1920x1080), при необходимости и для экономии места на карте памяти можно переключиться в режим HD. Стоит отметить, что видеорегистратор сохраняет видео с каждой камеры разными файлами, которые после вручную можно защитить от перезаписи. Также, при срабатывании G-сенсора ролики автоматически будут защищаться от циклической перезаписи. Крепятся данные камеры с помощью 3М скотча на лобовое или заднее стекло. Угол захвата камер составляет 160°, благодаря чему можно контролировать всю ситуацию на дороге, как прямо перед автомобилем, так и на соседних полосах.
В качестве дисплея для этого регистратора GT F 37 можно использовать либо какой-нибудь выносной дисплей, либо можно подключить видеорегистратор к магнитоле с дисплеем и изображение будет выводиться на него. К слову, на дисплей можно выводить видео как с обоих камер одновременно, так и с каждой из них отдельно. Для смены варианта отображения достаточно просто нажать кнопку «MODE» на блоке регистратора.
Отдельно к GT F37 можно подключить GPS-логгер, который позволит выводить на видео скорость передвижения и координаты автомобиля.
Среди полезных дополнительных функций имеется функция WDR, которая балансирует темные и светлые участки на видео, тем самым повышая качество изображения как в дневное время суток, так и ночью. Также, есть возможность съемки по датчику движения, циклическая запись, датчик удара.
Управлять авторегистратором GT F37 можно как с помощью кнопок на блоке, так и с помощью инфракрасного пульта ДУ.
Смотрите видеообзор GT F37:
GT F37 — современный двухканальный видеорегистратор
1 сообщение
• Страница 1 из 1
130.com.ua - Сообщения: 1420
1 сообщение
• Страница 1 из 1
