Емеля 3, УК 3, УК 24В — подогревы сидений 2018 года
Сообщение 130.com.ua » 03 янв 2018, 13:09
Компания Емеля выпустила новые подогревы сидений, такие как накидка с подогревом Емеля 3 с регулятором нагрева, встраиваемый подогрев сидения Емеля УК 3, а также модель Емеля УК 24В, которая подходит для использования на грузовых автомобилях. Все новые модели отличаются отличным теплонагревом и высококлассной защитой.
Накидка Емеля 3
Электрогрелка "Емеля 3" с регулятором нагрева на сиденье автомобиля и спинку.
Главным отличием серии "Емеля 3" от аналогов является необычный нагревающий элемент - углеродное волокно. Оно имеет большую механическую прочность и выдерживает груз до 100 кг, не растягивается в процессе эксплуатации и не ломается после частых сгибов. Все это делает его неприхотливым к условиям эксплуатации и обеспечивает долговечную работу. Нагревательные углеродные нити внутри устройства соединены параллельно, поэтому даже после повреждения одной из них все устройство не выходит из строя, а продолжает работать.
Показания регулятора нагрева:
Мигает красный светодиод - максимальный нагрев.
Горит красный светодиод - сильный нагрев.
Горит желтый светодиод - нормальный нагрев.
Горит зеленый светодиод - слабый нагрев.
При удержании кнопки более 2 секунд происходит отключение грелки.
Встраиваемый подогрев сидения Емеля УК 3
Установочный комплект "Емеля УК 3" для стационарного монтажа под обшивку сиденья с термореле для защиты от перегрева.
В комплекте 2 нагревателя, 1 блок управления кнопочного типа с цветовой индикацией выбранного режима подогрева, жгут питания, контроллер, инструкция по монтажу, гарантийный талон.
В конструкции установочного комплекта "Емеля УК 3" применяется разработанный компанией "Теплодом" нагревательный провод, изготовленный из металлических волокон коррозионностойкой аустенитной стали. Это обеспечивает повышение эксплуатационной надежности кабеля, подтверждаемое увеличенным количеством циклов при испытании кабелей на изгиб - до 1 млн.
Управляющая микро-электроника вынесена в отдельный блок
Импульсная кнопка с тремя светодиодными индикаторами
3 уровня регулировки степени нагрева.
Защита от КЗ, защита от искрения, визуальная индикация режима работы и неисправностей.
Автоматическое отключение обогревателя отсутствует.
Диаметр кнопки 24 мм.
Диаметр посадочного отверстия 22 мм.
Высота кнопки вместе с подключенной колодкой 45 мм.
Комплект рассчитан на 1 сиденье.
Встраиваемый подогрев сидения Емеля УК 24В
Установочный комплект подогрева сидений "Емеля УК 24В" для стационарного монтажа под обшивку сиденья с термореле для защиты от перегрева.
В комплекте 2 нагревателя c термодатчиком, двухпозиционная кнопка управления, жгут монтажных проводов, инструкция по монтажу, гарантийный талон.
В конструкции установочного комплекта применяется нагревательный провод, разработанный компанией "Теплодом".
Подходит для:
— Грузовиков
— Автобусов
— Тракторов
— Специализированной техники
Купить подогрев сидений Емеля можно на 130.com.ua.
Ответ: Емеля 3, УК 3, УК 24В — подогревы сидений 2018 года
Сообщение Krispan54 » 03 мар 2018, 14:53
А много ли энергии она жрёт вообще эта накидка? Есть такая информация? Может я что-то пропустил? ;)
Krispan54
Сообщение 130.com.ua » 03 мар 2018, 15:13
Спасибо за Ваш вопрос.
Потребляемая мощность данной накидки: до 50 Вт
