GPS трекеры Magnum — Новинка 2013!
Сообщение Pavel » 17 янв 2013, 11:48
Для многих специалистов работающих в сфере автомобильной электроники и автовладельцев — «Magnum» ассоциируется с надежной охранной системой с GSM модулем.
С 2013 года «Magnum» это еще и многофункциональный сервис по GPS мониторингу личного и коммерческого транспорта. ООО «МСС» в трекерах Magnum МТ-300 и Magnum МТ-400 применила передовой опыт в этом направлении, предложив тем самым принципиально новый поход реально обеспечивающий:
- Надежную защиту передаваемых данных о месторасположении;
- Низкие эксплуатационные расходы, за счет снижения трафика GPRS без потери точности отражаемых перемещений транспорта;
- Низкое потребление питания, работа в активном режиме от встроенного аккумулятора более 72 часов;
- Большое число всевозможных параметров, настраиваемых через GPRS с интернет портала;
- Обновление ПО через GPRS без демонтажа блока;
- Аналитический метод контроля топлива;
- Эффективная защита от перенапряжения в бортовой сети;
- Высокая чувствительность GPS сигнала;
- Универсальные входы для подключения датчиков температуры, топлива (для трекеров Magnum MT400);
- Универсальные выходы для управления блокировкой двигателя (для трекеров Magnum MT400);
- Специальные выходы для питания штатных датчиков топлива для контроля заправок и слива топлива, в том числе и при выключенном зажигании.
Последний раз редактировалось Pavel 19 янв 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: GPS трекер Magnum MT 300 — Новинка 2013!
Сообщение Pavel » 17 янв 2013, 13:46
Ни для кого не секрет, что на рынке мониторинга транспорта есть множество различных приспособлений для отслеживания транспорта, таких как GPS-трекеры. Все они имеют ряд своих преимуществ и недостатков, одни имеют возможность «забивать» в память огромное количество географических точек, но за счет этого требуют соответственно большого количества памяти и трафика; другие же наоборот экономят трафик, но точность координат оставляет желать лучшего; у третьих неплохая точность, но они недостаточно долго работают на автономном питании... В связи с этим даже на одном автотранспортном предприятии приходится держать в ассортименте несколько различных моделей трекеров на все случаи жизни.
Трекеры Magnum MT300 на сегодняшний день обладают рекордными показателями надёжности, чувствительности, экономичности и имеют настолько широкие диапазоны настроек и регулировок, что могут быть легко адаптированы практически под любые применения.
Основные возможности и технические характеристики:
Номинальная чувствительность GPS-приёмника –172 dBm
Число независимых каналов GPS-приёмника 66 Ch
Диапазон напряжение питания бортовой сети 6 - 42 V
Контроль напряжение питания бортовой сети 0 - 54 V
Защита от перенапряжения бортовой сети Есть
Защита от переполюсовки бортовой сети Есть
Максимальный ток, потребляемый от бортовой сети 500 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при движении 20 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при стоянке 6 mA
Напряжение питания встроенного аккумулятора 3,5 - 4,2 V
Емкость встроенного аккумулятора 1500 mAh
Время полного заряда встроенного аккумулятора (не более) 2 часа
Автономная работа от встроенного аккумулятора (не менее) 72 часа
Запись треков в память без отправки на сервер (не менее) 30 суток
Минимальный регистрируемый угол поворота 1 градус
Максимальное время «холодного старта» 35 сек
Максимальное время «горячего старта» 2 сек
Интегрированная GPS- и GSM-антенны Есть
Встроенный трёхкоординатный акселерометр Есть
Обновление программного обеспечения через сайт Есть
Изменение основных настроек трекера через сайт Есть
Управление посредством SMS-команд Есть
Контроль напряжения бортового питания автомобиля 10 бит
Контроль напряжения встроенного аккумулятора 10 бит
Контроль заряда встроенного аккумулятора 10 бит
Контроль встроенного датчика температуры 10 бит
Оптический датчик вскрытия корпуса 10 бит
Защита встроенного аккумулятора от перегрева Есть
Защита встроенного аккумулятора от глубокого разряда Есть
Диапазон рабочих температур при автономном питании –10...+65°С
Диапазон рабочих температур при питании от бортовой сети –40...+85°С
8 причин выбрать GPS-трекер Magnum MT300:
1. Встроенная высокочувствительная GPS-антенна
Антенны Cirocomm, которые применяются в трекерах MT300 размерами 35×35 мм имеют чувствительность в 2 раза выше, чем антенны 25×25 мм и в 4 раза выше, чем антенны 18×18 мм.
2. Постоянный контроль питания бортовой сети
С помощью трекеров MT300 вы сможете постоянно контролировать основные параметры бортового питания транспорта.
3. Предварительная обработка и анализ получаемых данных
Трафик снижен более чем в 10 раз, за счет того, что трекеры MT300 обеспечивают предварительную обработку и анализ получаемых данных. Также за счет этого увеличивается время автономной работы.
4. Защищённый протокол передачи данных
Трекеры MT300 используют свой собственный протокол шифрования и передачи данных, что позволяет в 4 раза снизить расход трафика и обеспечить надёжную защиту передаваемых данных.
5. Рекордно низкое потребление питания
Благодаря применению специальных режимов экономии, ток потребления трекеров во время стоянки транспортных средств — в несколько раз ниже внутренней утечки штатных аккумуляторов.
6. Настройка всех параметров и обновление ПО трекеров по GPRS-каналу
Довольно простая и точная настройка всевозможных параметров, а также возможость обновление ПО трекеров через GPRS-канал.
7. Дистанционное управление трекерами посредством SMS-сообщений
Настраивать основные параметры трекера, а также управлять им дистанционно можно с помощью специальных SMS-сообщений.
8. Аналитический метод контроля расхода топлива
GPS-трекеры MT300 обеспечивают поддержку аналитического метода контроля расхода топлива, который на сегодняшний день является одним из самых надёжных и эффективных.
Pavel
Re: GPS трекеры Magnum — Новинка 2013!
Сообщение Pavel » 19 янв 2013, 11:33
Pavel
Сообщение Pavel » 19 янв 2013, 11:34
Компания «МСС» помимо трекера Magnum MT-300 предоставила возможность купить GPS-трекер Magnum MT-400 — более обновленную модель с рядом дополнительных функций.
Основные характеристики Magnum MT-400:
Напряжение питания бортовой сети транспортного средства 6 - 42 V
Оптический датчик вскрытия корпуса Есть
Интегрированные GPS- и GSM-антенны Есть
Защита аккумуляторов от перегрева и глубокого разряда Есть
Диапазон рабочих температур при внешнем питании –40…+85°С
4 специализированных аналоговых входа:
· вход контроля бортового питания автомобиля 10 бит
· вход контроля встроенного аккумулятора 10 бит
· вход контроля датчика вскрытия корпуса 10 бит
· вход контроля встроенного датчика температуры 10 бит
3 универсальных входа с 5-ю вариантами программирования:
· вход «Тревожная кнопка» 10 бит
· вход «Охранный шлейф» 10 бит
· вход «Зажигание» 10 бит
· вход «Датчик топлива» 10 бит
· вход «Датчик температуры» 10 бит
2 универсальных выхода с 5-ю вариантами программирования:
· разрешение работы двигателя 200 мА
· блокировка работы двигателя 200 мА
· питание сервисных устройств 200 мА
· индикаторный светодиод 200 мА
· тревожный оповещатель 200 мА
12 причин купить трекер Magnum MT-400:
Антенны в трекерах MT-400 имеют чувствительность примерно в 4 раза больше по отношению к конкурентам.
2. Предварительная обработка и анализ получаемых данных
Трекер MT400 позволяет более чем в 10 раз снизить расход GPRS-трафика за счет оперативной обработки и анализа получаемых данных.
3. Защищённый протокол передачи данных
Трекеры MT400 используют свой собственный протокол шифрования и передачи данных, что позволяет в 4 раза снизить расход трафика и обеспечить надёжную защиту передаваемых данных.
4. Защита от несанкционированного вскрытия корпусов трекеров
Вскрыть корпус трекера незаметно не получится, так как специальные датчики, которые работают в инфракрасном диапазоне моментально передадут информацию о несанкционированном вскрытии на сервер либо на Ваш мобильный телефон.
5. Защита от импульсных помех и перенапряжений в бортовой сети
По цепям питания трекеров MT400 используются специальные TVS-диоды импульсной мощностью 5kW. Эти диоды обеспечивают гарантированное блокирование любых всплесков питающего напряжения амплитудами выше 42V и способны выдерживать импульсные токи до 300A.
6. Защита от подачи напряжений силовых сетей
Трекеры MT400 защищены от подачи на шины питания переменного напряжения ~220/380V.
В случае если на момент подачи высокого напряжения, трекер будет находиться вне зоны GSM-связи, информация о месте и времени проведения подобной «акции» зафиксируется в ПЗУ.
7. Рекордно низкое потребление питания
Благодаря применению специальных режимов экономии, ток потребления трекеров во время стоянки транспортных средств в несколько раз ниже внутренней утечки штатных аккумуляторов. Прогрессивная элементная база, предварительная обработка и сжатие данных позволяют трекерам MT400 работать в активном режиме от встроенного аккумулятора более 3-х суток.
8. Настройка всех параметров и обновление ПО трекеров по GPRS-каналу
Удобная и быстрая настройка параметров трекера, а также обновление программного обеспечения трекеров посредством GPRS-канала.
9. Дистанционное управление трекерами посредством SMS-сообщений
Настройка основных параметров трекера и блокировка двигателя через SMS-сообщения.
10. Универсальные входы для подключения различной периферии
Трекеры MT400 имеют 3 внешних универсальных входа с 10-битными АЦП для подключения охранных шлейфов, датчиков температуры, датчиков уровней топлива и многих других устройств.
11. Универсальные выходы для управления блокировкой двигателя
Специальные выходы трекера MT400 обеспечивают дистанционную (через сервер слежения или посредством SMS) и автоматическую (покидание географических зон) блокировку двигателя.
12. Специальные выходы для питания штатных датчиков уровня топлива
Специальные выходы трекеров MT400 обеспечивают кратковременные периодические подачи питающих напряжений на штатные датчики уровня топлива автомобилей для обеспечения контроля заправок и сливов топлива, в том числе, и при выключенном зажигании.
Pavel
Сообщение Pavel » 19 янв 2013, 12:45
Основные отличия трекеров MT400 и МТ300
1. Защита от несанкционированного вскрытия корпусов трекеров
Трекеры MT400 оборудованы специальными высокочувствительными оптическими датчиками вскрытия корпуса.
2. Защита от импульсных помех и перенапряжений в бортовой сети
3. Защита от подачи напряжений силовых сетей
В случае если на момент подачи высокого напряжения, трекер будет находиться вне зоны GSM-связи, информация о месте и времени проведения подобного действия зафиксируется в ПЗУ.
4. Наличие встроенного аккумулятора питания
Прогрессивная элементная база, предварительная обработка и сжатие данных позволяют тре-керам MT400 работать в активном режиме от встроенного аккумулятора более 72-х часов.
5. Универсальные входы для подключения различной периферии
6. Универсальные выходы для управления блокировкой двигателя
7. Специальные выходы для питания штатных датчиков уровня топлива
Pavel
