Новинки от Gazer: Gazer H521 и Gazer S520 — встречайте!
Сообщение lawl3ss » 06 ноя 2012, 16:39
В ближайшее время ожидается расширение модельного ряда автомобильных видеорегистраторов Gazer! В бюджетной нише должны появиться 2 модели — Gazer H521 и Gazer S520.
Чего стоит ожидать от новинок?
Gazer S520 и Gazer H521 — обновленные видеорегистраторы на основе несомненно полюбившихся многим моделям Gazer S514 и Gazer H515 соответственно. Изменения коснулись комплектации, аппаратной, программной части и внешнего виде. Так новинки немного отличаются внешне от базовых моделей, укомплектованы более удобными креплениями на лобовое стекло, несколько видоизменено меню, и что самое важное — уменьшен пропуск между роликами.
Вкратце о моделях:
Gazer H521:
Автовидеорегистратор Gazer H521 производит запись видео в качестве HD 720P (1280 x 720).
Аккумулятор и инфракрасная подсветка позволяют использовать его автономно вне автомобиля до полутора часов. Новое фирменное крепление с возможностью поворота вокруг оси позволяет легко изменить направление съемки или быстро установить или снять регистратор с крепления.
Характеристики:
- разрешение записи видео 1280 x 720;
- угол обзора 120°;
- скорость записи 30 кадров в секунду;
- формат записи AVI/JPEG - автоматическое включение в режиме записи;
- открывающийся дисплей 2,5" с возможностью поворота на 270º;
- инфракрасная подсветка;
- съемная аккумуляторная батарея 500 mAh;
- поддержка карт памяти SDHC до 32 Гб (рекомендуется использовать карты не ниже 6-го класса);
- встроенный микрофон;
- автомобильный блок питания 12В/24В;
- усовершенствованное вакуумное крепление на лобовое стекло.
Gazer S520:
Автовидеорегистратор Gazer S520 производит запись видео в стандартном качестве 640 x 480.
Аккумулятор и инфракрасная подсветка позволяют использовать его автономно вне автомобиля до полутора часов. Аналогично с 521й моделью, усовершенствованное крепление — несомненный плюс в сравнении с аналогами. Сочетая в себе все преимущества предыдущих моделей и доработки, модель должна понравиться автомобилистам как достойное продолжение.
Технические характеристики:
- разрешение записи 640 x 480;
- угол обзора 120°;
- формат записи AVI/JPEG;
- съемная акумуляторная батарея 500 mAh;
- поддержка карт памяти SDHC до 32 Гб;
Купить автомобильный видеорегистратор Gazer H521 и Gazer S520 можно будет после официального релиза моделей. Точные сроки, увы, не оглашаются, но надеемся что уже этой зимой новинки поступят в продажу.
Gazer H521 — автомобильный видеорегистратор (новинка)
Сообщение 130.com.ua » 29 ноя 2012, 13:43
Gazer H521 — описание видеорегистратора
Компактный автомобильный видеорегистратор Gazer H521 записывает видео в качестве HD. Дополнительные функции и настройки позволяют максимально эффективно использовать это устройство в различных ситуациях. Максимально доступный среди HD регистраторов, Gazer H521 обладает преимуществами предыдущих моделей и комплектуется оригинальным креплением нового поколения.
Модель H521 является последней разработкой среди линейки HD-регистраторов Gazer. Здесь производителю удалось соединить уже традиционные для Gazer высокие технические характеристики с более компактными размерами корпуса, а также инновационным типом крепления. При этом модель H521 стала наиболее доступным предложением в линейке HD автомобильных видеорегистраторов. Благодаря своей простоте и надёжности, компактности и модернизированной системе фиксации, Gazer H521 устанавливает новые стандарты качества на рынке автомобильных видеорегистраторов.
Технические особенности Gazer H521
Gazer H521 записывает HD видео с частотой записи 30 кадров в секунду, что является оптимальным для использования в автомобиле. Видеоролики сохраняются в классическом формате AVI (кодек MJPEG), который воспроизводится на всех стандартных проигрывателях популярных операционных систем Windows или Mac OS, а также всеми современными мобильными устройствами.
Угол обзора камеры Gazer H521 составляет 120°. Такой угол позволяет «видеть» дорогу целиком, в том числе и «соседей» из ближайших полос, но при этом отсутствует искажение изображения по краям. В итоге, пользователь получает максимально информативную картинку с детализацией отдельных объектов, но без эффекта «рыбьего глаза». Неизменным преимуществом этой модели является еще и то, что камера отличается высокой чувствительностью. Это улучшает качество съемки и позволяет осуществлять видеозапись при недостатке освещения, например, вечером.
Gazer H521 работает в необслуживаемом режиме. Пользователю достаточно всего один раз настроить необходимые параметры видеорегистратора и подключить его к стандартной автомобильной розетке – «прикуривателю». Благодаря функции автоматического включения регистратор начинает работу самостоятельно каждый раз при подаче питания на устройство. Таким же образом регистратор прекращает работу – как только питание отключается, он сохраняет текущую запись на карту памяти, а затем выключается. Корректное сохранение последнего записанного файла осуществляется благодаря наличию съёмной аккумуляторной батареи ёмкостью 500 мАч. К тому же, батарея дает возможность использовать видеорегистратор без подключения к бортовому питанию автомобиля, например для ведения охранной записи в припаркованном автомобиле.
Также для ведения охранной видеозаписи Gazer H521 оснащен функцией датчика движения. При включении данного режима запись включается автоматически, как только объектив регистратора фиксирует какой-либо движущийся объект. В остальное время регистратор находится в режиме ожидания, не записывая при этом статичную картинку. Это позволяет экономно использовать место на карте памяти.
Для эффективного использования места на карте памяти, а также для ведения непрерывной видеосъемки, Gazer H521 оборудован функцией циклической записи – одной из основных характеристик, необходимых для качественной работы автомобильного видеорегистратора. Эта функция позволяет устройству производить кольцевую запись – как только место на карте памяти заканчивается, видеорегистратор автоматически удаляет самый ранний файл, а на его место записывает новый. Такие видеофайлы могут быть разной длины, которая настраивается в меню регистратора. Отметим, что чем короче отдельный ролик, тем быстрее он сохраняется на карту памяти и тем меньше становятся пропуски между ними. По желанию пользователя функция циклической записи может быть отключена. В таком случае видеозапись будет осуществляться одним файлом до заполнения карты памяти, после чего прекратится.
Для удобства настроек и просмотра сохраненных файлов Gazer H521 оснащен большим 2,5" открывающимся дисплеем. При этом корпус видеорегистратора стал еще меньше, по сравнению с другими HD-моделями, что позволяет комфортно закрепить его за зеркалом заднего вида и сделать практически незаметным для водительских глаз. На корпусе устройства также предусмотрены индикаторы, информирующие пользователя о текущем режиме работы устройства и уровне заряда батареи.
Кроме этого, на корпусе регистратора предусмотрен цифровой видеовыход HDMI и разъём microUSB, благодаря которым всегда можно просмотреть отснятый материал на большом экране и перенести файлы с карты памяти на ноутбук или ПК.
Инновационный тип крепления с возможностью поворота устройства вокруг своей оси на 360° позволяет легко изменять направление съемки и быстро снимать регистратор с крепления.
Наличие встроенного микрофона позволяет записывать звук в салоне автомобиля. Но по желанию пользователя, его всегда можно отключить в меню настроек. Очень полезной также является функция автоматического титрования даты и времени непосредственно на видеозапись. Благодаря этому, водитель в хронологическом порядке может посекундно воспроизвести необходимые фрагменты дорожного пути. Титры на видео окажутся полезными при возможных рассмотрениях видеороликов в суде или других разбирательствах.
Автомобильный видеорегистратор Gazer H521 поддерживает карты памяти формата SDHC ёмкостью до 32Gb. В стандартную комплектацию Gazer H521, кроме самого видеорегистратора, входит автомобильное зарядное устройство с усовершенствованной системой шумоподавления в FM-диапазоне, фирменная карта памяти Gazer micro SDHC 4Gb Class 4 с SD адаптером, инновационное крепление на лобовое стекло, USB-кабель. Кроме этого в комплект входит копия сертификата УкрСЕПРО, 2 наклейки на стекло «Ведётся видеозапись», гарантийный талон и подробное руководство пользователя на русском языке.
Оригинальность товара и высокое качество продукции Gazer подтверждает фирменная голограмма, которая обязательно должна быть на коробке и корпусе устройства. Изображение выполнено в виде овала с вписанной в него латинской буквой «Z» так же, как на центральной части логотипа Gazer.
Gazer S520 — автомобильный видеорегистратор (новинка)
Сообщение 130.com.ua » 29 ноя 2012, 13:45
Gazer S520 — описание видеорегистратора
Видеорегистратор нового поколения Gazer S520 оснащен модернизированной системой управления и улучшенной индикацией для максимального удобства использования. Фирменное крепление с возможностью поворота вокруг своей оси позволяет легко изменить направление съёмки или быстро снять регистратор с крепления.
Новый Gazer S520 на сегодняшний день является одним из самых прогрессивных SD-регистраторов на рынке. Компактный эргономичный дизайн, модернизированная система управления устройством, а также инновационная система крепления стали основой регистраторов Gazer нового поколения. Широкие функциональные возможности и работа в необслуживаемом режиме позволяют устройству стать самым надежным спутником Вашего дорожного пути.
Технические особенности Gazer S520
Gazer S520 осуществляет видеозапись в разрешении 640х480. Полученные видеоролики сохраняются в наиболее популярном видеоформате AVI (кодек MJPEG), который поддерживается всеми современными мобильными устройствами, а также стандартным проигрывателями операционных систем Windows и Mac Os.
Частота записи Gazer S520 составляет 30 кадров в секунду. Такая скорость записи является оптимальной для восприятия видео человеческим зрением и для раскадровки во время воспроизведения видео в замедленном режиме, например, при анализе записи ДТП или других ситуаций на дороге.
Угол обзора камеры Gazer S520 составляет 120°. Именно такой угол обеспечивает максимальный обзор, не искажая при этом изображение по краям, а также позволяет ощутить «эффект присутствия» в автомобиле при просмотре видео.
Для комфортного просмотра сохранённых файлов, а также для настройки параметров видеорегистратора, Gazer S520 оснащен встроенным открывающимся дисплеем с диагональю 2.5 дюйма и возможностью поворота на 270°. Во время работы устройства экран можно закрыть, чтобы не отвлекать водителя, при этом видеозапись продолжится.
Новый Gazer S520 ещё более компактен и эргономичен, что достигается за счёт наличия удобного инновационного крепления, а также усовершенствованной системы управления. Кнопки расположены на верхней панели устройства, что очень удобно и позволяет максимально комфортно осуществлять настройку Gazer S520. Специальные индикаторы на корпусе устройства информируют пользователя о текущем режиме работы регистратора и о заряде батареи.
Крепление нового типа существенно облегчает эксплуатацию видеорегистратора и позволяет вращать его на 360° вокруг своей оси, задавая необходимое направление съёмки. Кроме того, благодаря новой системе фиксации Gazer S520 устанавливается и снимается с крепления в течение нескольких секунд.
Автомобильный видеорегистратор Gazer S520 поддерживает функцию автоматического включения при подаче питания, что позволяет устройству работать в необслуживаемом режиме. При включении двигателя питание через автомобильную розетку подаётся на регистратор, который автоматически начинает работу. Как только питание автомобиля выключается, видеорегистратор останавливает съёмку. Затем, с помощью съёмной аккумуляторной батареи ёмкостью 500 мАч, регистратор корректно сохраняет текущий видеофайл и самостоятельно выключается. Такая автоматизация работы очень удобна, так как эксплуатация Gazer S520 происходит без участия водителя.
Gazer S520 оснащен функцией циклической записи видео – одной из самых необходимых характеристик для подобных устройств. Видеорегистратор осуществляет запись отдельными роликами. Когда свободное пространство на карте памяти заканчивается, Gazer S520 самостоятельно находит наиболее ранний видеоролик, удаляет его и на освободившееся место записывает текущий файл. Это позволяет хранить на карте памяти наиболее актуальные файлы, а также освобождает пользователя от необходимости постоянной очистки старых видео. Длительность видеороликов задается пользователем в меню устройства. Также, меню позволяет отключить функцию циклической записи. В таком случае видео будет записываться одним файлом до заполнения карты памяти, после чего запись остановится.
Авто регистратор Gazer S520 поддерживает функцию датчика движения, необходимую для ведения охранной записи при парковке автомобиля. Когда режим записи по датчику включён, регистратор самостоятельно начинает видеосъемку, как только в кадре фиксируется любое движение. В результате свободное пространство на карте памяти используется максимально эффективно, а пользователь получает только нужные видеозаписи вместо часов одинакового статичного видео.
Новый Gazer S520 оборудован микрофоном для записи звука в салоне автомобиля. По желанию пользователя эта функция отключается в меню видеорегистратора. Также, S520 поддерживает функцию индикации даты и времени, благодаря чему все записанные события могут быть воспроизведены в хронологическом порядке, что важно при рассмотрении видеоматериалов в суде или в страховой компании.
Автомобильный видеорегистратор Gazer S520 поддерживает карты памяти SDHC объёмом до 32Gb. На корпусе устройства расположен microUSB-разъём, с помощью которого осуществляется подключение регистратора к ноутбуку или ПК для быстрой передачи данных.
В базовый комплект Gazer S520 входит фирменная карта памяти micro SDHC Gazer 4Gb Class 4 с SD адаптером, автомобильное зарядное устройство с новой системой шумоподавления в FM-диапазоне, новое усовершенствованное вакуумное крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, 2 наклейки «Ведётся видеозапись», а также копия сертификата УкрСЕПРО, который придает видеозаписи юридическую силу.
Подлинность и высокое качество Gazer S520 можно определить по наличию голограммы в виде овала с вписанной латинской буквой «Z» на корпусе регистратора, а также на коробке.
