Видеорегистраторы Gazer — часто задаваемые вопросы
Сообщение Pavel » 06 май 2012, 14:00
Можно ли быстро снять регистратор с крепления, а также само крепление с лобового стекла?
Для установки автомобильного регистратора Gazer на лобовое стекло автомобиля используется крепление вакуумного типа. Такой механизм позволяет оперативно установить и снять крепление с лобового стекла автомобиля с минимальными усилиями — используя рычажок фиксации на корпусе крепления.
В зависимости от модели видеорегистратора, используются разные механизмы подсоединения корпуса регистратора к креплению. В не зависимости от используемой модели вы сможете быстро отсоединить корпус видеорегистратора от крепления, приложив минимальные усилия.
Можно ли повернуть регистратор, чтоб снимать что происходит в кабине или возле водительского стекла автомобиля?
Во всех моделях автомобильных видеорегистраторов Gazer реализована возможность быстрого разворота корпуса регистратора вокруг своей оси для съемки событий внутри или возле автомобиля. Вы сможете развернуть регистратор или отдельно модель видеокамеры для видео фиксации вашего разговора с пассажирами в салоне или другими людьми через боковое стекло вашего автомобиля.
Есть ли в регистраторах Gazer S510 и Gazer H511 встроенная батарея и как долго регистратор может работать автономно?
Да, в автомобильных регистраторах Gazer моделей S510 и H511 есть встроенная батарея. Она предназначена для обеспечения функций автоматической работы видеорегистратора (в том числе функции автоматического выключения). При этом встроенная батарея в данных моделях также может обеспечить автономную работу устройства в течение нескольких часов.
Как долго может работать регистратор Gazer S514 или Gazer H515 от своей батареи?
В автомобильных видеорегистраторах Gazer S514 и Gazer H515 используется съемная аккумуляторная батарея типа BL-4C емкостью 850mAh. Такая аккумуляторная батарея позволяет регистратору работать автономно в течение нескольких часов. В зависимости от настроек видеорегистратора и условий съемки, время автономной работы может доходить до 4 часов и более.
При включении питания регистратора Gazer плохо работает радиоприемник автомобиля.
В некоторых автомобиля наблюдаются помехи в работе радиоприемника при включенном видеорегистраторе. Такие помехи могут быть связанны с блоком питания видеорегистратора Gazer, который использует импульсную схему преобразования напряжения.
Для предотвращения помех, рекомендуется не прокладывать кабель питания видеорегистратора вблизи антенны радиоприемника, а также не размещать основной блок питания видеорегистратора в непосредственной близости к радиоприемнику или разъему антенны радиоприемника. Для удаления разъема прикуривателя и блока питания видеорегистратора от автомобильного радиоприемника, вы можете использовать удлинители розетки прикуривателя.
Автомобильный регистратор Gazer выключается при выключении двигателя автомобиля. Это нормально?
Автомобильные регистраторы Gazer автоматически включаются при подаче питания, и автоматически выключаются при отключении питания. Вероятно, в вашем автомобиле питание через розетку прикуривателя подается только при включенном двигателе. Соответственно, когда двигатель выключается, питание в розетке прикуривателя также отключается, и автомобильный видеорегистратор автоматически выключается – это нормальный режим работы.
Как видеорегистратор производит запись на карту памяти?
Автомобильные видеорегистраторы Gazer производят запись на карту памяти в кольцевом (циклическом) режиме. В меню видеорегистратора вы устанавливаете длительность видеофрагменты в минутах, и видеорегистратор производит последовательную запись видеофайлов установленной длительности. Когда свободное пространство на карте памяти закончится, видеорегистратор удалит самый давний видеофайл, и на его место запишет текущий — и так далее.
Возникают ли пропуски между записываемыми видеороликами? Как их уменьшить?
В процессе кольцевой записи, видеорегистратор производит сохранение видеофайлов установленной длительности на карту памяти. Этот процесс занимает некоторое время, в связи с чем могут возникать пропуски между соседними видеороликами. Длительность таких пропусков равна времени, которое затратит видеорегистратор для сохранения видеоролика на карту памяти, и может составлять до нескольких секунд.
Для уменьшения времени пропусков между видеороликами, рекомендуется устанавливать в меню настроек регистратора минимально возможную длительность видеороликов, использовать карты памяти с высокой скоростью доступа (желательно Class 10), а также перед использованием форматировать карту памяти с помощью специальных утилит (рекомендации по форматированию карты памяти описаны в руководстве по эксплуатации видеорегистратора Gazer). При соблюдении вышеуказанных рекомендаций, пропуски между видеороликами могут составлять менее одной секунды или отсутствовать полностью.
Какой тип карты памяти подходит для использования в регистраторах Gazer?
Для использования в автомобильных регистраторах вам необходима карта памяти формата «SD», либо формата «micro SD» для некоторых моделей. Информацию по формату кары памяти, а также протоколу работы и максимально поддерживаемой емкости карты памяти для каждой конкретной модели видеорегистратора вы можете найти в каталоге продукции.
Вы также можете использовать карту памяти формата micro SD с адаптером под формат SD при использовании в регистраторах, которые работают с картами памяти формата SD.
Рекомендуется использовать карты памяти с высокой скоростью доступа для сокращения времени пропусков между соседними видеороликами.
Как подключить видеорегистратор Gazer H712 к внешнему монитору?
Вы можете подключить автомобильный видеорегистратор Gazer H712 к любому внешнему монитору, используя композитный (аналоговый) видеовыход регистратора. Для подключения вы можете воспользоваться кабелем, который входит в комплект видеорегистратора Gazer H712.
Автомобильный регистратор Gazer часто зависает и не включается?
Сбои в работе видеорегистраторов могут быть связаны с питанием в автомобиле. Если питание в розетке прикуривателя вашего автомобиля подается только при включенном двигателе, то в момент запуска двигателя питание в розетке прикуривателя прерывается или его параметры изменяются. В таком случае может сработать защита видеорегистратора от перепада напряжения, при этом регистратор не будет включаться. Для возвращения нормального режима работы регистратора, вам необходимо произвести сброс регистратора с помощью кнопки Reset. Данная процедура описана в руководстве по эксплуатации Вашего регистратора.
Чтобы избежать подобных случаев, рекомендуется предотвратить перебои в питании регистратора.
Я не могу сделать сброс регистратора кнопкой Reset?
Для того чтобы произвести сброс регистратора, вам необходимо выключить регистратор, отключить кабель питания от регистратора, затем нажать кнопку Reset и удерживать ее не менее 5 секунд. При этом убедитесь, что вы нажали кнопку Reset — услышите характерный звук нажатия микро кнопки. Если регистратор не перешел в нормальный режим работы, повторите эту операцию еще несколько раз. Если это не помогло, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
Примечание: У моделей Gazer S514 и Gazer H515 нету кнопки Reset и сброс настроек производится путем отключения видеорегистратора от питания и вытаскивания аккумулятора примерно на 20 сек после чего вставить его обратно.
Как я могу обратиться в сервисный центр Gazer?
Если у вас возникли проблемы с видеорегистратором Gazer, который был куплен у нас — свяжитесь с нами по любому из указанных на сайте телефону и мы поможем вам решить сложившеюся проблему. Если проблема у вас не решается "вручную", то будем отправлять регистратор на официальный сервис Gazer.
Как выставить время и дату?
Дату и время можно настроить через пункт меню видеорегистратора «Date input» (Ввод информации).
Re: Видеорегистраторы Gazer — часто задаваемые вопросы
Сообщение Yangolya » 29 ноя 2012, 17:53
В сертификате указаны модели видеорегистраторов Gazer, которые не представлены на Вашем сайте:
Gazer S111
Gazer S112
Gazer S113
Gazer H114
Gazer F116
Gazer F117
Gazer S210
Gazer S211
Gazer S212
Gazer S214
Gazer H215
Gazer G310
Gazer G320
Gazer F411
Gazer F412
Gazer F414
Gazer F415
Gazer S512
Gazer H513
Gazer H517
Gazer H518
Gazer F519
Gazer H524
Gazer H525
Gazer S713
Gazer H714
Gazer H715
Почему они не представлены на сайте? И когда они появятся в Украине?
Yangolya
Сообщение 130.com.ua » 29 ноя 2012, 23:06
Новые модели Gazer, представленные в сертификате УкрСЕПРО, но недоступные в продаже на сегодняшний день, могут появиться в 2013 году.
Сообщение Леонид » 03 июн 2013, 19:32
Скажите, в чем отличие Gazer H511 от Gazer H521? Первій стоит на 100 грн дороже, но по параметрам они идентичны. К тому же у 251-го поворотный дисплей. Короче, в чем фишка?
Леонид
Сообщение Pavel » 04 июн 2013, 05:36
Леонид, Gazer H521 стоит дешевле в связи с тем, что у него упрощенный кодек сжатия — MJPEG. Из за этого качество съемки немного хуже.
Pavel
