DOD V660II — Новинка!
Сообщение Pavel » 29 авг 2012, 06:27
Компания DOD-Tech анонсировала обновленную модель видеорегистратора DOD V660 — DOD V660II. Основными преимуществами является улучшенное качество съемки с разрешением 1440х1080 и наличие G-сенсора.
Купить DOD V660II можно будет уже в скором времени на 130.com.ua:
Основные функции:
— Разрешение 1440X1080;
— Запись видео высокого качества (H.264+1080);
Видеорегистратор обладает высоким разрешением записи (1440x1080@ 30fps), и использует самые передовые технологии сжатия видео H.264, чтобы обеспечить более длительное время записи.
— Откидывающийся TFT LCD экран 2,4 дюйма;
2.4" TFT экран со светодиодной подсветкой обеспечивает четкое и контрастное изображение.
— Ночной режим;
Для тех, кто ездит в тёмное время, у V660 имеется специальный "Ночной режим". Его можно быстро включить кнопкой при выезде на участок дороги со слабым освещением.
— G-сенсор;
Если произошло резкое торможение/повышение скорости или автомобиль наклонили, V660II будет защищать видеофайлы автоматически. Благодаря этой функции важные файлы не будут удалены циклической записью.
— Широкоугольный объектив, угол обзора 120 градусов;
Благодаря широкому углу обзора даже в маленьком пространстве будет зафиксировано много объектов. V660 с ультра широкоугольным объективом, установленный в вашем автомобиле, позволит вам делать панорамную съёмку.
— Безразрывная технология сохранения файлов;
При цикличном режиме многим видеорегистраторам требуется несколько секунд для завершения записи одного файла и перехода к другому. Из-за этого существует риск, что какой-то очень важный момент останется незаписанным. Чем больше эти промежутки, тем выше риск.
Технология безразрывного сохранения файлов полностью решает эту проблему.
При разрывах между минутными роликами в 2 секунды на 300 минут записи приходится 10 минут пропущенных событий.
«Безразрывная технология сохранения файлов» V660 устранит эти пропуски и сохранит все 100% записываемых событий.
— Функция 8-кратного цифрового приближения/отдаления;
При записи или фотографировании, вы можете легко настроить цифровой зум. Максимальный — 8-кратный.
— Функция автоматического включения и начала записи;
После подачи питания от бортовой сети автомобиля V660 автоматически включится и начнет запись. После отключения от автомобиля устройство в течение 5 секунд сохранит видео и выключится.
— Ручная защита файла от перезаписи;
При необходимости сохранить важный видеофайл можно нажать на специальную кнопку. Тогда он не будет перезаписан при следующем цикле.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Защищённые файлы нельзя удалить с помощью меню самого устройства. Это можно сделать только подсоединив карту памяти к компьютеру, либо полностью форматировав её.
— Интерфейс HDMI;
Через интерфейс HDMI вы сможете передать изображение на телевизор или экран высокой чёткости, чтобы рассмотреть самые мелкие детали.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Этот интерфейс работает только в режиме проигрывания. Если на внешний экран нужно вывести изображение в реальном времени, воспользуйтесь AV-OUT-кабелем.
— Отключение записи звука;
Если вы не хотите, чтобы конфиденциальный разговор в автомобиле был записан, отключите запись звука. Тогда видеофайлы будут сохраняться без звукового сопровождения.
— Содержит анион, чтобы освежать воздух в автомобиле;
Содержащийся в V660 анион устранит запахи и очистит воздух в салоне, что позволит вам чувствовать себя в автомобиле как на природе.
— 100% Made in Taiwan.
DOD V660 от начала до конца, от электроники до корпуса разработан и собран на Тайване.
Высокое качество и сервисное обслуживание делают DOD одним из лучших Тайваньских продуктов для вас.
Примеры видео с DOD V660II:
